Auteur Sujet: Liquide de refroidissement disparus !!  (Lu 25039 fois)
Hors ligne tomtom88200
  • Moto: Daytona R k14
« le: 05/09/17 à 21:56:32 »
Bonjour à tous ! J'ai besoin de vos expérience ou de vos connaissance.. aujourd'hui je démonte mon carénage droit sur ma dyatona 2014 pour démonter ma ligne, quand soudain je m'aperçois que mon vase d'expansion pour le LDR est complètement vide.. pourtant j'ai rouler la semaine dernière (canicule) la moto na pas chauffer plus que d'habitude (6 barres sur le compteur voir 7 quand j'étais à l'arrêt moteur tournant) le liquide a pu s'evapaurer ?? Je compte acheter du liquide demain matin et faire le complément jusqu'au maxi.. merci de vos retour..
Re : Liquide de refroidissement disparus !!
« Réponse #1 le: 05/09/17 à 21:58:57 »
Rien d'alarmant. Le LDR est surtout important dans le radiateur.
Mets ta moto bien droite (béquille avant et arrière ou tenue bien verticale au sol); ouvres le bouchon du radiateur. Si le LDR est affleurant, pas de gros soucis à se faire. S'il en manque, alors oui il faut en rajouter.
« Réponse #2 le: 05/09/17 à 22:00:40 »
Ça ne sert à rien de le mettre au maxi, 1er coup de chaud elle va te faire une marre  ;)
« Réponse #3 le: 05/09/17 à 22:01:01 »
Je l'ai maintenue droite et y a rien du tout dans le vase, comment puis je contrôler le niveau dans le radiateur ?
Re : Re : Liquide de refroidissement disparus !!
« Réponse #4 le: 05/09/17 à 22:02:23 »
Ouvre le bouchon  ;)
« Réponse #5 le: 05/09/17 à 22:09:32 »
Y'a pas mort d'homme, respire un coup et lit nos réponse sans stress  (lan)
 [popcorn] [popcorn]
« Réponse #6 le: 05/09/17 à 22:10:41 »
 (mdr) (mdr)
« Réponse #7 le: 05/09/17 à 22:28:13 »
Mets ta moto bien droite (béquille avant et arrière ou tenue bien verticale au sol); ouvres le bouchon du radiateur. Si le LDR est affleurant, pas de gros soucis à se faire. S'il en manque, alors oui il faut en rajouter. ce poser la question de pourquoi il en manque, surtout si quand t'ouvre ton radiateur ça fait bouchon de champagne
« Réponse #8 le: 05/09/17 à 22:32:37 »
pas faux  [sifflote]
« Réponse #9 le: 05/09/17 à 22:38:11 »
Par contre, tomtom, un bouchon de radiateur ça s'ouvre moteur bien froid, sauf si t'a envie de te faire ébouillanter la tronche...
« Réponse #10 le: 05/09/17 à 22:43:42 »
D'accord, je vais ouvrir le bouchon (si je le trouve) avant d'en remettre.. si je l'ouvre et que sa coule c'est normale donc mais si sa coule pas faut que je m'inquiète ? Mdr
Je suppose qu'il est sous le carénage gauche celui que j'ai pas enlevé quoi...
« Modifié: 05/09/17 à 22:45:57 par tomtom88200 »
« Réponse #11 le: 05/09/17 à 22:49:31 »
Coté droit en haut du radiateur, moto sur béquille y'a rien qui doit couler, le niveau doit être à ras, si c'est pas le cas tu rempli ton radiateur et jauge la quantité ajouté, si c'est qu'un dés à coudre c'est pas grave si t'en rajoute un plein verre ça pue du cul  ;D
« Réponse #12 le: 05/09/17 à 22:51:50 »
[louche] [louche] [louche]
Plutôt à gauche  :) Sauf si ça a changé sur les modèles plus récents  [popcorn]
« Réponse #13 le: 05/09/17 à 22:55:38 »
J'ai ouvert et y'a rien.. demain je vais en remettre en commençant par le radiateur on verra bien.. si y en manques beaucoup sa peut venir de quoi ?
« Réponse #14 le: 05/09/17 à 23:13:24 »
Ça à changé oui sur les 2013.  ;)
Fait ton complément calmement et dit nous quelle quantité tu a rajouté, ont vas évitez de te pourrir ta nuit de suite  ;)
« Réponse #15 le: 05/09/17 à 23:15:58 »
C'est mieux de faire le complément ou vidanger le circuit complèt et remettre tout à neuf ?
Merci pour tout les gars ! Je vous tiens au jus demain matin :)
« Réponse #16 le: 05/09/17 à 23:16:40 »
Ok ;) je savais pas qu'ils avaient changé de côté
« Réponse #17 le: 06/09/17 à 07:06:56 »
faut pas t’en faire  ;)  ;D
çà va aller  [yeah2]
« Réponse #18 le: 06/09/17 à 07:14:28 »
çà va aller  [yeah2]
  • Moto: BMW F900XR
« Réponse #19 le: 06/09/17 à 09:29:22 »
Ca m'arrive régulièrement d'avoir le niveau dans le vase d'expension qui baisse (de maxi à mini), mais le radiateur reste rempli ras la gueule.
Mais j'ai jamais eu un vase vide.
Et j'ai toujours pas compris ou (APDMC) part le liquide  (spamafote)
