Auteur Sujet: Liquide de refroidissement disparus !!  (Lu 25037 fois)
Re : Re : Re : Re : Re : Liquide de refroidissement disparus !!
« Réponse #40 le: 02/02/18 à 18:26:54 »
[coeur] [coeur] [coeur] [coeur]
T'as vu ? j'ai parlé mécanique sans dire une connerie  ;D
« Réponse #41 le: 02/02/18 à 19:19:30 »
Djiz c'est fait hacker son compte à mon avis  :D
« Réponse #42 le: 03/02/18 à 06:52:57 »
Oui désolé j'avoue
Hors ligne yoffroj
  • chicane mobile en chef
  • Moto: Daytona R 2015
« Réponse #43 le: 03/02/18 à 15:30:18 »
T'as quand même dit une petite connerie  (lan)
Si ton LDR commence à entrer en ébullition tu peux commencer à t'inquiéter. Le point d'ébullition augmente avec la pression. C'est le rôle du bouchon de radiateur. au fur et à mesure que la température augmente, la pression va monter dans ton radiateur parce que le liquide a tendance à se dilater. Lorsque la pression atteint le seuil d'ouverture de ton bouchon (la pression dépend du tarage de ton bouchon), celui-ci laisse passer du liquide vers le vase pour faire diminuer la pression. Lorsque le liquide refroidit c'est la dépression dans le radiateur qui ramène le liquide du vase vers le radiateur.
Si tu perds du liquide soit il y a une fuite, soit tu fais un joint de culasse, soit c'est l'échangeur. Dans tous les cas, ce n'est pas normal d'avoir du vide dans le radiateur (mais ça peut venir aussi tout simplement d'une purge mal faite).
Voilou!  bye1
« Réponse #44 le: 03/02/18 à 23:35:27 »
Voilou!  bye1
Je corrige un peu alors là aussi ;)
Le liquide sur une moto ne revient pas forcément, à la baisse de temp, dans le radiateur , par exemple sur une post 2013
Et si tu perds du liquide ça peut aussi venir d'un bouchon qui ne libère plus la pression correctement car hs
Hors ligne yoffroj
« Réponse #45 le: 04/02/18 à 07:51:53 »
Pourquoi le liquide ne revient pas? Le radiateur reste en dépression? Pour ce qui est du bouchon HS en effet. Mais c'est assez facile à voir parce que ça boue dans le vase.
Perso je fais gaffe à ça maintenant parce que j'ai pété un joint de culasse sur mon ancienne Dayto (usage piste).
« Réponse #46 le: 04/02/18 à 09:07:50 »
Il aspire de l'air car le vase est tout en bas de la moto et que le tuyau ne plonge pas dans le ldr
Et oui un bouchon hs tu peux vite faire un jdc,
J'ai eu pas mal de clients pour des voiture qui avaient des problème de surchauffe ou jdc claqué à cause de bouchon hs
« Modifié: 04/02/18 à 09:10:09 par T3F: N'oubliez pas l'guide »
« Réponse #47 le: 05/02/18 à 11:30:57 »
Je parlais du bouchon du vase d'expansion ;D désolé si c'était pas clair  (spamafote)
Et ça pour le coup je l'ai vu déjà sur piste
Et je parlais de LDR ou d'eau, selon l'utilisation de la bécane. suis pas un connaisseur en LDR mais je me dis que le point d'ébullition doit être supérieur à celui de l'eau non ?
Enfin et pour finir, à toutes les mauvaises langues, je vous merde bande de malfrats !  [vtff] [vtff] [vtff] [vtff] [vtff] [vtff] [vtff] [vtff]
« Réponse #48 le: 05/02/18 à 15:31:06 »
Oui le ldr a un point d'ébullition un peu plus élevé mais un pouvoir caloriporteur moindre que l'eau et puis pour la sécurité sur la piste, l'eau est obligatoire car le ldr c'est glissant si ça coule sur la piste
« Réponse #49 le: 05/02/18 à 15:34:58 »
Oui le ldr a un point d'ébullition un peu plus élevé mais un pouvoir caloriporteur moindre que l'eau et puis pour la sécurité sur la piste, l'eau est obligatoire EN COMPETITION car le ldr c'est glissant si ça coule sur la piste
« Réponse #50 le: 05/02/18 à 15:45:10 »
Merci :) ça me paraissait tellement évident que je ne l'ai pas mentionné
  • Moto: Dayto 2012
« Réponse #51 le: 11/09/18 à 11:09:43 »
salut à tous!
Petit déterrage car j'ai un "soucis" sur une street de 2012...
Après une journée piste, je vérifie le niveau de LDR dans la vase d'expansion, celui ci se trouve bien en dessous du mini, rien d'inquiétant en soi...sauf que lorsque j'ai ouvert le bouchon du radiateur, celui ci à commencer à dégeuler..et pas qu'un peu!
J'ai tenté de l'ouvrir moto incliné à l'opposé de la béquille et même résultat...
Je n'avais pourtant remarqué aucune chauffe anormale lors de la journée...
Qu'en pensez vous?
« Réponse #52 le: 11/09/18 à 12:09:45 »
salut à tous!
Qu'en pensez vous?
ben sur les dayto le vase et plus bas que le niveau d'eau dans le radiateur,,, donc, quand tu enleve le bouchon, il es tnormal , que le liquide parte vers le point l plus bas,,,,,
  • Moto: Dayto 2012
« Réponse #53 le: 11/09/18 à 12:25:08 »
C'est une street sur laquelle j'ai le souci ;)
et je précise que c'était moteur froid!
« Modifié: 11/09/18 à 12:26:45 par streettriple67 : Balayette man »
« Réponse #54 le: 11/09/18 à 12:49:45 »
Le liquide remontait dans le bocal , ou le liquide se vidait du vase par le radiateur ,,
  • Moto: Dayto 2012
« Réponse #55 le: 11/09/18 à 13:19:27 »
Le bocal reste "vide" et ça sortait par le bouchon de radiateur !
« Réponse #56 le: 11/09/18 à 14:16:09 »
Ben c normal !
  • Moto: Dayto 2012
« Réponse #57 le: 11/09/18 à 15:05:42 »
Moteur froid et que ça sorte comme vache qui pisse?
« Réponse #58 le: 11/09/18 à 15:19:15 »
Ben oui ,,, le bocal est plus haut ,,, du coup ça coule ,,,,,
« Réponse #59 le: 11/09/18 à 16:31:16 »
(mdr) (mdr) (mdr) (mdr) (mdr) (mdr) (mdr) (mdr)
