Auteur Sujet: Tremblement dans la fourche  (Lu 71596 fois)
Hors ligne cacatoes92: TAGLE !
  • Moto: Daytona (Piste) - SF848 (Route)
Re : Tremblement dans la fourche
« Réponse #100 le: 04/09/13 à 17:25:32 »
vérifie tes pieds de fourche...
pour ma part, un était fissuré sous une roulette de protection... ce qui provoquait les tremblements...
Re : Re : Tremblement dans la fourche
« Réponse #101 le: 04/09/13 à 17:26:44 »
bien vu le monsieur Caca,,,  [salut] [salut]
il faut aussi reverifier les petites vis qui bloque l'axe de roue,, quand c pas serré , ca fout la merde,,,
Re : Re : Re : Re : Tremblement dans la fourche
« Réponse #102 le: 04/09/13 à 17:26:55 »
oui ,,
il faut vraiment d'ailleurs qu'avec juju est d'autre on se paye la journée de formation aux supette chez Chaplain vers chartres,,,
 [ninjas] [ninjas] [ninjas] [ninjas]
« Réponse #103 le: 04/09/13 à 17:27:18 »
Putain si c'est ça je me pends !  :o
« Réponse #104 le: 04/09/13 à 17:28:18 »
je vais peut etre pouvoir refourguer mon pied de fourche gauche !! muhahahaha  (mdr) (mdr)
« Réponse #105 le: 04/09/13 à 17:28:36 »
pas mieux,,, j'ai pas pensé,, et je m'en boufferais les couilles cependannt comme il a changer de jante,,,
« Réponse #106 le: 04/09/13 à 17:33:37 »
Moi j'ai eu des tremblements dans la fourche sur les fin de freinages en étant à très basse vitesse, presque à l'arrêt (qui ressemblent à ce que ferait un ABS), donc pas logique que ca vienne du pneu AV, pas non plus de voile des disques (logiquement ca serait pire à haute vitesse), j'ai contrôlé les oeillets des disques, et apparemment pas de jeu longitudinal. Aucun souci sur les freinages que ce soit en ville ou sur circuit, et pas de souci sur ma fourche.
Je me demande si ca ne vient pas des plaquettes qui "collent" trop au disque sur des freinages à basse vitesse, et du coup ca provoque des "collage/décollage" qui induisent ces vibrations.
Ca ne le fait plus depuis quelques temps (les plaquettes commencent à être usées).
« Réponse #107 le: 04/09/13 à 17:41:46 »
qu'est-ce que vous en pensez Kyr & Djiz ?
Hors ligne 0verall
« Réponse #108 le: 04/09/13 à 18:13:36 »
pour le pied de fourche je vais aller voir !!
pour les vis de l'axe comme j'ai changé de jante je les aient serré sa n'as rien changé =(
pour les plaquettes j'avais des brembo quand je l'ai achetée ( des rouge ) que j'ai changé pour les brembo racing grise. et les plaquettes ont environ 500kms
et pour le kilometrage elle a 13 000 kms la belle.
« Réponse #109 le: 04/09/13 à 18:26:01 »
jamais de carton ?  [ninjas]
car a 13000, ca serait chelou que l'hydraulique de la fourche déconne,,,  :-\
Hors ligne 0verall
« Réponse #110 le: 04/09/13 à 18:35:05 »
non jamais de carton, enfin moi j'ai fait une chute a l'anneau au debut du mois mais la partie cycle n'a rien
juste des carenages un poil rayé
et ces tremblement je les sentaient deja avant.
Et la moto a toujours ete suivi par triumph souffel, j'ai toute les facture et ils m'ont assuré quelles n'avait pas chutée.
« Réponse #111 le: 04/09/13 à 18:39:19 »
ben il n'y a plus qu'a essayé de jouer avec les réglages hydraulique,,,,
d'aileeurs avec tes nouveau réglages, tu a vérifié ton colson de fourche savoir si tu enfonce moins .
si deuf pouvait passer par la,,,  %) je commence a sécher,,,  :-\
Hors ligne 0verall
« Réponse #112 le: 04/09/13 à 19:04:37 »
alors les vis sont bien serrées et les pieds defourches se portent comme des charmes, pas de fissure a l'horizon.
oui le rilsant est maintenant a 3cm du bas de la fourche, en faisant des freinage .. correct ^^
« Réponse #113 le: 04/09/13 à 19:06:53 »
donc, tu pourras commencer par ouvrir ta compression de 3-4 clics (dévisser quoi !!!)
voir si c pire,,
Hors ligne 0verall
« Réponse #114 le: 04/09/13 à 19:09:58 »
voir si c pire,,
si je devisse la compression je vais denouveau arrivé en butée de fourche non ?
« Réponse #115 le: 04/09/13 à 19:15:10 »
pas sur , maintenant que la précontrainte a été reserré,,, de toute facon, c le principe des réglages, on tatonne jusqu'a tomber sur le reglages qui va bien,,,,
de plus , il bien d'utiliser toutes la course de ta fourche, (si tu fais des bons freinages trappeur)
Hors ligne 0verall
« Réponse #116 le: 04/09/13 à 19:18:44 »
j'ai resseré de 1 clic la precharge et la detente et de 2 la compression et comme dit mon rilsant est a 3cm du pied de fourche
« Réponse #117 le: 04/09/13 à 19:26:15 »
pour la précharge , vu que tu fais de la piste, le top serait que tu fassse le réglages des courses mortes,, comme ca ensuite ca nous laisse que 2 réglage sur lesquel intervenir,,,  [yeah]
soit tu vas dans le topic du réglages des suspette, ou alors tu suis cette fiche,,
  • Moto: Dayto 2012
« Réponse #118 le: 04/09/13 à 19:51:30 »
Pas mal la fiche ;)
par contre est ce qu'on peut mesurer les distances en partant d'un point sur la bécane jusqu'au sol?
« Réponse #119 le: 04/09/13 à 19:54:34 »
Pas mal la fiche ;)
tu définis un point fixe suspendu de ta moto, et par exemple l'axe de roue,,,
