Auteur Sujet: Tremblement dans la fourche  (Lu 71436 fois)
Re : Re : Re : Re : Tremblement dans la fourche
« Réponse #140 le: 23/10/13 à 16:56:59 »
tu fiches une cale entre les plaquettes, en guise de disque de freins,,,  [sifflote] [sifflote]
(mais attention, triumph la cale , et pas de la  nissin  ;D ;D
Ouais mais en roulant le système n'est pas en pression, donc suffit d'une bosse ou quoi et zou tchao la cale Triumph (plus lourde que ce qu'indique la marque) non ?
Re : Re : Re : Re : Re : Tremblement dans la fourche
« Réponse #141 le: 23/10/13 à 17:19:07 »
cependant, pour contrer le poids plus important de cette précitées cale triumph imitation disque,, il est effectivement préferable de lui adjoindre quelle colson, afin que le scénario dépeint ne se produise pas,,,
« Réponse #142 le: 23/10/13 à 17:25:48 »
C'est quand même vachement manouche ton truc...
... je kiffe !  [amoureux] [amoureux] [amoureux]
Hors ligne Pipil : Pupurge
« Réponse #143 le: 23/10/13 à 19:31:38 »
Comment tu fais ? si tu vires un disque l'étrier pousse dans le vide, et t'auras pas de frein... ?
Chuis sûr que c'est une question con et que je vais me faire chambrer, mais là, tout de suite je vois pas comment tu fais (spamafote)
Bah je vire rien du tout sauf une durite, regarde, je démonte la durite de l'étrier gauche, du coup, faut que je démonte aussi le bout de la dit durite qui va à l'étrier droit brancné avec celle du maitre-cylindre tu me suis toujours?? Ensuite j'ai juste à inverser la vis de durite droite avec celle de gauche, les vis spéciales qui raccordent les durites aux étriers, (sa fait maitre-cylindre  -> durite -> direct étrier droit) et je me retrouve bien avec mes 2 étriers en freinage "mono....bloc" droit sans risque.  Pis ensuite j'essaie de faire pareil à gauche.
« Réponse #144 le: 23/10/13 à 22:08:23 »
Tu Kife faire des purges
« Réponse #145 le: 23/10/13 à 23:46:54 »
+675
Pipil: A man of purge
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Tremblement dans la fourche
« Réponse #146 le: 24/10/13 à 00:01:09 »
+675
Pipil: A man of purge and Quennelle
[ninjas]
un modo S'vous plait ,,,  ;D ;D ;D
« Réponse #147 le: 28/10/13 à 00:08:44 »
Bon p'tit retour des mon 1er essai en mon-étrier gauche bah sa freine bien sans trenblements à premiere vu, demain test avec l'étrier droit seulement histoire de voir ce que sa dit  [tirelalangue] [tirelalangue]
[ninjas]
Meme pas peur des bulles d'air, avoir peur c'est etre un peureux  [tirelalangue] [tirelalangue]
« Réponse #148 le: 28/10/13 à 08:59:47 »
Et faire caca c'est être un chieur ? ;D
« Réponse #149 le: 28/10/13 à 09:21:44 »
 [applaudi] [applaudi] [applaudi] [applaudi] [applaudi] [applaudi] (mdr) (mdr) (mdr) (mdr) (mdr) (mdr) (mdr)
« Réponse #150 le: 28/10/13 à 10:00:02 »
MErde à chaque que je reprends une phrase c'est jamais celle que je veux  [pascontent2] [pascontent2]
« Réponse #151 le: 28/10/13 à 10:01:17 »
moi pas comprendre ?  [sifflote]  (spamafote)
« Réponse #152 le: 28/10/13 à 10:31:06 »
Pas grave re-essaie ce soir aprés l'apéro  [sifflote]
« Réponse #153 le: 28/10/13 à 10:33:31 »
ou pas,, j'm en cogne, je maitrise les quotes moi,,,  ;D [tirelalangue] [vtff]  ;)
« Réponse #154 le: 28/10/13 à 10:41:22 »
[/quote
'foiré  [pascontent2]
« Réponse #155 le: 28/10/13 à 10:44:31 »
[/quote
Re Quote Fail ,,,,
ce qui serait bien pour toi , c'est de gérer les quotes aussi bien que les purges,,,  [sifflote] [sifflote]  (mdr) (mdr) (mdr) (mdr)
« Réponse #156 le: 28/10/13 à 11:12:19 »
Re Quote Fail ,,,,
D'ailleurs, t'as toujours pas ton p'tit surnom... %)
J'vais sonner à la bonne porte de ce pas ;D
Done
 [sauteamour] [sauteamour] [sauteamour] [sauteamour] [sauteamour]
Tu as devancé mon MP ;D
J'aimais bien sinon Pipil: Pupurge ;D
