Auteur Sujet: Code erreur de b*****d  (Lu 6523 fois)
Hors ligne Fababy
  • Moto: Daytona 675 2006
Re : Re : Code erreur de b*****d
« Réponse #20 le: 24/09/21 à 17:14:18 »
J’ai l’immense honneur de vous annoncer que la panne est bien ce putain de capteur ça mère la pute de race de con ,,,,
Cordialement  ;D
Dis moi pas qu,c'est pas vraiiiiii ☺️☺️☺️☺️.
Je le reçois demain matin, 👏👏
« Réponse #21 le: 24/09/21 à 18:32:40 »
M'est avis qu'une merguez sortira du barbecue avant l'autre  [sifflote]
« Réponse #22 le: 24/09/21 à 18:39:56 »
Même sans moteur et roues je suis capable de me mettre au tas plus rapidement que lui.
On appelle cela le talent messieurs  [vtff]
« Modifié: 24/09/21 à 18:41:30 par GPic: Gorge Profonde Debilitus »
-- Debilitus Motardinus --
Hors ligne Fababy
Re : Re : Re : Code erreur de b*****d
« Réponse #23 le: 24/09/21 à 20:34:14 »
quelle valeur ohmique de ton capteur actuel ? 230-240 ohm de mémoire ( faudrait aussi pouvoir le controler a chaud ( mais ça se complique si elle démarre plus , )) et attention a la polarité lors du re soudage du nouveau capteur ;-)
(@Coolant feed : j'avais pas fit gaffe au modele ,, je pense qu'a la street  [coeur]
Comment connaître et reconnaître la polarité ?
« Réponse #24 le: 24/09/21 à 21:14:14 »
Quand c capteur origine , la couleur des fils ,,,,, sinon , 1 chance sur 2 !!!  (spamafote)
Hors ligne Fababy
« Réponse #25 le: 25/09/21 à 18:25:24 »
Hey comment on mets le feu a une moto ??  (mdr) (mdr)
Capteur changé !  Inversement des câble effectué  Et elle veut rien savoir  :-\
J'ai  démonté les bobines sortie les bougies.
 testé une par une  bougie clipé sur chaque cosse et nada !!!
Du  coup j'ai  Pris les valeurs ohm des bobines
Bobine C1.  1.4
Bobine C2   1.4
Bobine c 3   1.4
  Tout les fusibles sont  ok  (lan)
« Réponse #26 le: 25/09/21 à 19:18:15 »
Tu parles de la meule rassure moi  [ninjas]
Méta la Guiness au frais je ramènes mes bobines demain par contre tu n'as pas intérêt à me les faire tomber en panne  [tirelalangue]
Hors ligne Fababy
« Réponse #27 le: 25/09/21 à 22:00:42 »
Oui car je vais pas tarder à pété un boulon 🤣🤣🤣
 Non mais on va prendre le temps a tête reposer, de refaire point par point  ☺️☺️
PS : ne jamais agir a chaud !!   Car tu ne fera que de la merde , et tu devras refaire / réparé le lendemain
 Réflexion tu auras solution  tu trouveras.
« Réponse #28 le: 25/09/21 à 23:14:51 »
pour verifier si le capteur donne du jus, dans tuneEcu quand tu actionnes le demarreur tu dois voir le regime aux alentour de 230tr/min,,,,
Hors ligne Fababy
« Réponse #29 le: 26/09/21 à 07:14:16 »
Yes tout a fait je suis a 320tr/min
« Réponse #30 le: 26/09/21 à 12:41:27 »
Ton allumage est ok ,,.
Donc tu a une autre merde dans le circuit d’injection ,,,,,,
Nettoyant frein est ton amis ,…..,, tu y fait respirer par les Naseau entre les phares , ça va. Démarrer de façon erratique , et le but de d’accélérer comme un con , pour avoir le maximum de débit des injecteur et faire en sorte qu’ils crachent le bouchon (les injecteurs ) ,,, après elle remarchera comme un charme ;-)
C un peu bourrin (watatatata à froid , mais ça va t’éviter de démonter les injecteurs pour leur faire un bain de nettoyant ,,,,,)
Re : Re : Re : Re : Code erreur de b*****d
« Réponse #31 le: 26/09/21 à 12:57:07 »
Et quand tu fais ça, mets les cables sur la voiture en parallèle, ça t'éviteras de niquer ta batterie ;) (et un rilsan sur le levier d'embrayage t'éviteras de te faire chier à débrayer en même temps et te laissera donc une main pour balancer le nettoyant frein dans les naseaux de ta dayto ;) )
Re : Re : Re : Re : Re : Code erreur de b*****d
« Réponse #32 le: 26/09/21 à 14:02:55 »
Amen 🙏
Hors ligne Fababy
« Réponse #33 le: 26/09/21 à 15:17:00 »
Hey !!!   Alors par ou commencer    la demi bouteille de picon de hier soir ?  bye1
Non plus sérieusement, depuis ce matin je suis dans le garage afin de ne pas rester  sur un échec
  Mise a poil  [bave2] du faiseaux élec
Bien entendu à force de lui tirée du jus la batterie a lâché
 Du coup batterie de voiture etc...
 Putain je joue un poils avec les câbles.  Bingoooooo elle craque
Du coup je continue à jouer avec et plus rien !!!!;  [vtff]
Verdicts. Faiseaux HS
Maxime me l'avais pourtant déjà dis !   Mais que voulez vous, le maître n'a pas écouté l'eleve
Puis vue que c'est sont diag.  Il va avoir la chance de m'offrir un news faiseaux  (lan) (lan) (lan)
Quand il aura fini de faire mumuse avec ces  soupapes [sifflote] je lui demanderai de poster la vidéo
« Réponse #34 le: 26/09/21 à 15:32:46 »
Si tu pouvais ne pas lui dire cela, tu seras gentil  ;D :
Tu parles à quelqu'un qui démarre\relance les barbecues au nettoyant frein et on le soupçonne de l'utiliser pour se laver....  [vtff]
Maxime me l'avais pourtant déjà dis !   Mais que voulez vous, le maître n'a pas écouté l’élève
Ouais enfin l’élève savait pas faire la différence entre une mise à la masse et un démarreur y'a meme pas un an  [sifflote]
private joke:  quand Fab à changé le moteur d'un fazer et que je suis arrivé comme une fleur "avec ma science"
- C'est quoi cela ?
- Le démarreur !( avec assurance)
- Non la mise à la masse (regard consterné...) (mdr)
Je note que tu bois du Picon sans inviter les coupains  [ninjas]
Bref !
Voici la vidéo :
Quoiqu'il en soit :
merci à tous le monde d'avoir pris un peu de temps pour lui répondre !  [sauteamour]
Ps: mes soupapes t'emmerdes  [vtff]
Bisous,
ta secrétaire  [amoureux]
« Modifié: 26/09/21 à 15:44:15 par GPic: Gorge Profonde Debilitus »
« Réponse #35 le: 26/09/21 à 16:37:57 »
Pour moi y a encore un soucis dans le circuit d’injection ,,,, (l’intérieur de ton réservoir ne serait pas « tout rouge » ,,,,, la crépine de la pompe ???
Hors ligne Fababy
« Réponse #36 le: 26/09/21 à 17:48:14 »
Pour être honnête j'ai pas encore démonter cette partie là ! Mais quand j'aurai les pièces  faiseaux etc..
 Je regardé du côté de la pompe   histoire d'être sûr  mais de mémoire lors  des plein  l'intérieur du réservoir étais propre pas de rouille
    Merci en tous cas de vos conseil  vous avez assuré ☺️☺️
Hors ligne Fababy
« Réponse #37 le: 27/09/21 à 16:35:56 »
Hey c'est encore moi    superboulé 🤣🤣🤣
 J'ai trouver un faiseaux de Daytona de 2007 avec écu  [yeah] le mec est de  la réunion
Mais a quel tarif?  Car même lui ne sais pas a quel prix me faire l'ensemble
J'ai quand même demandé des photos
 [tirelalangue]
D'où ma question.   Esque je peut prendre celui là. Et lui réinjecter  ma carto Dedans.  Via tune écu pc ? ( ma carto et déjà enregistré )
Hors ligne Fababy
« Réponse #38 le: 12/10/21 à 19:55:38 »
Hey c'est encore superboulé (lan)
Bon j'ai reçu le dit faiseaux électriqueet écu   [bave2] [bave2]
 Une semaine de transit pour     fdp et pièces   220 noro  [louche]
J'ai rebalancé ma carto Dedans.
Vache comme elle chante a présent
Encore deux trois détails a règler et je peut reprendre la route [yeah] [yeah] , enfin si il neige pas d'ici là
En tous encore merci de vos conseil  et je remercie ma p'tite secrétaire 😍😘
Ne faites pas les con
Tarte flambée et pot d'échappement.
Jvous kiff p'tain
« Réponse #39 le: 12/10/21 à 21:17:42 »
Et hop ! Encore un tracassin de plus sur la route grâce (en partie) au fofo  [yeah]
