Auteur Sujet: Problème puissance 😢  (Lu 13049 fois)
Re : Problème puissance 😢
« Réponse #20 le: 26/10/16 à 13:23:02 »
C'est un banc fuchs (en haut à gauche), donc puissance au vilo.
La perte vilo / roue est plutôt de 12/13% que de 15/20%, surtout avec une chaine en 525 (et à voir l'usure)
[ninjas] parce que bizarre quand même ...
  • Moto: 675 Daytona
« Réponse #21 le: 26/10/16 à 13:39:37 »
c'est une 650 Daytona?
si c'est le cas normal en full elle fait 114cv
Hors ligne didier_hornet
Re : Re : Problème puissance 😢
« Réponse #22 le: 26/10/16 à 13:57:27 »
Non mais on est sur un forum 'Triple' il me semble  [ninjas]
  • Moto: 675 Daytona
Re : Re : Re : Problème puissance 😢
« Réponse #23 le: 26/10/16 à 13:58:50 »
Oui c'est pour ça que je suis interpellé par l'image
Hors ligne ZugR
« Réponse #24 le: 26/10/16 à 14:19:56 »
Non c'est une 675 2008, simplement une faute de frappes
  • Moto: 675 Daytona
« Réponse #25 le: 26/10/16 à 14:38:34 »
Vraiment bizarre.
Complétement d'origine en plus à part le arrow?
Le dernier réglage au banc de la mienne indiquai 113,47cv à la roue avec une température de 42°C dans le local. (ligne d’origine dé-catalyser+arrow)
je comprends pas du tout pourquoi tu sors pas 109cv minimum
Hors ligne thom675
  • Moto: 675 daytona
« Réponse #26 le: 26/10/16 à 19:45:36 »
Vraiment bizarre.
Un pote avait un dayto 2011 full avec un akra et 14 000 km
Moi un dayto de 2008 full avec un arrow et 50 000 km
Meme demul je le déposais en 6 avec ma copine  derrière  .
Sur les autre rapport il etait sur place , et seulement  passe 10 000 sur les reprises il etait moins
Ridicule  .
Sa moto  n avancait pas , on a tout essayé carto , valve a l échappement  volet d air etc rien
Ne changait .
Et puis il se l ai fait volé  donc on a jamais  su  [sifflote]
GAZZZZZZZZZZZZ
Hors ligne ZugR
« Réponse #27 le: 26/10/16 à 22:21:31 »
Toutes les personnes à qui je parle de mon soucie son étonné mais personne n'a d'idee😢
Chez Triumph ils veulent ouvrir le moteur pour contrôle sans garantie de règle le problème, le tout pour 350 boules, si je peux évite ça c'est pas mal^^
« Réponse #28 le: 26/10/16 à 23:48:22 »
En gros ils vont te refaire le jeu au soupapes ,, (il a déjà éte fait ? Y combien de borne ?)
Hors ligne djon-64: Alibaba
  • Moto: street triple 2011
« Réponse #29 le: 27/10/16 à 10:46:22 »
Achete un compressiometre et test la compression
Ensuite fait un jeu au soupape et voit ce que sa donne
Hors ligne thom675
  • Moto: 675 daytona
« Réponse #30 le: 29/10/16 à 08:49:13 »
qulqu un a le taux de compression d ailleur ?
GAZZZZZZZZZZZZ
« Réponse #31 le: 29/10/16 à 14:05:37 »
Dans la rmt tu dois l'avoir ;)
Hors ligne ZugR
« Réponse #32 le: 30/10/16 à 09:19:01 »
pour ce que ca interesse, j'ai repasser la moto apres carto et tps, 111cv au vilbro
« Réponse #33 le: 30/10/16 à 19:39:31 »
T'as contrôler les volet entré d'air/échappement, filtre à air, filtre essence, bougies, etc?
Hors ligne ZugR
« Réponse #34 le: 31/10/16 à 08:55:43 »
alors, le volet d'air est ouvert en permanence (tune ecu) je volet d 'echapement je ne sais pas comment le controlé?
le filtre a air semble propre, mais je vais le netoyer la semaine prochaine
et le bougie j'hesite a les changé, il faut le faire tout les combien?
d'ailleur, j'ai commandé un kit de suppression de SAI, je me demandé si il etait obligatoire d'ouvrir le cache AAC ?
  • Moto: 675 Daytona
« Réponse #35 le: 31/10/16 à 09:11:49 »
Oui obligé pour y passé des pions.
Pas compliqué à faire
Hors ligne ZugR
Re : Re : Re : Re : Problème puissance 😢
« Réponse #36 le: 31/10/16 à 09:14:09 »
il xsont indispensable ?
  • Moto: 675 Daytona
« Réponse #37 le: 31/10/16 à 09:18:02 »
ses pions sont bouché les autres non  (spamafote)
Re : Re : Re : Re : Re : Problème puissance 😢
« Réponse #38 le: 31/10/16 à 09:18:23 »
Non, ils sont la juste pour faire chier !!!  %)
Hors ligne ZugR
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Problème puissance 😢
« Réponse #39 le: 31/10/16 à 10:10:00 »
c'est bien ce qui me semble  (lan)
