Auteur Sujet: Les "sois-disants" problèmes des k13  (Lu 497478 fois)
Hors ligne Donck
  • Moto: street triple 2013
« Réponse #980 le: 03/03/14 à 15:58:27 »
youhou!! ça y est , j'ai fait les cycles de chauffe (moteur allumé, sur béquille, on est bien d'accord?), et le voyant s'est éteint. au bout de 2 cycles en fait, j'imagine que mon petit tour de 2 min d'hier doit compter comme un cycle…
je suis trop content! MERCI pour votre aide et vos explications!
Patsy29, non, je n'ai pas de liquide de refroidissement, je vais essayer d'aller chez le concessionnaire. en dessous d' environ 5 mm moto droite, et 1 ou 2 mm sur la béquille
LeDonck
Hors ligne Zack
« Réponse #981 le: 03/03/14 à 16:04:57 »
mets de l'eau déminéralisé au moins pour faire l'appoint jusqu'au mini par sécurité ;)
« Réponse #982 le: 03/03/14 à 16:48:11 »
Aucun besoin de faire l'appoint avant d'aller chez ton concess, ne te stress absolument pas ;)
« Réponse #983 le: 03/03/14 à 16:49:36 »
+675 , un œil attentif a la température moteur suffit largement,,,
Hors ligne Donck
« Réponse #984 le: 03/03/14 à 18:07:58 »
génial, merci!
je vais quand meme aller le voir aussi pour cette histoire d'indicateur de rapport engagé qui a "bugué"
LeDonck
« Réponse #985 le: 03/03/14 à 19:18:59 »
pour le fonctionnement erratique de l'IRE, j'ai eu moi-même le problème 15 jours avant la fin de garantie. Il faut changer le capteur car tantôt il marche tantôt pas et ça finit qu'il ne fonctionne plus du tout. Problème courant comme confirmé par mon concess, réglé très rapidement. Quand tu vois la pièce,  un disque plastique avec des contacts, tu peux aisément comprendre qu'elle soit sujette à défaillance sur la durée
Hors ligne Sylvano
« Réponse #986 le: 04/03/14 à 22:24:43 »
Grosse pluie pour moi ce matin et je confirme aussi la fumée qui s’échappe de l'avant au feu rouge par exemple. Tout est normal.... La moto fait même un gros pipi une fois sur la béquille, plein d'eau coule par le bas de l’écope gauche. Sinon pas de soucis de voyant pour moi. Peut être que le cache derrière le compteur qui va avec la tête de fourche protège mieux...  ;)
J'ai eu la meme chose que Thierry ares une grosse pluie : la becane fait " un gros pipi' une fois sur la bequille , étais pas très rassuré l'eau étant chaude , mais le niveau de liquide de refroidissement etant bon ,j'en ai deduis qu'elle a chauffé par le contact avec le radiateur
Hors ligne Donck
« Réponse #987 le: 05/03/14 à 15:47:46 »
ca y est j'ai fait mes 100 km sans problème: le voyant ne s'est pas rallumé, et la température moteur est restée comme d'habitude a 5 barres; nickel! je respire…
et en plus, il ne pleuvait pas...
LeDonck
Hors ligne Zack
« Réponse #988 le: 05/03/14 à 15:53:03 »
Moi je dis, si tu fais pas l'appoint avec de l'eau déminéralisé ça va exploser  [ninjas]
« Réponse #989 le: 05/03/14 à 16:13:13 »
une brêle de plus qui vaut plus que 1€  (spamafote)
Hors ligne Donck
« Réponse #990 le: 05/03/14 à 16:32:37 »
ok, zack, ok, j'y vais
LeDonck
« Réponse #991 le: 05/03/14 à 17:08:55 »
tu as bien fait de poster ici, c'est bien un sois-disant problème, content pour toi  [yeah] [yeah]
« Réponse #992 le: 05/03/14 à 20:51:32 »
T'es un dingue toi ! :o :o :o
Hors ligne chrisdu13
  • Moto: street triple r 2013
« Réponse #993 le: 07/03/14 à 10:51:54 »
bonjour a tous
suite a quelques petites traces de ldr sur l'ecope gauche,j'ai resséré les colliers avec un tourne vis.je verrai le resultat et si ça persiste,rdv chez triumph en garantie.
V
« Réponse #994 le: 07/03/14 à 11:50:37 »
c'est arrivé à beaucoup de monde ... et c'est pas spécifique à la K13
de manière générale, ça ne coûte rien de mettre un petit coup de resserrage après 1000 bornes ... et même tout au long de la vie du véhicule
« Réponse #995 le: 07/03/14 à 21:46:27 »
bonsoir a tous
merci pour ta reponse,en fait a chaque nettoyage,je fais un controle general de la bécane surtout si je prevois une sortie le lendemain .je verifie egalement les niveaux au moins  je parts tranquille.la seule manip que j'ai effectué depuis est de mettre le shiftlight a 11000 tours,ils avaient oublié a la revision.il est vrai que depuis septembre que je l'ai acheté,je n'ai pas trop roulé,j'ai que 1800 kms.
V
« Réponse #996 le: 07/03/14 à 22:08:20 »
c'est exactement ce qu'il faut faire avec une moto en général ...
après, beaucoup de novices ont perdu ce réflexe de vérifier régulièrement l'état de leur machine et de prendre l'initiative de resserrer des vis, de refaire les niveaux, contrôler la pression des pneus, l'état des freins et se contentent des contrôles des concess lors des révisions ...
« Réponse #997 le: 07/03/14 à 23:47:21 »
après, beaucoup de novices ont perdu ce réflexe de vérifier régulièrement l'état de leur machine et de prendre l'initiative de resserrer des vis, de refaire les niveaux, contrôler la pression des pneus, l'état des freins, la presence du garde boue , que le tendeur de chaine de distrib' soit pas en train d'aller voir ailleurs  et se contentent des contrôles des concess lors des révisions ...
[ninjas]  ;D
tu vas y avoir droit pendant tres tres longtemps ça  (spamafote) (je sais que les blagues les plus courtes sont les meilleures , que pour toi ça fait un peu redondance , mais bon la c'est un peu comme un "dtc" appelé par un "ou" , c'est obligatoire  ;D
« Réponse #998 le: 08/03/14 à 00:15:07 »
[ninjas]  ;D
 (mdr) (mdr) (mdr) [sauteamour] [sauteamour] [sauteamour] [sauteamour] [sauteamour] [sauteamour] [sauteamour] [sauteamour] [sauteamour]
« Réponse #999 le: 08/03/14 à 20:56:48 »
