Auteur Sujet: jantes street triple 2010 compatible daytona 2013 ??  (Lu 9061 fois)
Hors ligne vpNgalaxie
  • Moto: ducati panigale 899
bonjour
j aimerais votre avis svp ?
Re : jantes street triple 2010 compatible daytona 2013 ??
« Réponse #1 le: 01/10/14 à 21:16:33 »
non
Citer
Bon alors on vient de tester avec kyky...
Pour l'instant on a fait l'essai suivant :
Jantes 2012 sur Street 2013+ :
Jante avant : OK ca monte sans souci
Jante arrière : NOK le disque de la jante 2012 est décalé de 5mm vers l'extérieur et vient frotter contre le support de fixation du frein arrière.
Ce qu'il reste à tester
Jantes 2013 sur Street 2012- :
Jante avant : a priori OK mais pas testé
Jante arrière : il faudrait ajouter des entretoises d'environ 5mm pour ecarter les disques de la jante 2013... mais c'est à tester
Kyky tu peux expliquer le truc avec des termes plus techniques si j'ai mal résumé ;D
« Réponse #2 le: 01/10/14 à 21:33:06 »
merci pour ta reponse  :-\
t en pis pas de jantes pour la pluie
« Réponse #3 le: 01/10/14 à 21:53:58 »
Question : jante AR 2012 sur K13 : le disque est déporté de 5 mm vers l'extérieur : est-il envisageable de faire usiner des entretoises 5 mm de moins à gauche, 5 mm de plus à droite ?
L'alignement de la chaîne psb / couronne serait un poil décalé mais bon ...
Merci des reponses
Re : Re : jantes street triple 2010 compatible daytona 2013 ??
« Réponse #4 le: 01/10/14 à 23:30:24 »
Merci des reponses
Non,,, malheureux ,,, c pas une chaîne de VTT,, y a 100 poneys qui y passes ,, ça va te péter à la gueule !!!!
Faudrait plutôt voir à manouches le disque de frein arrière ;-)
Yes, des cales de 5mm entre le disque et la jante, ça c'est faisable ?
EDIT : ce serait faisable pour mettre les jantes K13 sur une K12 mais pour l'inverse par contre c'est mort du coup  :-\
Hors ligne Biz2flex
  • Moto: street R 14 - KTM 990 SD
« Réponse #6 le: 02/03/16 à 20:42:56 »
et il y a une différence entre les jantes des versions normal et R de meme année ?? une jante de street K12 et identique a une street R K12 par exemple ?? idem sur tout les millésimes ?
« Réponse #7 le: 02/03/16 à 22:57:22 »
oui , oui et oui sauf les >k13
« Réponse #8 le: 03/03/16 à 11:02:54 »
Jante arrière k12 ça se monte sur une k13.
Fait juste shooter le disque  [sifflote]
Ça peut dépanner ... ;D
Hors ligne qxel
  • Moto: Street RX
« Réponse #9 le: 28/06/16 à 19:01:34 »
c'est la galère a trouver une jante arrière de 2013 !!
« Réponse #10 le: 28/06/16 à 20:10:14 »
Et enlever 5mm sur le support d'étrier permettrai de pouvoir monter une jante 2012- sur 2013+, reste à voir si y'a assez de gras pour le faire.
« Réponse #11 le: 28/06/16 à 20:40:14 »
Un membre a fait ça assez récemment pour la street de sa femme de mémoire. Mais qui?  (spamafote)
Hors ligne qxel
  • Moto: Street RX
« Réponse #12 le: 28/06/16 à 21:02:19 »
je suis preneur de solutions pour adapter du 2012
« Réponse #13 le: 28/06/16 à 21:10:04 »
Me rappel de quelqu'un qui à viré les 5mm sur la jante (porté du disque) mais pas pour le support d'étrier, si tu retrouve ça peu être interessant.
En effet c'était ça ;) bien vu!
Par contre j'ai pas retrouvé pour le moment (spamafote)
« Modifié: 30/06/16 à 21:58:03 par Titounecsn: 3615 code Gros connard »
« Réponse #16 le: 30/06/16 à 21:49:38 »
Merci de revenir au sujet ;)
 (mdr) (mdr)
En tout cas, c'est presque sur, c'est pas compatible avec une Daytona 600  ;D
