Auteur Sujet: Quels défauts avez-vous constaté sur votre 765 ?  (Lu 103039 fois)
Hors ligne MHI
  • Tout est bon dans le cochon
Re : Quels défauts avez-vous constaté sur votre 765 ?
« Réponse #260 le: 04/02/21 à 18:00:09 »
Salut Antoine  bye1,
franchement j'en sais rien: la bécane a été révisé samedi à Amiens, il n'avait pas la pièce en stock (Réf: T2024946) sinon ils l'auraient changé immédiatement. A priori ça se trouve sous le réservoir il y en a pour 30/40 minutes de boulot  ???
La mécanique c'est pas mon rayon, je suis (malheureusement) obligé de faire confiance aux pros... (spamafote)
Trident baja orange 2023
« Réponse #261 le: 04/02/21 à 18:02:36 »
Arf, je connais pas assez les 765 pour te dire :/ Peut être un relais à la con si ça se trouve sous le résé.... mais ne pas avoir de relais en stock c'est surprenant.
 [popcorn] pour la cause et les travaux réalisés
« Réponse #262 le: 04/02/21 à 18:07:37 »
la je suis tel la fosse,,,,, septique,,,
pour tester, débranche , les cosses des 2 contacteurs de freins,, tu sera fixé,,,,, et ca prends 5 minutes,,,
Re : Re : Re : Quels défauts avez-vous constaté sur votre 765 ?
« Réponse #263 le: 04/02/21 à 18:12:59 »
Je suis comme toi. Pour moi y'a pas 36 causes pour que ça reste allumé non stop. Contacteur qui merde. Avant ou arrière, mais contacteur qui reste fermé alors que c'est un NO  (spamafote) Mais comme je disais je connais pas les 765 donc il y a peut être une subtilité (qui me surprendrait)
« Réponse #264 le: 04/02/21 à 19:47:35 »
je crois que c'est une R que tu as, il y a aussi un feu LED frein veilleuse, ou bien une ampoule normale ? pas tapé je ne sais pas tout  (spamafote)
Hors ligne MHI
« Réponse #265 le: 04/02/21 à 21:29:06 »
 bye1 papi !
Oui c'est une R de 2017, et je ne peux pas répondre: j'en ai aucune idée. Au moment de la vente (chez le concessionnaire), le vendeur m'a enlevé 60 euros sur le prix de la Street pour me dédommager.
Je voudrais bien faire ça moi même mais, j'ai pas trop envie de toucher à quelquechose d'aussi important que les freins... :-\ Il y aurait une bonne ame dans le haut rhin ?
« Réponse #266 le: 05/02/21 à 04:12:05 »
Si C'est du led, tu as plusieurs petites loupiotes éclairées photo 1, si c'est une ampoule une seule source lumineuse,photo 2.
Prend le temps de demonter ton cache si tu as un doute, ou bien fait une photo.
Vu que c'est électrique tu ne touches absolument pas aux frein.
« Modifié: 05/02/21 à 04:14:50 par daniel13127: Tortue géniale, papi m'a dit ... ,Don Qui... »
Hors ligne MHI
« Réponse #267 le: 05/02/21 à 17:24:08 »
Je pense que c'est du led:
Hors ligne MHI
« Réponse #268 le: 05/02/21 à 17:38:08 »
Je voudrais bien, mais il faut débrancher quoi ? (je sais pas à quoi ça ressemble un contacteur de frein  :'()
« Réponse #269 le: 05/02/21 à 17:51:06 »
c'est du LED, donc ma piste n'est pas bonne  (spamafote)
« Réponse #270 le: 05/02/21 à 18:15:22 »
regarde le frein arrière, au niveau de la pédale, tu vas voir un ressort qui va vers une pièce qui est branchée électriquement, commence par regarder si le ressort est toujours là, et si le système n'est pas bloqué en position freiné, tu peux débrancher ça pour voir si ça ne vient pas de lui.
« Réponse #271 le: 05/02/21 à 18:21:10 »
pour l'avant la partie en jaune, plutôt sous le levier
Hors ligne MHI
« Réponse #272 le: 05/02/21 à 18:36:50 »
Merci pour le shéma papi,
l'arrière avec les 2 ressorts:
  • Moto: Campagnarde RS K20
« Réponse #273 le: 05/02/21 à 18:38:23 »
Le contacteur de arrière a peut etre "collé"
Street ride is not a crime
Hors ligne MHI
« Réponse #274 le: 05/02/21 à 18:44:44 »
un petit coup de WD40 ça peu aider ou c'est une connerie ?
« Réponse #275 le: 05/02/21 à 18:46:34 »
Demande le diagramme a Titoune....
 ;D :D
Je dirai que ça peut pas faire de mal
« Réponse #276 le: 05/02/21 à 18:49:32 »
le court c'est le rappel pédale, le plus long c'est celui qui va vers le contacteur, W40 c'est bon.
Hors ligne MHI
« Réponse #277 le: 05/02/21 à 23:04:32 »
Ok, je pulvérise demain matin (si ça se trouve je vais quand même éviter l'intervention du mécano :D )
« Réponse #278 le: 05/02/21 à 23:38:41 »
Et pour le frein avant tu as de cosse sur contacteur fixe sous le MC , tu en débranche juste une (si ça s’éteind c gagner )
Pour l’arrière pareil y a un capteur au bout du ressort , vois si le quequette sors et remonte quand tu actionne le frein ;-)
Hors ligne sprintmob
  • Moto: Motoguzzi 1200 sport; Triumph 765 street triple R 2018
« Réponse #279 le: 26/02/21 à 21:18:56 »
Salut à tous. Puisque l'on est dans les freins une petite question. Disque de frein AR limite hors cote (4,45 mm) à 20000 Km avec les plaquettes d'origine pas encore HS ? Il y en a d'autres dans ce cas ? ou mon disque de frein AR a été fabriqué dans de la tôle de boite de conserve ?
Le poids est l'ennemi de la puissance
