Auteur Sujet: Statistiques fiabilité de la Street  (Lu 136094 fois)
Hors ligne bigorneau
Re : Statistiques fiabilité de la Street
« Réponse #40 le: 16/08/08 à 07:18:06 »
Pour l'instant, aucun soucis (qui soient dus à la machine tout du moins!) et 1250 km au compteur.
Hors ligne Zebwest
  • Jet Black - BZH
« Réponse #41 le: 16/08/08 à 08:18:44 »
RAS en presque 5000 bornes...  8)
Mieux vaut partir à point que d'arriver saignant...
Hors ligne Aleph
  • Serial crash-tester
« Réponse #42 le: 18/08/08 à 18:58:18 »
MAJ
RAT's rider, TROL's member.
Hors ligne 2cbien3cmieu4ctro
    • COMMENT FABRIQUER SON CARBURANT SOI MEME ?
« Réponse #43 le: 18/08/08 à 20:13:45 »
9000 km ras
xavamoto
« Réponse #44 le: 26/08/08 à 11:07:18 »
Quelques micro-rayures apparues dès les premiers kilomètres (moins de 1000 en tout cas) sur le tube de fourche droit  qui va être remplacé en garantie (accord TRIUMPH) : j'attends le démontage par le consess' pour confirmer ma supposition d'un défaut d'usinage de la bague de guidage plutôt que des saletés logées dans le cache poussière ou le spy ...
A part ça, un barillet de serrure de réservoir très dur - anomalie résolue par moi-même moyennant une petite giclée de dégrippant (pas de cochonnerie, SVP).
« Modifié: 26/08/08 à 11:09:25 par xavamoto »
Irsla
Re : Re : Statistiques fiabilité de la Street
« Réponse #45 le: 26/08/08 à 11:08:48 »
2500 4000 KM : durite principale du liquide de refroidissement défectueuse (découvert vers 500km) pris sous garantie
Maj du kilometrage :p
Hors ligne SiG: the wookie
  • Fred pour les intimes :)
  • Ex Street Triple Green #251
    • Forum Street Triple
« Réponse #46 le: 26/08/08 à 11:13:56 »
3 500 km : RAS
Pourvu que ça dure  ;D
Hors ligne tealkben
« Réponse #47 le: 27/08/08 à 10:42:54 »
2000 km : changement de l'amorto arriere et decalagede la durit attaquée par le sabot (sous garantie)
4000 km : changement du capteur de rapport engagé, 8000 trs à 150 km/h en premiere j'y croyais pas trop quand meme (sous garantie)
à 1000 km et 6500 km : tension de chaine malgré un entretien regulié
aujourd'hui 7500 km au compteur correction faite
« Modifié: 27/08/08 à 11:11:08 par tealkben »
si tu freines t'es un lache ,en meme temps, si tu freines pas t'es un con
Hors ligne Rico: aérofrein
« Réponse #48 le: 27/08/08 à 10:44:54 »
aujourd'hui 75000 km au compteur
P'tain 75 000 kms au compteur !!!  :o :o :o :o  %)
et sinon ton histoire de tension de chaine, c'était quoi le soucis ?
Hors ligne tealkben
« Réponse #49 le: 27/08/08 à 11:14:15 »
vitesse qui passent male, tu embrayes mais la vitesse passe pas bien faut un peu avancer la moto sinon pas de vitesse de passé. mon mecano refait à chaque fois la tension de chaine (d'apres le chef mecano de nantes le kit chaine de la street est de tres tres mauvaise qualité). sachant que je n'ai pas du tout de jeux dans la poigné d'embrayage (meme pas les 2/3 mm recommandés)
Hors ligne Arno 2.Jean-Pierre
« Réponse #50 le: 27/08/08 à 11:19:52 »
Street de Mars 2008 : 11000km RAS. Je touche du bois.  ;)
Hors ligne Txistu
  • TGD?
  • Moto: Speed S
« Réponse #51 le: 27/08/08 à 13:58:05 »
merde mon pneu arrière est mort, 3000km
« Réponse #52 le: 30/10/08 à 17:36:52 »
5800 km, RAS
Hors ligne crevette360
« Réponse #53 le: 30/10/08 à 18:09:05 »
j ai vendu mon street le mois dernier, et le mec qui la acheté a eu un soucis sur la route du retour:
cosse du detecteur d embrayage (pour le démarrage) débranchée...
elle avait 7500kms, sinon ras
Hors ligne Pdrault
  • Va au Brésil...
  • #25
  • Moto: White Fusion K7
« Réponse #54 le: 30/10/08 à 19:22:08 »
C'est pas toi qui a eu un street sans "puissance" au départ ? ???
hello a tous!! j ai eu au tél le boss de triumph center, il ma reconfirmé le décalage de la distribution, mais jsutifié plus précisément!! il s agit en fait d un décalage de pignon de l arbre a came.
le boss de bruay ma dit qu il avait préféré changé la distri complete pour que je n ai pas de problemes avec la moto!!! sympa quand meme!!!!! tro bien ce tit méc!!!
perso je suis qd meme dégouté de triumph, c est la premiere et derniere que j aurais, alors j aurai pas le tps d etre emmerdé avec car je vais la revendre!!! a bon entendeur...
« Modifié: 30/10/08 à 19:25:58 par Pdrault »
xavamoto
« Réponse #55 le: 03/11/08 à 13:56:12 »
Bon, je crois que je suis un "recordman" des petits pépins sur street : après mes rayures sur un tube de fourche (apparues dès les premiers km - tube et bague de guidage remplacés sous garantie à 1 500 km), ma serrure de réservoir grippée, j'ai le joint de couvre-culasse (cache arbres) qui suinte l'huile à 3000 km. Là aussi, ça va passer en garantie mais le concess' n'avait jamais vu ça.
La fuite coïncide avec la fin de mon rodage (oui, j'ai attendu 3000 km pour envoyer à fond) et je pense que si j'avais poussé plus tôt, elle serait également apparue plus vite.
Pour finir, ma R m'a fait le coup "classique" de la petite fuite de liquide de refroidissement aux durites (ressérées tout seul, comme un grand, d'un quart de tour avec une clé à pipe de 6, à toute fin utile pour les copains) et, plus ennuyeux, elle fait un bruit au ralenti que ne fait pas l'autre street. D'après le concess', ce serait le tendeur de distri qui serait entre 2 crans. Il dit que ça peut disparaître tout seul avec les km et que sinon, il lui fera "passer" le cran à l'occasion de la première révision.
Sinon, j'adore toujours ces motos !
Hors ligne Aleks
« Réponse #56 le: 03/11/08 à 14:17:03 »
le joint du couvre culasse , c est plutot classique  ensuite la fourche c est vrai que c est plutot pas de chance.
le concess ta dit t attendre la révison des combiens ?(la fin du rodage peu etre) pour ta distri qui serai entre 2 cran ... moi j aurai pas trop confiance de roulé avec un distri pas trés bien en place
Hors ligne Dritzz
« Réponse #57 le: 03/11/08 à 16:45:50 »
7000 km : régulateur de tension HS -> remplacement sous garantie.
Hors ligne fylosofe
« Réponse #58 le: 03/11/08 à 16:53:24 »
Citer
Vix : 6000kms : légères fuites circuit de refroidissement (serrage sans demande de garantie) et joint spy de fourche (pris sous garantie)
Vix, je pense que l'on a eut le même monteur à la chaine triumph... ;D (tous exactement pareil... :P)
Hors ligne Fitz
« Réponse #59 le: 03/11/08 à 18:44:46 »
Fitz: Street R depuis le 25/10, 350 bornes au compteur et aujourd'hui : voyant moteur qui s'allume 50m après mon départ de chez moi.
donc tel à l'assistance triumph et demain on verra ce que le cons me dit :-/
Ya un peu de fumée blanche à la sortie d'un pot (pas cool ca...)
C'est bizarre quand même: j'ai pas dépassé les 5000 tours sauf 1 ou 2 montée exceptionnelle à 6000 (moteur chaud).
Pas de forçage sur le moteur à froid (ni à chaud d'ailleurs), rien. Un rodage dans les règles quoi :-(:-(:-(
Je vous tiens au jus.
