Auteur Sujet: lexique du motard  (Lu 107659 fois)
allience
lexique du motard
« le: 14/11/07 à 20:24:06 »
nous avons parmi nous  des motards débutants (c'est quoi une BAR ?? peut en etre la preuve...)
J'ai repris ça du forum horneteam que je partage avec celui ci ....
ça peut surement servir.....
http://pyrouland.free.fr/Lexique.htm
allience
Re : lexique du motard
« Réponse #1 le: 14/11/07 à 21:29:48 »
allience
« Réponse #2 le: 14/11/07 à 21:30:17 »
pis aussi...
  Arsouille : Balade en moto avec un penchant compétition.
  Attaquer : Rouler vite et de manière agressive... Rouler le couteau entre les dents...
  Autobeurk : voie payante et spécialisée pour rendre les pneux carrés.
  Avionner : Doubler rapidement.
  Balade (avec 1 seul "L"): sortie entre motard qui au bout de 200 mètres se transforme en arsouille.
  Toute balade se transforme en arsouille c'est une règle universelle qui régit le monde des motards.
  BAR :  Boite A Roue
  Boîte à roues : Voiture. ( BAR  ;D)
  Burn (out) : Figure de style qui consiste à faire tourner la roue arrière en cramant le pneu (les vrais vont jusqu’à l’éclatement de ce dernier). En pratique, il s’agit d’ accélérer fort, moto stoppée par le frein avant, moteur embrayé.
  Burner : Avoir la roue arrière qui patine sur place avec dégagement de fumée et ....d'euros
  Chambrage : Moquerie permanente. C’est le leit-motiv des dialogues motards.
  Chicane Mobile : Véhicule dont le nombre d’essieux est supérieur ou égal à 2, et dont la lenteur divisée par la vitesse de la moto donne un ratio particulièrement faible. Considérant le référentiel cartésien , roulant à vive allure, le véhicule considéré paraît ainsi immobile, et se doit d’être évité comme une chicane ...mobile ( !).
  Déposer : Doubler une personne tellement vite qu’on a l’impression qu’il était a l’arrêt. Distancer très rapidement un usager, au démarrage.
  DTC : dans ton c...l.
  Enfumer : Littéralement enfumer ses poursuivants à l’aide de son échappement (les doubler), date de l’époque des motos 2 temps.
  Enrhumer : Dépasser si vite que le courant d’air occasionné enrhume le conducteur doublé.
  Enrouler du cable : Tourner la poignée d’accélérateur, ou tout simplement faire tourner le compteur.(jean-raoul Ducable).
  Epave : Désigne une moto croulante, d’époque, ou on dit ça par jalousie.(Cf moto de loic).
  Essorer la poignée : Accélérer fortement.
  Etre à l’agonie : Ne pas suivre le rythme.
  Faire le cul rouge = dépasser au freinage
  FFM : Fédération Française de Moto.
  FFMC : Fédération Française des Motards en Colère.
  Freinage de trappeur :  gros gros gros freinage
  Full power : Désigne une machine débridée, voire même un peu trafiquée.
  Gamelle : Se prendre une gamelle, tomber, se sortir, se vautrer.
  Gomard : Un pneu.
  Guidonnage : Variation de gauche à droite du guidage de la roue avant.
  Inter(faire l’inter) : Opposé de "exter" : dépasser l’autre moto par l’intérieur du virage.
  Jardiner : Version 1 : Visiter les bas-côtés ou toute partie extérieure à la piste, et ce à l’insu de son plein gré.
  Kéké : Spécimen motard roulant l’été en sportive « kékétisée » (vis anodisées de couleur fluo, passage de roue, clignos non homologués, pot homolokoi...) avec comme tenue un casque réplica, un T-shirt, short et tongues.
  Moulbif : Moteur.
  Moulin : Moteur.
  Ouvrir en grand : Accélérer fortement.
  Pif Paf : Virages enchainés rapidement à gauche puis à droite (ou vice-versa).
  PSB : Pignon de sortie de boite
  PDR :  Passage de roue
  Pneus carrés : Résultat moqueur de l’absence de prise d’angle. (trop d'autobeurk)
  Poignée dans le coin (la) : Mettre les gaz...
  Poireau : Motard qui se traine sur la route, Quelqu’un qui roule très lentement.
  Poubelle : Désigne une moto peu soignée, ou on dit ca par jalousie.
  Poumon : Moto manquant désespérémment de chevaux.
  Prendre l’aspi : Rester dans le sillage d’un véhicule pour profiter de sa pénétration dans l’air et donc de son aspiration.
  Punir = arriver au moins 5 mn avant le punis !
  Run : Départ arrêté, une distance à parcourir et le premier au bout a gagné.
  SDS : sac de sable alias passager ou passagere
  Se mettre au tas : Chuter.
  Soleil "faire un soleil" : passer par-dessus le guidon ou se retourner lorsqu’on fait une roue arrière à la façon "kéké" = ;-).
  Stoppie : Freinage visant a décoller la roue arrière, antithèse du Wheeling.
  Stunt : Terme générique désignant une figure acrobatique.
  Taquet : Mettre les aiguilles au taquet, à fond. Mettre au taquet : Visser la poignée a fond jusqu’au taquet : rouler à fond ; gaz à fond.
  TDF : tete de fourche
  U : Désigne un antivol moto en forme de U.
  V : Signe de reconnaissance des motards qui se fait en se croisant sur la route pour dire : bonjour, salut...
  Viander (se) : Chuter, se mettre au tas...
  Vent (mettre un...) : Etre loin devant celui ou ceux avec qui on roule.
  Virée : Balade en moto.
  Virgule : Figure de style quand  l’arrière de la moto tente de passer devant.
  Virolos : Virages.
  Visser : Tourner la poignée de gaz (d’accelerateur).
  Wheeling : Figure de style qui consiste à se déplacer sur la roue arrière et donc à Faire décoller la roue avant du sol.
« Modifié: 06/12/07 à 18:44:00 par allience »
allience
Re : Re : lexique du motard
« Réponse #3 le: 15/11/07 à 19:59:26 »
le texte n'emane pas de moi, je corrige donc avant d'autant plus de facilitée.... ;D ;D
continuez vos remarques ou vos add-on j'essaye de tenir a jour les premiers post pour plus de lisibilité...
j'effacerai vos suggestions au fur et a mesures apres integration, pour les mêmes raisons.
« Modifié: 15/11/07 à 20:15:50 par allience »
Sentence_147
« Réponse #4 le: 18/02/08 à 08:06:08 »
Tu peux rajouter celle là:
Bande de peur: Partie extérieure de la bande de roulement du gomard vierge de toute usure, montrant en fonction de son épaisseur la crainte de prendre de l'angle. Elle annonce la tansformation du gomard en pneu carré.
  ;D;D
LostShadow
« Réponse #5 le: 13/04/08 à 09:29:53 »
  ;D;D
En Italie on appelle "le centimètre du déshonneur"
Lamps
Hors ligne Baguette
  • Rock et Roule!
« Réponse #6 le: 11/08/08 à 19:48:40 »
quand elle ne fait qu'un cenimetre  %)....
Daff.
Rock et Roule.
M.C.P. TIMBERWOLF
Hors ligne PsYCoW
« Réponse #7 le: 18/08/08 à 17:58:20 »
(sage)
Relançons pas le débat sur la bande de peur, on sait tous qu'elle veut rien dire et que la polémique sera encore stérile...
(/sage)
....n'empêche qu'on la voit presque plus sur mon pneu AR ... ;D
La street : la moto qui PEUT CASSER 3 pattes à un canard.
Hors ligne Fitz
« Réponse #8 le: 16/09/08 à 14:43:00 »
Enorme! J'en ai appris pas mal notamment le SDS que j'adore, meme si je pense que ma copine désapprouve totalement ce point de vue :-D
Merci à vous.
Kinks
« Réponse #9 le: 10/01/09 à 01:47:30 »
Moi j'aurai ajouté:
volume : Chute spectaculaire
Tréteau : voir poumon
Oignon : voir tréteau
Lavement : voir oignon
« Modifié: 10/01/09 à 01:50:14 par Kinks »
timtam
« Réponse #10 le: 01/02/09 à 15:18:59 »
et le trapanel ? c'est pas forcément un poumon, c'est plus proche du bitza :
mon testi, avec son dell'orto et son gicleur de 12, était un trapanel, et il avionnait bien...
timtam
« Réponse #11 le: 01/02/09 à 15:23:04 »
hé, le modérateur : testi, c'est pas l'abréviation de ce que tu penses (rooo, l'autre...), c'est pour Gitane Testi, 50cc des années 70...(à l'époque où les marchands de clopes et d'alcool faisaient des motos, voir la Pernod).
Jean Manchzeck
« Réponse #12 le: 23/08/09 à 00:49:01 »
Reve-je ou sens-je le JOE BAR TEAM dans tout ça?
« Réponse #13 le: 23/08/09 à 01:06:27 »
J'ai entendu récement une version "intéressante" de SDS: Squateuse De Selle ;)
Joli non ?
Hors ligne Lapurée
  • Moto: MT09 Tracer 2015
« Réponse #14 le: 23/08/09 à 01:15:51 »
Joli non ?
Sympa effectivement. Ca passe probablement mieux que sac de sable si c'est dit gentiment
Hors ligne progrock59
  • Moto: The Prog Machine !
« Réponse #15 le: 28/10/09 à 01:50:06 »
Super , merci de penser à nous pauvres petits debutants !  ;D
J'ai appris quelques trucs déjà !
Hors ligne SUNSKA
« Réponse #16 le: 04/01/10 à 12:59:46 »
Génial !!!!!!!!
Hors ligne lezius
  • Moto: Street Triple
« Réponse #17 le: 24/03/10 à 17:28:54 »
Quelqu'un aurait la définition de TLB par hasard?
« Réponse #18 le: 24/03/10 à 17:30:30 »
Traine La Bite
Hors ligne lezius
« Réponse #19 le: 24/03/10 à 17:35:20 »
Ok, merci :)
