Auteur Sujet: [WERC] Saison 2016  (Lu 196061 fois)
Hors ligne pinch
    • Breizh speed Team
  • Moto: Rsv4 - Aprc
Re : Re : [WERC] Saison 2016
« Réponse #720 le: 27/05/16 à 18:29:30 »
Ca va finir sur place ça [yeah]
Je te rassure, j'ai fini la fourche hier mais il rest encore
 - l'embrayage à fermer
 - faire les tests comodo à faire
 - finir la grille de radia
 - faire les grilles de BàA
Et sur place :
 - peut-être rouvrir la fourche
 - vidange
 - faire les grilles et comodo sur la moto du deuf
Liste non exhaustive:
- Freiner toutes les vis  (mdr)
- Remplacement du LDR (ouai j'ai eu la fainéantise depuis Mars)
- Numéros
- Vidange
J'aime pas arriver avec du boulot à faire, enfin j'aurais au moins les plaquettes pour la qualif et le changement de pneus  ;D
Vu que je viens seul, si quelqu'un a besoin d'un pass, qu'il me le dise, en contre-partie je suis pas contre un coup de main (vu que la 1000 et la RC s'enchainent) pour le panneautage et pré-grille!
Vous comptez arriver à quelle heure mercredi?
Hors ligne Podsol
  • Moto: R6 2014 #350
Re : Re : Re : [WERC] Saison 2016
« Réponse #721 le: 27/05/16 à 18:49:49 »
Vu que je viens seul, je suis pas contre un coup de main  pour le panneautage et pré-grille!
Bite/couteau  (mdr)
« Réponse #722 le: 27/05/16 à 19:38:21 »
@mat, croisage !!
@jerem, mercredi 18h30 dernier carat pour moi
La Roadster est avant ou après les 1000 ?
@jipe, courage !!! Du coup t'y claque ma culasse ? [ninjas]
Hors ligne pinch
    • Breizh speed Team
  • Moto: Rsv4 - Aprc
« Réponse #723 le: 27/05/16 à 22:56:31 »
Roadster après!
Merci Ben, tu m'envoie ton kit?  (mdr)
« Réponse #724 le: 28/05/16 à 00:15:15 »
@mat, croisage !!
J'ai pris un bas moteur qui est en théorie ok (jamais testé personellement), et j'y ai collé alternateur/embrayage/culasse/carter d'huile du moteur hs.
La j'ai fini d'assembler le tout, et un bon nettoyage.
Demain retour dans le cadre, si tout ce passe bien et avec un peu de motivation, il devrais péter demain.
J'ai jeter un oeil vite fait à l'ancien, coussinet bielle du cylindre 1 HS, ça ce sent bien  :-\ j'espère juste que la bielle ou le vilo à pas ramassé, on verra ça quand je l'ouvrirai.
La leçon que j'en tire, c'est qu'il faut avoir tjs un moteur d'avance 100% pret à être monter, pour pas perdre une journée à récupérer des pieces à droite à gauche en cas d'urgence...
Donc ce moteur là finira la saison je pense puis retournera dans son carton mais complet cette fois.
Et en parallèle, je vais me faire un moteur révisé au taquet.
Coussinet bielle/vilo renforcé
Soupape et joint de queux neuve.
Segmentation neuve.
Etc, pour repartir serein sur un moteur comme neuf.
« Réponse #725 le: 28/05/16 à 00:44:53 »
HS/ON
J’espère que mon shifter va marcher cette fois ci  :'( pour info lors du week end a ledenon Deldel et chaton sont venu essayer de le faire fonctionner mais résultat shifter 1 et deldel/chaton 0  ;D
Ont a tout démonté pour vérifier  les connectiques pour voir si j'avais fait de la merde mais non c'était bien fait.
A un moment ont voulu inverser le faisceau qui se branche sur les bobines mais ont ne l'a pas fait car quelqu'un nous as dit que la moto ne démarrerait pas et bien comment dire elle démarre  [louche] donc demain je teste dans ma rue pour voir et si ca marche (shifter) j'inverserais une nouvelle fois le faisceau pour voir et confirmer
HS/OFF
cordona le shifter ?
na parce que si c'est le cas , moi aussi j'ai bien galaré au debut avec un bon noeud au cerveau car tout semblait etre bien monté de mon coté , le probleme au final a été fait en usine , sur l'un des connecteur ils avaient inversé deux fils (donc ça ne risquait pas de marcher ) bref appelle les et demande leur les codes couleur coté male et femelle de chaque connecteur  ;)
« Réponse #726 le: 28/05/16 à 01:52:07 »
Nn, bazzaz.
« Réponse #727 le: 31/05/16 à 15:08:20 »
 :-\ :-X
Ca peu quand même être utile de prendre du rythme sous la pluie vu la météo annoncée... [ninjas]
Hors ligne guigus
  • Moto: By Rx welcome R6
« Réponse #728 le: 31/05/16 à 15:16:25 »
:-\ :-X
Pour vous c'est dans vos gènes de rouler sous la pluie  [sifflote] ah non c'est vrai il pleut que sur les con en BZH  [ninjas]
 [sivousmecherchez]
« Réponse #729 le: 31/05/16 à 15:21:16 »
 [sivousmecherchez]
Noooooonn, en Bretonie il ne pleut que 2 fois, mais deux fois six mois
« Réponse #730 le: 31/05/16 à 15:22:10 »
Temps degueu a MC
Première session de ma vie à MC 2eme tour perte de l'avant à Adélaïde  [sifflote] un levier de frein + protection et  pas de bobo et fuck le reste de la journée.
Faut être plus détendu sur le mouillé sinon tu vas poser le carénage à chaque fois.
« Réponse #731 le: 31/05/16 à 15:26:56 »
du coup, si pas vite et pas de frein, c'est justement que le pneu n'est pas assez mis en contrainte et que l'adhérence est d'autant plus précaire
Hors ligne adrien38
  • Moto: Dayto piste only
« Réponse #732 le: 31/05/16 à 15:41:22 »
Faut assouplir l'ensemble suspensions et pilote... et avoir des traj bien arrondies pour privilégier la vitesse de passage et pas violenter la moto en freinant fort et accélérant fort mais plutôt rester doux (en théorie biensur [sifflote]
  • Moto: Daytona 2009
« Réponse #733 le: 31/05/16 à 16:03:40 »
Et Fuck ! (tu roulais en pneu pluie ? je m'abstiens de conseils moi pour la conduite sur le mouillée  ;D je connais que la théorie, en pratique soit je me traine soit je me mets par terre)
tu fais les essais jeudi ? ou direct qualif ?
j'ai regardé la météo ca semble se calmer mais ca va rester humide ^^
« Modifié: 31/05/16 à 16:05:19 par Fl0 »
  • Moto: Bmw S1000rr '18
« Réponse #734 le: 31/05/16 à 16:20:36 »
merde heureusement pas trop grave
le temps s'annonce un peu mieux pour le week de course ...
mais bonbien avec les averses ça va etre encore casse couille de jongler avec les gommards... :-\
bon va y a un peu de monde en faite sur ce week de course! [bave2] [yeah]
« Réponse #735 le: 31/05/16 à 16:29:25 »
 [sivousmecherchez]
C'est donc pour ça qu'il pleut tout le temps vu qu'il y a que des cons(anguins)?  [ninjas]
  • Je flood donc je suis!
« Réponse #736 le: 31/05/16 à 16:53:18 »
Désolé pour toi Gamin, mais bon pas de bobo, c'est déjà ça ;)
Bon sinon je viens de m'acheter des chaussures étanches et un ciré ;D
Sinon demain départ à 13H30 histoire de récupérer plein de pièces chez RC3D [ninjas]
Je serai là vers 17H00 [sauteamour]
« Réponse #737 le: 31/05/16 à 17:26:41 »
Arf pas cool pour toi gamin  :-\ répare vite et chaud pour les essai libre.
Moi mes pneu pluie sont rincé donc à part rouler sur du séchant je vais encore laisser un rein chez dunlop  :'(
Fred  :-*
À demain soir  ;)
Hors ligne adrien38
« Réponse #738 le: 31/05/16 à 18:13:29 »
Amusez-vous bien les amis, c'est un peu frustrant (mais c'est déjà très bien) de participer qu'à une seule manche (ou 2 [ninjas]) du championnat...
Quand je pense que vous avez 5 ou 6 weekend de course par an ça me met la mi-molle rien que d'y penser ;D ;D ;D
Bande de Roland  [vtff] [vtff]
« Réponse #739 le: 31/05/16 à 21:12:09 »
Quand tu vois le temps malheureusement ça perds un peu de son charme ...mais bon ça on maîtrise pas ... :-\
