Auteur Sujet: Besoin d'aide mécano auto  (Lu 2266 fois)
Hors ligne betafe
  • Moto: Dayto 2011
« le: 09/06/16 à 21:22:26 »
Salut tout le monde.
J'ai un problème avec mon Peugeot Boxer de 2005
Je viens de changer tout mes frein. Disque et plaquette AV, garniture AR avec rectification des tambours et changement des joints d'étrier AV.
Mon problème est que malgrer tout ça, j'ai une pédale molle, et le camion ne freine quasiment pas. La roue AV gauche sent comme le chaud. Genre comme si les plaquettes AV ne revenaient pas.
Es qu'un mauvaise purge pourrait causer ce genre de problème ?
Merci de d'avance de vos conseils
Re : Besoin d'aide mécano auto
« Réponse #1 le: 09/06/16 à 21:44:32 »
Tu as remis le même liquide de frein, tu as contrôlé que les pistons revenaient bien, quand à la purge vous étiez deux pour la faire ??????
Hors ligne betafe
  • Moto: Dayto 2011
« Réponse #2 le: 09/06/16 à 21:50:36 »
J'ai changer le liquide, pour la purge on était 2.
Les pistons revenais oui puisque j'ai reussi a les rentrer
« Réponse #3 le: 09/06/16 à 22:05:26 »
Tu as changé le liquide ok, mais tu as remis la même qualité ? Tu as purgé dans le bon sens ?
Hors ligne betafe
  • Moto: Dayto 2011
« Réponse #4 le: 09/06/16 à 22:13:51 »
J'ai mis du DOT4
C'est un collègue qui me la fait.
AR D, AR G, AV D, AV G
Après vu que j'ai l'abs, faut il le faire moteur tournant ?
« Réponse #5 le: 09/06/16 à 22:19:54 »
Le sens est bon pour un circuit normal, la seule méthode que je connaisse pour l'abs c'est en mettant sous pression, environ 1bar 1bar1/2, avec un appareil spécial.
Hors ligne betafe
  • Moto: Dayto 2011
« Réponse #6 le: 09/06/16 à 22:22:45 »
Du coup le fait que mes plaquette fasse comme si elle reste coller peut venir de la ? de la mauvaise purge ?
« Réponse #7 le: 09/06/16 à 22:28:02 »
Oui, il y a peut-être un moyen de purger sans appareil, style moteur en marche ou en levant le fusible,  mais je ne suis pas sûr  (spamafote)
