Auteur Sujet: montage QS cordon pour STR sans faisceau dédié, HELP  (Lu 4476 fois)
Hors ligne tibo68
  • ad augusta per angusta
  • Moto: Street Triple R K10
J'écris aujourd'hui car j'ai racheté il y a peu de temps à un membre du forum (tibhw) un QS cordona,  de provenance ULTMBK (tickets encore dans la boite).
pour rappel je possède une STR de mai 2009, numéro de VIN (les 6 derniers donc) 402131.
Voici en photo le matos près à monter ça à l'air simple MAIS
j'ai bien compris que la prise plate à 3 fils (rouge/noir/bleu) ce branche sur le faisceau du capteur
j'ai bien compris que les prises triangulaires mâle et femelle se branchent en série sur le faisceau qui va au TPS (je vois très bien où c'est)
J'AI PAS COMPRIS où je branche la dernière petite à 2 fils (noir/bleu) (est ce uniquement pour les modèles après le bon VIN qui ont donc la prise dédiée au niveau de la rampe de relais au dessus de la BAA?) et si c'est le cas, est ce que mon branchement fait sans cette prise intègre un plus (après contact?) et un moins (masse?) et donc fonctionner sans souci?
Merci par avance pour vos réponse, qui je pense doivent être simples mais je voudrais bien faire, et si possible du premier coup...
Et promis si je réussis je tutorise mon montage!!
aux grands mots les grandes phrases
Re : montage QS cordon pour STR sans faisceau dédié, HELP
« Réponse #1 le: 31/10/16 à 23:04:42 »
La fiche qui a les 2 fils , va se brancher sur lenconnecteur du shifter de la brèle (si équipée , sinon C la misère il te faut changer l'ECU et bidouiller le faisceau , ou revendre celui la et tombe sur un Hm ;-))
« Réponse #2 le: 31/10/16 à 23:24:52 »
Voilà, si t'a street est pas prévu pour recevoir d'origine un shifter tu l'a dans l'os...
Hors ligne tibo68
« Réponse #3 le: 31/10/16 à 23:56:11 »
Ah
Bon
Ba oui je l'ai bien dans l'os
bon ba YAPLUSKA le revendre alors...
Hors ligne ChiKoN
  • street R green
« Réponse #4 le: 01/11/16 à 08:13:43 »
Regardes s' il n' existe pas un faisceau pour les street qui ne possèdent pas cette prise (j' étais dans ton cas).
Pour ma part, j' ai faisceau de yamaha qui se branche sur les bobines. Le shifter est un irc sgrace et il ressemble très fortement au tien ( capteur et boitier).
« Réponse #5 le: 01/11/16 à 11:48:16 »
Nn, avec ce modéle c'est l'ecu qui gére la coupure, le brancher direct aux bobine ne résoudra rien.
Hors ligne tibo68
« Réponse #6 le: 01/11/16 à 12:52:02 »
Merci Messieurs
Je crois surtout que je vais me résoudre à le revendre.
C'est ma faute j'aurai du mieux parcourir les pages du forum avant de l'acheter à Tibhw
V
« Réponse #7 le: 01/11/16 à 17:48:54 »
Je t'en débarrasse pour 1,5 €  [ninjas]
« Réponse #8 le: 01/11/16 à 19:04:06 »
Sérieux Faudy, t'as vu la vierge ??   [vtff]
 [ninjas]
Hors ligne tibo68
« Réponse #9 le: 01/11/16 à 20:15:28 »
Là il a vu toute la Trinité... [sifflote]
Hors ligne Simone : Goat Road
Re : Re : montage QS cordon pour STR sans faisceau dédié, HELP
« Réponse #10 le: 01/11/16 à 20:19:42 »
Petit lapinou blanc, pillule rouge?
€1,55
Hors ligne jv52
« Réponse #11 le: 01/11/16 à 22:30:10 »
je double .
3€  ;D
« Réponse #12 le: 02/11/16 à 00:56:48 »
 [louche]
