Auteur Sujet: Aprilia RSV4RR  (Lu 22477 fois)
Aprilia RSV4RR
« le: 04/11/14 à 16:12:04 »
Yamaha YZF R1, Kawasaki H2, Ducati 1299 Panigale, Honda RC213V-S... Les hypersportives 2015 sont à la fête à l'EICMA 2014 ! Et c'est pas fini : une autre bête de piste pointe maintenant le bout de son carénage redessiné : l'Aprilia RSV4 RR, également déclinée RF, dont le V4 développerait aujourd'hui 201 chevaux...
La première Aprilia RSV4 innovait déjà en 2009. Entre un V4 atypique sur le segment hypersport et une électronique de pointe, la superbike de Noale a séduit nombre de pistards et remporté plusieurs titres mondiaux, dont le dernier ce week-end aux mains de Sylvain Guintoli.
Pour 2015, cette moto évolue notablement, plus que son nouveau design ne le suggère d'ailleurs. En effet, de prime abord, on ne remarque pas vraiment les nouvelles formes de la RSV4 1000 RR. Pourtant, sa proue plus ronde et volumineuse devrait offrir une meilleure protection qu'auparavant.
La triple optique évolue également dans ses formes et adopte un feu de position à LED, tout comme les clignotants intégrés aux nouveaux rétroviseurs.
Le meilleur est à l'intérieur !
Objectif premier sur le renouvellement de la RSV4 : accroître la puissance du V4 pour lui faire passer la barre des 200 chevaux, mais également offrir plus de couple quelle que soit la vitesse. Comment ? En faisant la chasse aux frictions internes, augmenter le rendement et optimiser la circulation de fluides, tout en augmentant la vitesse de rotation.
Les techniciens de Noale confient avoir repensé tous les éléments internes et externes du V4. Le design de la nouvelle boite à air a été revu pour augmenter la pression à l'admission. Denouveaux injecteurs vont de pair avec une culasse redessinée accueillant des soupapes en titane dont le diamètre passe à 33 mm à l'admission. Les systèmes de lubrification et d'allumage sont optimisés, et nombre de pièces en rotation aurait également été allégées, à l'image de l'arbre à cames redessiné qui a perdu 500 grammes.
On retrouve un bas moteur en aluminium renforcé pour l'occasion alors que les fonderies du haut moteur bénéficient d'un nouveau processus de fabrication censée alléger et renforcerle bloc.
+ 16 chevaux, - 1,5 kg
Alors que le moteur embarque une quantité de lubrifiant moins importante qu'auparavant, lanouvelle pompe à huile serait plus à même de maintenir une pression constante, quel que soit l'angle de la moto, et même sur les phases de forte accélération/décélération.
La boite de vitesses est identique, mais Aprilia a revu son étagement, afin de mieux exploiter la puissance accrue de la machine. Enfin, la RSV4 RR adopte un échappement remanié.
Avec une nouvelle gestion d'ouverture de valve (à double sonde à oxygène) et de nouveaux paramètre de calcul injection/allumage, le moteur développerait une puissance maximale de201 ch. (148kW) à 13 000 tr/min, pour une valeur de couple maxi de 11,5 daN.m établie à 10 500 tr/min. En même temps, la RSV4RR serait plus légère de 1,5kg que l'ancienne mouture
Bras oscillant rallongé et électronique embarquée
Sur la RSV4 RR 2015 on peut toujours modifier la position du moteur dans le châssis ou l'emplacement du bras oscillant. Le carde en aluminium est inchangé. En revanche, le bras oscillant est rallongé de 14 mm, pour servir la motricité de la sportive et maintenir au sol sa roue avant sur les phases d'accélération.
Le package électronique aPRC évolue pour s'adapter aux nouvelles caractéristiques du moteur. De série sur la nouvelle RR de Noale, il comprend toujours l'antipatinage à 8 niveaux (aTC), l'anti-wheeling à 3 niveaux (aWC, offrant encore plus de possibilité de levage de la roue avant calé sur le niveau 1), le simulateur de départ Aprilia Launch Control (aLC) et le shifter Aprilia Quick Shift pour passer les rapports à la volée.
Avec cette deuxième génération d'aPRC, Aprilia propose également son assistance au freinage haute performances, le Race ABS développé en collaboration avec Bosch : un système ne pesant que 2kg, paramétrable sur trois niveaux et déconnectable.
Trois modes de conduite prédéfinis sont toujours disponibles, mais en plus des modes Track et Sport, un nouveau mode Race totalement dédié à la piste fait son apparition.
Aprilia RSV4 RF : 500 exemplaires seulement
Les nouvelles Aprilia RSV4 RR 2015 seront disponibles en deux coloris mat, sur base de gris ou de noir. Un Race Pack optionnel propose les jantes en aluminium forgé et lessuspensions Öhlins.
Notez qu'avec cette nouvelle mouture, Aprilia propose également une série limitée à 500 exemplaires dénommée RSV4 RF. La RF se distingue pour son coloris spécifique Superpole et adopte le Race Pack de série.
Aprilia RSV4 RR et RSV4 RF : Les points clés
• V4 entièrement revu : boite à air, culasse, soupapes titane, injecteurs, arbre à cames, échappement, pompe à huile, rapports de boite
• 201 ch. (148kW) à 13 000 tr/min
• 1,5 daN.m établie à 10 500 tr/min
• - 1,5 kg
• Bras oscillant rallongé de 14 mm
• Carénage redessiné
• Optique redessinée, feu de position à LED
• Nouveau mode Track
• Série spéciale RF limitée à 500 exemplaires
• Nouveau design des rétroviseurs
Re : Aprilia RSV4RR
« Réponse #1 le: 04/11/14 à 16:18:21 »
 :o :o :o
C'est la folie en ce moment dans le milieu des Hyper Sport ! Belle carte de visite et toujours ce bruit ... [bave]
Re : Aprilia RSV4RR
« Réponse #2 le: 04/11/14 à 16:22:24 »
le tuono aussi change:
Nouveau moteur de 1 100 cm3
• 175 ch. (129 kW) à 11 000 tr/min
• 120 Nm à 9 000 tr/min
• 184 kg à sec
• APRC de troisième génération
• Partie-cycle et habillage remaniés
Re : Aprilia RSV4RR
« Réponse #3 le: 04/11/14 à 16:43:40 »
Ca c'est bon !!!!   [bave] [bave2]
  • Moto: 675 Daytona
Re : Aprilia RSV4RR
« Réponse #4 le: 04/11/14 à 16:46:31 »
La je bande un V4 à 200 cv
Vivement le comparatif des hypersport 2015
Re : Aprilia RSV4RR
« Réponse #5 le: 04/11/14 à 16:47:20 »
 [bave]
  • Moto: Bmw S1000rr '18
Re : Aprilia RSV4RR
« Réponse #6 le: 04/11/14 à 16:49:08 »
POPOPOPOP [yeah] [yeah] [yeah] [yeah]
ENFIN CA Y EST  ;D
Re : Aprilia RSV4RR
« Réponse #7 le: 04/11/14 à 17:00:45 »
le comparatif hypersport 2015 sera juste ultra mechant!
que des nouveau bolide (hormis honda car la rc sera pas testée à mon avis car hors categorie)
deja que le rsv4 c'est diabolique, mais là avec 16chevaux de plus ... aie aie aie ... j'espère juste qu'il ont pensé à gagner quelques litres de reservoir :)
Re : Aprilia RSV4RR
« Réponse #8 le: 04/11/14 à 17:01:06 »
Ho merde  :o
Excusez moi je m'emporte :)
Moi qui voulais repasser sur un 600 je vais peut être attendre un peu
Re : Re : Aprilia RSV4RR
« Réponse #9 le: 04/11/14 à 17:02:31 »
Hors ligne RonanRC96
Re : Aprilia RSV4RR
« Réponse #10 le: 04/11/14 à 17:03:21 »
Déjà que je me tâte à changer pour une RSV4......
Alors là....va falloir y réfléchir un peu plus sérieusement  [vtff]
Re : Aprilia RSV4RR
« Réponse #11 le: 04/11/14 à 17:12:07 »
Ouch ! Celle-là fait très mal !!
N'empêche, on est sacrément gâté sur les 1000 cette année !!
Il ne manque plus que les CBR et Gex et on aura plus que des sportives de + de 200cv !!
Ca attendra probablement l'année prochaine par contre !
Si on résume, voici les différentes machines avec poids, puissance et couple :
Re : Aprilia RSV4RR
« Réponse #12 le: 04/11/14 à 17:33:46 »
n'oubli pas le s1000rr
199ch@13.500tr
113Nm @entre 10.500tr
204kg avec plein
edit : autant pour moi je suis aveugle ^^ tu l'avais deja ajouté LoL
Re : Aprilia RSV4RR
« Réponse #13 le: 04/11/14 à 17:47:45 »
 [yeah] [yeah] [yeah] [yeah]ce tableau de malade!
Re : Aprilia RSV4RR
« Réponse #14 le: 04/11/14 à 17:51:13 »
Il manque la RC8R et la MV F1000RR ;D
Re : Aprilia RSV4RR
« Réponse #15 le: 04/11/14 à 17:52:11 »
Déjà que le V4 me faisait de l'oeil....  [coeur]
« Réponse #16 le: 04/11/14 à 17:52:25 »
« Réponse #17 le: 04/11/14 à 17:53:34 »
ça tu me l avais pas dit Ced ....
 [yeah]  [yeah]
Re : Re : Re : Aprilia RSV4RR
« Réponse #18 le: 04/11/14 à 18:05:51 »
 [yeah]  [yeah]
 [ninjas] [ninjas] [ninjas]
Pour l'instant et pour 2015 au moins, c'est la street, mais elle me fait envie cette italienne, faut que je teste :)
le soucis c'est que j'aurais jamais les sous et le temps pour rouler sur les 2 en // et j'ai pas envie non plus de lacher le roadster...
Hors ligne knut51: Maurice
  • co-créateur du boncoin
  • Moto: street triple
« Réponse #19 le: 04/11/14 à 18:07:04 »
sa t'excite!  [bave2]
Annonce le tableau des prix, tu va vite redescendre  ;D
