Auteur Sujet: Position de conduite confortable  (Lu 10206 fois)
Hors ligne contatto13
  • Moto: Street triple R & street scrambler
Re : Re : Position de conduite confortable
« Réponse #40 le: 09/11/20 à 22:25:06 »
Pour info j'ai écrit à SW pour des réhausseurs de 20 mm pour ma 765 S, SW répond qu'ils n'en ont pas de compatibles ??
J'ai l'impression qu'il est compliqué d'insérer des réhausseurs sur ce modèle mais je ne vois pas encore pourquoi : forme des pontets ?, longueur durites ou câbles ?, autres ?
gipsvar
Ceux-ci sont compatibles : https://sw-motech.com/fr/produits/ergonomie/guidon/rehausseur+de+guidon/4052572124376.htm
Pour la longueur des câbles etc., il faut tjs vérifier...
Hors ligne gipsvar
  • Moto: Street 765 S 2017 noire
Re : Re : Re : Position de conduite confortable
« Réponse #41 le: 11/11/20 à 11:16:51 »
Je vais faire le test je vous dirai. Concernant la longueur des câbles/gaines, un collègue du forum les avait testés il y avait largement d'après lui
gipsvar
« Modifié: 11/11/20 à 13:23:28 par gipsvar »
Hors ligne sprintmob
  • Moto: Motoguzzi 1200 sport; Triumph 765 street triple R 2018
« Réponse #42 le: 03/12/20 à 19:58:24 »
Bonjour. je fais 1,67 m je me trouvais trop basculé sur l'avant. J'ai donc investi dans des rehausse guidon de 35 mm de chez Alloy Ultima pour moins de 30€ (il sont gentils chez SW motech à 100€ les deux bouts d'alu). La position était impec le look un peu moins. Du coup je me les suis fabriqués à mon gout. Pour les câbles ça passe mais par sécurité j'ai rogné les deux brides plastique fixées sur l'avant du cadre.
Le poids est l'ennemi de la puissance
« Réponse #43 le: 03/12/20 à 20:20:26 »
 (photo)
« Réponse #44 le: 03/12/20 à 20:57:18 »
C'est là :
http://www.streetriple.fr/index.php?topic=82779.0 page 1.
Concernant la position et le confort de conduite écoutez les conseils de Foxy dans ce post, bien tenir la moto avec les cuisses ça soulage tout le reste du corps.
« Modifié: 03/12/20 à 21:09:31 par sprintmob »
« Réponse #45 le: 03/12/20 à 21:14:49 »
c'est des photos de ça que je voulais dire  ;D
« Réponse #46 le: 03/12/20 à 23:28:36 »
Bonsoir. Eh bien sur la première photo de la réponse 13 on les voit de derrière sous le pontet du guidon. Je peut mettre d’autres photos plus détaillées. Je ferai ça demain.
« Réponse #47 le: 04/12/20 à 11:54:41 »
voila voila.
avec un petit bouchon d'axe de colonne de direction en plus  :)
« Réponse #48 le: 04/12/20 à 12:02:11 »
joli  [applaudi] [bave2] tu les as fait comment, usiné ou bien coulé ?
« Réponse #49 le: 04/12/20 à 13:09:30 »
usiné, faut aimé ce faire chier pour moulé une piéce comme ça
« Réponse #50 le: 04/12/20 à 14:03:57 »
Je les ai usinés, deux pièces pour chaque rehausse car je n'ai pas de machine CNC permettant de faire le demi rond qui prend place dans les supports du T. Quand à la fonderie si je connais la théorie, je n'ai aucune pratique......mais de nouveaux horizons s'ouvrent avec de l'impression 3D en résine fusible (comme la cire perdue) reste à s'occuper du sable, du moule, du creuset, de la chauffe puis de la coulée........... ??? On verra ça dans une autre vie. [yeah]
Hors ligne gipsvar
Re : Re : Re : Re : Position de conduite confortable
« Réponse #51 le: 04/12/20 à 22:00:33 »
gipsvar
J'avais oublié de vous informer : je les ai commandés, reçus et montés sans difficulté, le résultat est top, surtout que ma nouvelle selle est légèrement plus haute, mousse bultex oblige :
gipsvar
Hors ligne Polop38
  • Moto: Street Triple S
« Réponse #52 le: 16/08/21 à 17:41:47 »
Je suis également choqué par le prix des Sw-Motech... Est-ce qu'il n'existerait pas un modèle avec simplement une entretoise ou un modèle permettant de garder la partie supérieure avec le logo Triumph ?
« Réponse #53 le: 16/08/21 à 18:48:03 »
tu met 2 entretoises sous les pontets, simple rapide et pas chére, et pas besoin de changer les vis jusqu'à 15mm.
Hors ligne Polop38
« Réponse #54 le: 17/08/21 à 21:13:44 »
C'était ma première approche mais au final pas facile de trouver quelques chose qui matchent et en plus je me rends compte que le manuel n'indique pas les couples de serrage  :'(
Je vais continuer de regarder du côté des génériques pour guidon 28.6mm et 20mm de rehausse des fois que...
« Réponse #55 le: 20/08/21 à 16:15:26 »
Il ressort des expériences vues ici que les câbles seraient suffisamment long pour 4cm de rehausse, car testé par un membre.
Donc jusqu'à trois, tu ne crains rien.
Pour trouver ton bonheur :
https://www.desmo-racing.com/entretoises-pontet-riser-cnc-racing-30mm-multistrada-950-1200-1260-v4-rm253-xml-360_527-4743.html
https://sw-motech.com/fr/bike/TRIUMPH/StrT675/2015/L67LR/produits/ergonomie/guidon/rehausseur+de+guidon/4052572025468.htm
Et surtout si ce n'est pas prévu spécifiquement pour la machine, il faut penser à acheter en plus les bons vis, car pour Triumph il faut un pas de vis spécifique :
exemple avec des entretoises de 30 mm : vis acier inox CHC M10*1.25mm*100mm
V
Hors ligne Polop38
« Réponse #56 le: 23/08/21 à 23:16:05 »
Au top, merci bien  [super]
