Auteur Sujet: Question TPMS  (Lu 4257 fois)
Hors ligne Manoux
  • Moto: Vespa 300 et 765 RS
Question TPMS
« le: 18/10/17 à 21:14:26 »
Bonsoir ,
Petite question pour ceux qui ont l'option TPMS sur une RS ( contrôle de la pression des pneus), j'ai entendu dire par un vendeur qu'il se mettait en défaut en sous pression sur piste ... quelqu'un peut confirmer l'info ?
Autre chose, y a t'il sur le tdb la pression affichée, ou juste un voyant  ?
Merci pour vos retours.
Re : Question TPMS
« Réponse #1 le: 18/10/17 à 21:43:55 »
J’ai cette option sur le Speed.
Alors oui ils se mettent en « défaut » sous une certaine pression (un voyant rouge au tableau de bord) mais ça n’affecte en rien l’utilisation.
Je roule sous les préconisations constructeurs du coup quand je pars j’ai le voyant rouge allumé, il s’éteint quand les pneus sont montés en T°
Et oui tu as la pression affichée, pneu par pneu.
Hors ligne Manoux
Re : Question TPMS
« Réponse #2 le: 18/10/17 à 21:58:44 »
Merci pour ton retour,
Autre chose, une idée de la durée de vie des piles ?
Re : Question TPMS
« Réponse #3 le: 18/10/17 à 22:16:29 »
C'est donné pour au moins 10 ans
Hors ligne Manoux
Re : Question TPMS
« Réponse #4 le: 18/10/17 à 22:26:50 »
10 piges, ah oui quand même, suis septique, que ça tienne 2 ans , le temps de changer de bécane, ça sera déjà bien ....
Hors ligne Manoux
Re : Question TPMS
« Réponse #5 le: 18/10/17 à 22:27:41 »
Tu as déjà testé la fiabilité par rapport à un mano ?
Hors ligne tothemax
  • Moto: Street triple R 2013
Re : Re : Question TPMS
« Réponse #6 le: 19/10/17 à 01:32:07 »
Sur ma 2013 les piles sont au bout, j'ai le message au tdb de piles faibles, TPMS monté à la commande soit 4 ans et quelques mois.
a+
Re : Question TPMS
« Réponse #7 le: 19/10/17 à 06:07:32 »
a+
Ils doivent te le prendre en charge
« Réponse #8 le: 19/10/17 à 07:37:28 »
Ça dépend des manos...
Mais avec ma petite pompe à pied Michmich je suis à peu près raccord !
Re : Question TPMS
« Réponse #9 le: 19/10/17 à 08:59:03 »
Je n'arrive plus à retrouver le lien chez triumph qui indique la durée de vie et donc la possible prise en charge
Par contre j'ai un tuto pour que tu puisses changer la pile pour 15 € max sans devoir te payer un tpms neuf à 285 €...
Ce sont les mêmes tpms
Le lien du tuto http://gtrmania.forumgratuit.org/t4756-changement-de-pile-capteur-de-pression-pneu
Hors ligne Emily
Re : Question TPMS
« Réponse #10 le: 19/10/17 à 19:54:08 »
j'ai ça sur la mienne (Street R 2013) mais je ne pense pas que ça soit d'origine, ou alors je me trompe.
Ca semble être très sensible,résultat il s'allume et s'éteint parfois en roulant. Mais j'ai juste un voyant qui s'allume en fonction de quel pneu c'est, pas de valeur de pression.
Quant à la durée de vie...aucune idée pour l'instant
Hors ligne tothemax
« Réponse #11 le: 23/10/17 à 17:44:58 »
 [louche] j'aurais pas pensé que les piles n'étaient pas remplaçables! Je trouve ça hallucinant. Merci pour le tuto.
Bizarre, sur ma 2013 j'ai bien la pression au tdb. je peux selectionner pneu avant ou arrière avec le bouton du haut je crois.
a+
Hors ligne Emily
Re : Question TPMS
« Réponse #12 le: 29/10/17 à 19:03:22 »
En effet en appuyant sur le bouton B ça donne la pression.
Mais C'est bien , il semblerait, la pile qui deconne. ( lo batt s'indique) Pas terrible si ça ne se changé pas, vu qu' elle a 4 ans au max.
Je vais chez Triumph mardi matin, je demanderai ce qu'il en pense, mais sinon je vais essayer de le récupérer pour changer la pile... certains l'ont fait avec le tuto côté un peu plus haut?
