Auteur Sujet: Eclairage pour box/padddock/garage  (Lu 11913 fois)
« le: 17/04/14 à 07:28:49 »
Vous louer un box un garage sans éclairage et vous lever toutes les 5' piur appuyer sur l'interrupteur vous gave ....
la veille dans des journées pistes,dans les paddock, vous avez besoin de faire un jeu aux soupapes, délontre un moteur mais sans éclairage ...
On a ce qu'il vous faut, je viens de monter un petit système efficace et avec une autonomie correcte(entre 4 et 5H).
pour cela il vous faut :
un spot à led qui éclaire bien à pas cher
-une batterie lipo à pas cher
Vous acheter des connecteurs au et hop ca vous donne un spot à led léger peu encombrant pour un élcairage correct.
(cela sous entend avoir un chargeur de batterie lipo)
je suis allé chez leroymerluche acheter deux bouts de tubes, je vais voir pour faire un pied retractable, si j'y arrive je vous poste ca .
(merci à yoann pour l'idée et les liens)
« Modifié: 17/04/14 à 07:35:58 par deldel_H51: Tracto-Pute »
Hors ligne djon-64: Alibaba
  • Moto: street triple 2011
Re : Eclairage pour box/padddock/garage
« Réponse #1 le: 17/04/14 à 07:30:20 »
On a ce qu'il vous faut, je viens de monter un petit système efficace et avec une autonomie correcte.
Pour l'autonomie a peu pres?
En tout cas peut etre pas mal :ninjas:
« Réponse #2 le: 17/04/14 à 07:36:15 »
édité ;)
Entre 4 et 5H
« Réponse #3 le: 17/04/14 à 09:01:43 »
Pas mal ça !
Moi je met du scotch sur l'interrupteur  ;D
  • Moto: SF848 - Dayto piste
« Réponse #4 le: 17/04/14 à 09:21:09 »
Ca me dit un truc ;D
  • Moto: Daytona 2009 PISTE
Re : Re : Eclairage pour box/padddock/garage
« Réponse #5 le: 17/04/14 à 22:41:47 »
nous c'est propre comme systeme, on a du cable, un jolie inter et bientot 4 lampes :D
« Réponse #6 le: 17/04/14 à 22:44:38 »
Pour l'autonomie, en gros le spot consomme 1A, la batterie fait 5Ah, donc 5h en simplifiant, sans perte. Mais si on fait 5h, la batterie est a 0v, donc elle est morte (les lipo doivent pas descendre en dessous de 3.3v / element). Donc je conseille aussi d'acheter une alarme de lipo et de la regler sur 3.4 pour éviter de griller la batterie ;)
Hors ligne fazter
« Réponse #7 le: 18/04/14 à 17:21:14 »
Le spot n'est pas cher du tout, par contre il ne sortira jamais 900 lumens comme indiqué...
600 à tout casser, soit l'éfficassité lumineuse d'une ampoule de 60 W, mais sur un flux dirigé.
Prévoir 2 appareils mini pour un garage.  ;)
Hors ligne lefaucheurs
« Réponse #8 le: 18/04/14 à 17:22:31 »
Bonne idée, je vais avoir besoin de trouver une solution également  :)
« Réponse #9 le: 18/04/14 à 17:28:05 »
flag,,, pas le temps de lire,,,
« Réponse #10 le: 18/04/14 à 18:06:30 »
bon ok pour le coup des lumens, mais niveau encombrement, efficacité et autonomie c'est pas mal du tout je trouve
Hors ligne fazter
« Réponse #11 le: 19/04/14 à 06:20:49 »
Et comme il est indiqué "12v", ne pas oublier l'alimentation qui va avec.
Et la prise. ;D
Bréf, prends ceux de Casto ou autre à 30 boules, prisé et cablé.
« Réponse #12 le: 19/04/14 à 07:37:47 »
Ben ici on parlait d'éclairage autonome ^^ mais merci pour ton intervention
« Réponse #13 le: 19/04/14 à 08:55:44 »
Hors ligne fazter
« Réponse #14 le: 19/04/14 à 11:31:05 »
Oupss...pas vu ;D
Tacle régulier et accepté.
« Réponse #15 le: 01/05/17 à 22:49:21 »
petit up.
je suis à la recherche d'une dalle ou spot LED blanc "froid" qui s'alimente toujours sur une lipo, toujours pour mettre dans mon box.
les anciens projecteurs éclairent un peu trop jaune à mon goût.
Je ne trouve pas mon bonheur.
Le tout de fabrications chinoise ... 'est pas cher et on sait pourquoi  (mdr)
Hors ligne Vallrossi
  • Un motard peu en cacher un autre
  • Moto: Street triple R
« Réponse #16 le: 01/05/17 à 22:59:53 »
Si cela peut donner des idées, je bosse avec une frontale cela évite d'avoir les mains prises comme avec une baladeuse et cela éclaire au bon endroit.
« Réponse #17 le: 01/05/17 à 23:18:57 »
J'ai déjà une frontale mais je préfère de loin un bonne éclairage général.
« Réponse #18 le: 01/05/17 à 23:56:42 »
Ton manouchage m'intéresse, pourrais-tu remettre un lien renvoyant vers tes spots actuels, car je ne vois pas bien ce qui est compatible avec une Lipo en fait.
Pour l'instant j'utilise ça comme lampe dans le box : https://www.amazon.fr/Baladeuse-eclairage-appliqu%C3%A9-rechargeable-portable/dp/B00AYXN8WU/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1493675164&sr=8-6&keywords=lampe+led+rechargeable
L'éclairage est bien blanc, mais je ne pense pas que cela t'intéresse, car la recharge se fait directement sur du 220V, sans passer par un transfo externe.
Elle reste plus d'un mois en bas sans être rechargée lorsque je m'en sers uniquement le temps de m'équiper, mais à mon avis ne dépasse pas 3h en utilisation continue, car elle faiblit progressivement. Vu le prix, j'hésite à en racheter quelques unes pour les accrocher à plusieurs endroits stratégiques... ou changer de système !
C/DC
« Réponse #19 le: 02/05/17 à 05:42:43 »
AC/DC  ;)
