Auteur Sujet: Problème de ralenti ????  (Lu 3716 fois)
Hors ligne kako13
  • Moto: Street triple 2012 Phantom Black
« le: 13/01/16 à 20:48:55 »
Une petite question:
Depuis quelques temps, je roule aussi en hiver!!  [yeah]
Le matin, et surtout le soir avec les température froides (je suis sur Montpellier donc en ce moment c'est 4/5°), quand je démarre, la moto accélère seul, comme si l'équivalent d'un "starter" se mettait en route. Cela dure 5/6 sec par séquence 2 ou 3 fois.
Est-ce normal, et géré par l'électronique en fonction de la température captée par la sonde?
Est-ce un problème de ralenti?? ou autre??
Je commence à me poser sérieusement des questions...
Merci pour vos retours
Re : Problème de ralenti ????
« Réponse #1 le: 13/01/16 à 20:53:14 »
quelle année ta brêle ? (pour savoir si on peut y mettre un coup de tuneECU)
Hors ligne kako13
« Réponse #2 le: 13/01/16 à 20:55:04 »
2012
« Réponse #3 le: 13/01/16 à 20:59:06 »
ok donc pour tuneECU ça peut le faire
après, à chaud, elle démarre comment ?
Hors ligne kako13
« Réponse #4 le: 13/01/16 à 21:02:23 »
Nikel aucun pb.
Tu me confirmes donc qu'il y a bien un truc qui déconne! Je me disais, ils sont balèzes chez Triumph!!!
« Réponse #5 le: 13/01/16 à 21:20:17 »
le ralenti normal c'est vers 1200 rpm
elle monte à combien au ralenti en ce moment ?
si c'est à 3000 rpm, y a un souci, si c'est à 1500 ou un peu plus, pas de souci c'est du à la température ...
Hors ligne HJoke18
  • Moto: Street Triple 765 RS
« Réponse #6 le: 14/01/16 à 13:06:50 »
j'ai pas de triumph mais sur mon bandit de 2010, démarrage à froid elle s'auto régule pour maintenir un ralentit plus haut le temps qu'elle chauffe :)
Mes précédentes:
- Suzuki Bandit 650 2010
- Ducati Streetfighter 848
- Ducati Panigale 899
Hors ligne kako13
« Réponse #7 le: 14/01/16 à 18:54:30 »
Test ce matin et ce soir, l'aiguille ne dépasse pas les 2000 et oscille entre 1500 et 2000.
Hors ligne DeadEmot
  • Moto: Daytow
« Réponse #8 le: 28/01/16 à 13:38:24 »
Ma daytona de 2008 fait pareil quand elle est froide, le mécano m'a dit que c'était normal, c'est pour qu'elle chauffe.  :)
"Celui qui ouvre la route à la plus grosse biroute"
Hors ligne kako13
Re : Re : Problème de ralenti ????
« Réponse #9 le: 28/01/16 à 16:32:30 »
M'en doutais un peu!
