Auteur Sujet: Quels défauts avez-vous constaté sur votre 765 ?  (Lu 97593 fois)
  • Moto: Campagnarde RS K20
Évite la panne sèche quand même  ;D merci !
J'ai remis un peu plus de 15lt avec autonomie à 0 tout pile. Donc je pense qu'on peut tirer encore quelques bornes jusqu' à la pompe passé le km 0  [yeah2]
Street ride is not a crime
large.
réservoir sec, je rentre 17,5L dans la mienne.
et comme pour les 675, la totalité du volume est utilisable, quand on tombe en rade, il reste un demi verre dans le réservoir.
elle tousse 1 fois pour t'avertir et calle 200M plus loin.
Re : Quels défauts avez-vous constaté sur votre 765 ?
« Réponse #342 le: 27/10/21 à 19:41:42 »
En nettoyant ma belle pour l'hivernage j'ai remarqué que j'avais du jeu dans la ligne d'échappement. Toute la ligne bouge un peu et je vois que ca gigotte au niveau des collecteurs du côté moteur.
Ma question est: est ce un jeu normal qui se résorbe lorsque le moteur est chaud (j'ai constaté ce jeu moteur froid) ou bien dois je vérifier le serrage des collecteurs?
Merci de m'éclairer  de vos lumière  :-*
« Réponse #343 le: 27/10/21 à 22:48:22 »
sort les outils  ;D
« Réponse #344 le: 28/10/21 à 05:26:12 »
Ok merci
« Réponse #345 le: 28/10/21 à 07:16:07 »
J'me disais bien qu'elle faisait du bruit ta chiotte ;D
« Réponse #346 le: 28/10/21 à 09:03:14 »
(lan) je pense que le SCProject a quelque chose a voir dans tout ça parce que su le pot d'origine la marmite est fixée au cadre alors qu'avec le SC il est fixé que sur les collecteurs et le silencieux  (spamafote)
« Réponse #347 le: 28/10/21 à 23:38:23 »
Bon j'ai regardé vite fait et les boulons du collecteur sont bien desserrés.
Du coup je dois poser le radiateur ou si je dépose la fixation du bas et que je le pivote ca suffira?
Je pense essayer en pivotan mais votre avis m'interesse
« Réponse #348 le: 29/10/21 à 06:19:37 »
sur les mamies comme la mienne ça suffit de pivoter... Sur les jeunettes comme la tienne je ne saurai te dire  (spamafote)
« Réponse #349 le: 29/10/21 à 07:37:30 »
tt pareil  ;)
« Réponse #350 le: 29/10/21 à 11:16:13 »
Ok alors je ferai le test ....
Merki
Hors ligne necris38
  • Moto: Street Triple 765R 2018
« Réponse #351 le: 23/11/21 à 22:55:41 »
Ola !
Je vais récupérer mon futur jouet samedi (Street 765 R de 2018, 16000km) et j'ai négocié la révision des 20.000 avec le vendeur.
J'ai cru comprendre que l'écran TFT posait certains soucis qui étaient parfois résolus par une mise a jour de celui-ci.
Faut-il que le vendeur demande une mise a jour à la concess' ou celle-ci la fera d'office ?
« Réponse #352 le: 23/11/21 à 23:13:18 »
Ça se fera d'office je pense.
Ils doivent brancher le pc pour mettre à jour le délai pour le prochain entretient donc ils doivent faire les mises à jours si nécessaire en même temps
Hors ligne FrEdO06
  • Moto: Street Triple RS 2017
« Réponse #353 le: 01/07/22 à 19:26:41 »
Yo !
J'ai pas envie de créer un nouveau sujet donc je vais poser la question ici.
Pendant mon dernier trip j'ai "perdu" le frein arrière trois fois en descendant des cols, dont le Stelvio pour ceux qui connaissent...
C'est déjà arrivé à quelqu'un ici ?
Les plaquettes et le liquide sont OK et le frein fonctionne parfaitement en temps normal.
J'anticipe les "MaiS Le FrEin aRriÈre çA Sert à RiEN" moi je m'en sers et si vous non bah cool pour vous   (spamafote)
« Réponse #354 le: 01/07/22 à 20:12:50 »
Trop monté en température?
Si tu as un peu d'air dans le circuit ça peut faire ça en chauffant je crois
Hors ligne FrEdO06
« Réponse #355 le: 01/07/22 à 20:34:06 »
Je pense effectivement que c'est la montée en température.
L'air dans le circuit c'est une des pistes auxquelles on a pensé oui mais apparemment c'est OK.
Je dois checker la position de la pédale également, à voir si je ne la léche pas du bout de la botte en position normale.
« Réponse #356 le: 01/07/22 à 21:16:34 »
Yo !
moi aussi je me sers du frein arrière  [yeah2]
Hors ligne Arnaud77
  • Moto: S1000R
« Réponse #357 le: 01/07/22 à 21:37:47 »
T’as laissé le pied dessus sans faire gaffe.
Hors ligne FrEdO06
« Réponse #358 le: 01/07/22 à 21:46:24 »
Dans trois cols différents et pas le même jour ça me paraît peu probable, je dis ça juste parce que c'est le premier truc auquel on a pensé et que j'y faisais attention après. Mais c'est une piste aussi.
Surtout si personne d'autre n'a rencontré ce problème.
« Réponse #359 le: 02/07/22 à 08:45:37 »
-moto de 2017 donc liquide de 5ans, ça commence à faire, surtout si tu t'en sert beaucoup.
-une bonne purge ça coute rien et c'est vite fait.
-controle de l'étrier, voir si ton piston est pas un peu gripé et fait que les plaquettes frote en permanence.
laisser le pied dessus par inatention, c'est impossible sauf à avoir une position des pieds de merde ou chausser du 52.
