Auteur Sujet: Compatibilité compteur Daytona  (Lu 11209 fois)
Re : Compatibilité compteur Daytona
« Réponse #20 le: 22/11/19 à 21:21:01 »
Tous les compteurs de Daytona avec les 3 boutons en bas. Attention, non compatible avec les compteurs de street 3 boutons ni les compteurs dayto 2 boutons.
Hors ligne gui_breizh
  • Moto: Rien pour le moment
Re : Re : Compatibilité compteur Daytona
« Réponse #21 le: 22/11/19 à 22:06:23 »
Et oui tu avais raison...  ;)
Mais comme Groslio disait qu’il avait un 2 boutons sur sa Dayto de 2007, j’ai voulu tenter l’expérience... [sifflote]
  • Moto: Tracer 900
« Réponse #22 le: 22/11/19 à 22:37:56 »
Grolio et moi aussi, mais je disais ne pas être courant des éventuelles modifs qui auraient rendu ce montage possible ;)
D'ailleurs Grolio aussi dis ne pas savoir comment ça a été monté.
Donc c'est faisable, mais pas sans modifs. Et pour voir quelles modifs, faut bidouiller le faisceau, chercher ce qui coince et contourner.
Donc c'est pas plug and play, ce qu'avait bien annoncé Titoune :D
Re : Re : Re : Compatibilité compteur Daytona
« Réponse #23 le: 22/11/19 à 22:47:35 »
Ah oui c'est vrai il y avait toi aussi! C'est vos deux témoignages qui m'ont donné espoir que ça pourrait être du plug an play!  ;D
Alors maintenant est-ce que la modif est compliqué....?! je vais essayer de mener l'enquête!
Hors ligne GUIX: La girouette
    • labrute.fr
« Réponse #24 le: 24/11/19 à 19:49:59 »
Le sujet m’intéresse. J’ai une dayto 2013 avec un compteur hs. Y a t’il compatibilité avec les street 2013?
Hors ligne alex21
  • Moto: street triple 2008
« Réponse #25 le: 24/11/19 à 20:20:10 »
Malheureusement non le compteur fonctionne mais la moto ne démarra pas car tout le faisceau , compteur clé , cdi,boîtier abs et anti démarrage sont liés ensemble
    • labrute.fr
« Réponse #26 le: 24/11/19 à 20:50:50 »
Ha merde, c’est plus le même prix...
    • labrute.fr
« Réponse #27 le: 24/11/19 à 21:23:06 »
Ça me parait quand étonnant de devoir changer tout ça pour un problème de compteur🤔
« Réponse #28 le: 24/11/19 à 21:52:29 »
Idem j’ai un doute ,,,, que l’ecu Soir liée  à la clef,ok, mais faisceau abs compteur , jy crois pas ,,, mais je peux me trompé !
« Réponse #29 le: 25/11/19 à 19:34:18 »
L'abs, oui m'étonnerai.
Par contre le faisceau, y'a des chances oui, sauf si t'as envie de te tapper tt le brochage à refaire, c'était déja comme ça sur les anciennes, certain fils sont croisé histoire de faire chier, et si tu rajoute le fait qu'il y a encore des petite modif d'une année à l'autre, c'est un bon truk pour péter un cable  :D
« Réponse #30 le: 25/11/19 à 19:37:42 »
C'est le risque quand tu bricoles un faisceau de câbles  [ninjas]
 [sivousmecherchez]
« Réponse #31 le: 08/12/19 à 13:43:52 »
Bon je crois que je vais abandonner l’idée d’adapter un « nouveau » compteur sur ma daytona de 2006, malgré toutes mes recherches je ne trouve rien d’intéressant....  ???
Le plus frustrant est de savoir que ça peu fonctionner.... (spamafote)
« Réponse #32 le: 28/01/20 à 21:09:19 »
Bonsoir à tous,
Je reviens avec mes histoires de compteur... j’ai trouvé un compteur 3 boutons pour mon daytona de 2006 seulement voilà elle ne démarre pas...  [louche] quand je mets le contacte la pompe à essence ne se met pas en route... ???
Alors y’a t’il différents compteurs 3 boutons? Lorsque je regarde le code barre derrière le miens est indiqué « 2501501 » et l’autre « 2501520 », je dois en déduire qu’ils sont identique « esthétiquement » mais différents à l’intérieur?
Merci pour votre aide!  :)
« Réponse #33 le: 28/01/20 à 21:43:50 »
Tu as levé le coupe circuit  ???
« Réponse #34 le: 28/01/20 à 21:45:42 »
Oui oui, c’est la première chose à laquelle j’ai pensé... >:(
Lorsque je remet mon compteur d’origine ça fonctionne sans rien toucher...
« Réponse #35 le: 28/01/20 à 22:25:06 »
Tu t'es pas fait refourguer un compteur de street ?
« Réponse #36 le: 28/01/20 à 22:57:19 »
Pour moi non, la zone rouge est bien à 14 000 tr/min
« Réponse #37 le: 28/01/20 à 23:17:12 »
Balance du WD40 sur tous les contacts et refais un essai
« Réponse #38 le: 09/02/20 à 21:45:30 »
J’ai bossé un peu dessus aujourd’hui, WD40: idem, j’y croyais pas trop le connecteur derrière le compteur est plein de graisse pour éviter la corrosion...
J’ai ouvert les deux compteurs pour comparer, a vu d’œil les cartes sont strictement identiques, juste que ce n’est pas la même « révision ».
Celui d’origine : Rev. : A 2005/05/29 v16-87318 donc révision du 29/05/2005 et celui que j’ai acheté Rev. : 2007/07/05 v16-87303 donc révision du 05/07/2007.
Donc ce que je ne comprends pas c’est les changements sur la daytona étaient en 2009 alors que la révision est antérieure (2007) donc ça devrait être compatible.
Ou alors il y a eu une refonte de l’électronique en 2007? (La mienne est de 2006)
Ou alors autre hypothèse, il faut peut-être que je valide sur Tune Ecu le changement de compteur?
Si vous avez des infos? Merci!  :)
« Réponse #39 le: 09/02/20 à 21:51:03 »
Pas de changement à valider sur tune ecu normalement. Quand j'ai éclaté mon compteur dans un triple loots piqué, j'ai changé par un de même génération en plug & play. Et il a servi de test pour redémarrer la dayto d'un pote après un gros volume où il avait aussi éclaté son compteur.
