Auteur Sujet: Les "sois-disants" problèmes des k13  (Lu 497477 fois)
« Réponse #960 le: 02/03/14 à 16:03:20 »
Tu as contrôlé le niveau de ldr?
Hors ligne Patsy29
  • Moto: Street Triple 2013
« Réponse #961 le: 02/03/14 à 18:56:12 »
Laisse faire 3 cycles de chauffe à la brèle avant de prendre la route du concessionnaire..
il est possible que le témoin s'éteigne (réinitialisation) si il y a eu une anomalie temporaire liée "à la grosse flotte"
« Réponse #962 le: 02/03/14 à 19:39:35 »
+675 c un coup a se qu'il s'éteigne avant mer rivée chez le concess!!
« Réponse #963 le: 02/03/14 à 19:52:11 »
Kyky tu veux pas reprendre le français pour nous parler  [ninjas]
Hors ligne cegedan
« Réponse #964 le: 02/03/14 à 22:36:20 »
Pas mieux [sifflote]
« Réponse #965 le: 02/03/14 à 23:12:32 »
qui me parle,,,
Ipad toussa, pas de relecture toussa,,,,,  [ninjas]
« Réponse #966 le: 02/03/14 à 23:31:49 »
Je savait pas que l'ipad avait un mode "sms ado pré-pubère"  [vtff]
« Réponse #967 le: 02/03/14 à 23:34:08 »
c'est pas l'ipad qui a ce mode là, c'est kyky qui a dans les mains un mode pré-ado pré-pubère  :P
« Réponse #968 le: 03/03/14 à 02:59:20 »
Il a le Kyky doigt joueur  (mdr)
« Réponse #969 le: 03/03/14 à 09:54:16 »
Vous voulez un kyky ?
Juste un doigt...
Vous voulez pas un kyky d'abord ?
Hors ligne Donck
  • Moto: street triple 2013
« Réponse #970 le: 03/03/14 à 09:58:25 »
@Patsy29: ça veut dire quoi quoi "faire 3 cycles de chauffe"?
@daniel 13127: ca se controle ou?… (désole, un peu honte de cette question…); en tout cas, les témoins de température n'étaient pas montés plus que d'habitude
merci encore pour vos conseils
LeDonck
« Réponse #971 le: 03/03/14 à 10:14:43 »
Trois cycles de chauffe c'est laisser chauffer la bécane puis l'éteindre, 3 fois ;D
Pour le liquide de refroidissement, tu as quelque part (sous la selle ? je sais pas sur une K13) une sortie de bocal transparent moche avec dedans un liquide bleu. Tu tiens la bécane droite et ce liquide doit être au niveau mini ;)
Hors ligne Zack
« Réponse #972 le: 03/03/14 à 10:19:25 »
sur la k13 c'est tout en bas du moteur, un peu en arriere au niveau du sabot si tu en avais un, tu as un cadran transparent sur un rés totalement noir qui t'indique le min et max.
Tu check le niveau moto droite donc pas sur sa bequille.
Sinon sur le petit manuel utilisateur je suis sur c'est indiqué et illustré si jamais ;)
« Réponse #973 le: 03/03/14 à 10:21:05 »
coté gauche au milieu dessous, tu as un bocal avec repères mini maxi, si tu as le sabot juste à l'arrière, si tu vois pas je te mettrai une photo.
inter de Zack mais comme je l'ai pondu je le mets quand même  ;D
Hors ligne thierry13013
  • Moto: street triple R 765
« Réponse #974 le: 03/03/14 à 11:43:01 »
trajet hier matin sous une grosse pluie…
le voyant jaune a coté du 6 du compte tour s'allume ("anomalie gestion moteur"), l'indicateur du rapport de vitesse engagé arrête de fonctionner (reste sur 1), et a l'arrêt, grosse fumée (ou vapeur d'eau?) qui se dégage du radiateur…
j'espere qu'il n'y a rien de grave..
Grosse pluie pour moi ce matin et je confirme aussi la fumée qui s’échappe de l'avant au feu rouge par exemple. Tout est normal.... La moto fait même un gros pipi une fois sur la béquille, plein d'eau coule par le bas de l’écope gauche. Sinon pas de soucis de voyant pour moi. Peut être que le cache derrière le compteur qui va avec la tête de fourche protège mieux...  ;)
Hors ligne Donck
« Réponse #975 le: 03/03/14 à 12:44:03 »
merci pour les explications au béotien que je suis. le niveau est sous le min qd je mets la moto droite. du coup, j'ai pas osé faire les 3 cycles de chauffe.
C'est pas bon pour les 100 km que je dois faire demain ça…
thierry13013, c'est exactement ça…bon, déjà, je suis rassuré ce ce point
LeDonck
« Réponse #976 le: 03/03/14 à 13:11:21 »
en dessous du mini c'est bon, à chaud ça remonte, mais surveille qu'il ne disparaisse pas du bocal.
« Réponse #977 le: 03/03/14 à 13:18:46 »
+675
te bile pas si c'est un poil en dessous du mini ;)
Hors ligne Zack
« Réponse #978 le: 03/03/14 à 13:22:32 »
En solution d'urgence au pire c'est pas bien grave de dilluer un peu avec de l'eau distillé, si après tu fais une purge, mais bon c'est vraiment si tu t'inquiètes et que tu n'as pas de solution
Hors ligne Patsy29
« Réponse #979 le: 03/03/14 à 15:46:23 »
Oui, un cycle de chauffe, c'est jusqu'à ce que ton ventilo de radiateur se déclenche.
A répéter 3 fois, cela réinitialise les défauts (si ceux ci ne sont plus présents, hein %))
Tu n'as pas un poil de liquide de refroidissement, de bagnole par exemple, pour faire le complément jusqu'au mini dans ton vase d'expansion?
Quand tu dis que tu es en dessous du mini, c'est quoi, 5mm ou 2 cm?
« Modifié: 03/03/14 à 15:49:46 par Patsy29 »
