Auteur Sujet: PSB - Rondelle blocage plus couple de serrage  (Lu 1659 fois)
Hors ligne seby91
« le: 26/07/24 à 13:42:14 »
Salut à tous,
Petite mésaventure hier, tranquillou en train de rouler je perd d'un seul coup la transmission.
Je démonte le cache psb et il s'avère que l'écrou et la rondelle de blocage sont dans la graisse du cache (Au moins pas de problème de démontage ... )
Erreur de remontage du concess en fin d'année dernière quand ils ont changé ma fourchette de selection ou simple coincidence je ne sais pas mais bref  [sifflote]
Mes questions sont :
  • Sur une dayto 675 R 2013, quel est le couple de serrage de l'écrou qui tient le PSB ? Et de la roue arrière pendant que j'y suis  ???
  • Comment tordre la rondelle de blocage sachant que pas moyen de la prendre avec une pince multiprise vu que le pignon est creux ? En mode porky avec un tournevis et forcer pour passer entre le pignon et le rondelle pour la tordre ?
  • Vous mettez aussi du frein filet moyen au remontage  ???
Hors ligne Julien49
Re : PSB - Rondelle blocage plus couple de serrage
« Réponse #1 le: 26/07/24 à 13:47:45 »
La partie creuse du pignon est côté moteur
85nm
A la pince multi sa se fait bien normalement.  En deux endroit opposé
« Réponse #2 le: 26/07/24 à 13:49:38 »
Tu as toutes les infos dans la RMT.
Ecrou de PSB : 85Nm
Ecrou d'axe de roue arrière : 110 Nm
Pour replier la rondelle, gros tournevis plat, tu passe derrière la rondelle et tu tapes au marteau pour amorcer le pli, puis tu finis au marteau. Tu peux faire aussi avec un burin plat.
Et le mieux c'est de plier 2 côtés.
Et un bon gros coup de nettoyage pour retirer toute cette graisse ;)
Hors ligne seby91
Re : Re : PSB - Rondelle blocage plus couple de serrage
« Réponse #3 le: 26/07/24 à 14:22:32 »
85nm
Merci à vous deux  [yeah2]
Ça voudrait également dire que le pignon était monté a l'envers car je ne l'ai pas changer de sens et la partie creuse est vers l’extérieure ... ca explique aussi pourquoi je ne comprenais pas comment choper la rondelle de blocage pour la tordre
« Réponse #4 le: 26/07/24 à 15:37:58 »
ça m'est arrivé sur ma Street R il y a quelques années et pourtant c'est moi qui ait fait le matage de la rondelle quand j'avais mis un psb de 15
L'erreur c'est d'avoir gardé la même rondelle, donc un conseil, va en acheter une neuve !
http://www.streetriple.fr/index.php?topic=68440.msg3046959#msg3046959
Et pour le matage tu fais comme ça
https://servimg.com/view/11299331/1133
« Modifié: 26/07/24 à 15:39:49 par T3F: N'oubliez pas l'guide »
Hors ligne seby91
« Réponse #5 le: 26/07/24 à 16:26:15 »
C'est ce que j'ai fait. j'ai racheté l’écrou + la rondelle de blocage. Ma seule question qui me reste vraiment c'est si le pignon est vraiment monté à l'envers ou non.
« Réponse #6 le: 26/07/24 à 20:08:21 »
c un pignon. origine avec un partie caoutchou pour amoirtir les bruits,,,,,
Hors ligne seby91
« Réponse #7 le: 27/07/24 à 10:13:37 »
ok, c'est pour ça qu'il a la forme bizarre mais du coup il est a l'endroit sur la photo 1 ?
« Réponse #8 le: 27/07/24 à 11:05:02 »
Il me semble que le pignon est légèrement conique au niveau des cannelures du coup il ne peut pas être monté à l'envers (je suis pas sur de ce que j'avance, juste que je galère à le mettre dans un sens alors que ça passe dans l'autre).
Et au pire il est symétrique donc on s'en fout du sens  ;)
Hors ligne Julien49
« Réponse #9 le: 27/07/24 à 11:42:15 »
Pour être sûr il faut mettre l'inscription vers l'extérieur  ;)
