Auteur Sujet: Les "sois-disants" problèmes des k13  (Lu 497480 fois)
Hors ligne Tom4on
« Réponse #680 le: 01/12/13 à 07:34:20 »
Aujourd'hui je viens de m'apercevoir que mon feux arrière bouge légèrement quand je le manipule un peu avec la main.
on sent clairement qu'il y a du jeu et qu'il est mal fixé.
Faudra que je regarde de plus prêt demain à la lumière du jour et voir comment je peux faire pour mieux le fixer.
il dois y avoir un vis à resserre certainement.
quelqu'un à la même chose?
je precise que je n'ai installer aucune support de plaque court.
T'inquiète pas pour ton feux arrière qui bouge, le mien le fait aussi, j'ai tout démonté l'arrière pour voir. Il y a des entretoises en caoutchouc qui font que sa bouge. J'ai vérifié en concession sur une neuve c'est pareil. [popcorn]
Hors ligne sat
  • Moto: Street R 2013
« Réponse #681 le: 01/12/13 à 09:10:11 »
si c'est fait expret alors j'aimerai bien savoir pourquoi triumph laisse des feux limite bancale.
bizarre quand même . . .
« Réponse #682 le: 01/12/13 à 09:52:20 »
je viens de regarder le mien, on parle bien du feux, et non du support de plaque qui lui est totalement rigide, il bouge de haut en bas d'environ deux mm, et de droite à gauche un peu moins.
Hors ligne sat
« Réponse #683 le: 01/12/13 à 10:42:12 »
c'est ça, c'est bien le feu qui bouge, le sep lui reste fixe.
si quelqu'un a une explication, je suis preneur.
c'est peut-être un défaut de fabrication qu'on devrait aller corriger en concession . . . .
car je ne vois pas l'utilité d'un feu qui bouge!
Hors ligne tassin.eloy
« Réponse #684 le: 01/12/13 à 10:54:28 »
C'est pour limiter les vibrations au niveau de l'ampoule (et donc de péter des ampoules régulièrement )
Hors ligne goebar
« Réponse #685 le: 01/12/13 à 11:53:47 »
Heu c'est des LEDs pas sur que ca les préserve.
normalement il est fixe par les deux vis avec les entretoises et ensuite plaqué sur sa partie basse par le support de plaque .
Il ne bouge pas sur la mienne .
« Modifié: 01/12/13 à 11:55:46 par goebar »
Hors ligne Tom4on
« Réponse #686 le: 01/12/13 à 11:56:44 »
c'est pas des DEL que vous avez  [sifflote] parce que moi c'est ça....lol
Hors ligne Tom4on
« Réponse #687 le: 01/12/13 à 12:00:56 »
??? Tu es sur parce que mm les neuves en concess bougent un peu.... [louche]
« Réponse #688 le: 01/12/13 à 12:08:56 »
c'est bien des leds, il y  en a douze, éclairées en même temps et au freinage on augmente l'intensité, j'ai vérifié le serrage des vis tout et ok, donc le jeu je pense et normal.
Hors ligne goebar
« Réponse #689 le: 01/12/13 à 12:15:42 »
oui de haut en bas mais pas de droite a gauche.
le miens je lui ait apporté une modif , il est donc plutôt rigide
http://www.streetriple.fr/index.php?topic=58032.240
Hors ligne sat
« Réponse #690 le: 01/12/13 à 12:25:30 »
c'est exactement ça, il bouge uniquement de haut en bas sur 2 millimètres.
Moi je pense plus à un défaut de fabrication, car un feu qui bouge pour limiter la casse des ampoules/led sa serait une première dans le monde de la moto et de l'automobile.
faudrait aller demander en concession.
« Réponse #691 le: 01/12/13 à 12:52:21 »
l'essentiel est qu'il ne prenne pas l'eau.
« Réponse #692 le: 01/12/13 à 13:13:04 »
sur les anciennes aussi il y a du jeu ... simplement parce que le feu est monté sur "silent block"
Faut arrêter de se palucher avec des faux problèmes. Franchement, ça te change quoi qu'il bouge de 2mm ?? ça te gêne quand tu roules ?? des gens t'en ont fait la remarque ?? Tu penses que ta brêle a perdu de la valeur à cause de ça ??
Le fait qu'un montage soit rigide est pas forcément bon en cas de chute. S'il y a un tout petit peu de jeu, ça pourra un minimum encaisser un choc.
Si y a pas de jeu, ça casse direct. Et après tu te plaindras que c'est pas solide ...  %)
Hors ligne excowboy: aquaman
« Réponse #693 le: 01/12/13 à 13:15:10 »
Le feu bouge c est normal..comme ça a été dit plus haut , il y a des silentbloc  pour absorber les chocs et vibrations c est le principe et c est comme ça sur les petites pièces qui doivent avoir du jeu, les Silentbloc sont la pour faire le boulot
Ce topic devrait être renommé en topic des pleureuses ..
Autant il y a des coup de gueule justifiés autant ça en devient risible ou pathétique au choix pour certains..
Bref encore le reflet d une belle époque ou tout le monde sait tout et à raison sur tout et on gueule avant de se remettre en question ou simplement poser la question  %)
Personne visé en particulier mais à chaque fois que je passe sur ce topic je me fais la réflexion (spamafote)
Ah et au passage les ingénieurs sont la pour décorer en fait  :D
Édit grille par le chat  :-*
« Réponse #694 le: 01/12/13 à 13:30:04 »
 (lan) (lan) (lan)
 [applaudi]
ou le "topic des névrosés de la street K13" ou encore le "topic des streets qui ne valent plus qu'1€"
t'es modo ... tu devrais pouvoir faire ça  ;)
Hors ligne sat
« Réponse #695 le: 01/12/13 à 14:19:56 »
ça va c'est bon.
je chiale pas, je m'interroge sur ce petit jeu, à savoir si c'est un défaut ou s'il il a une explication technique à ça.
j'ai jamais dis que demain j'irai à Triumph avec un canon scié pour leur faire la peau et bruler leur concession!
j'essai juste de comprendre, il est là pour ça ce topic non?
j'ai posé la question pour croiser les différents avis, au moins je sais maintenant que ce jeu n'est pas dû à moi lors d'une mauvaise manoeuvre en marche arrière ou autre chose.
On est la pour ça non? échanger sur la st2013, et moi je continuerai à venir garnir le fil de défaut même bénin, n'en déplaise à certain  [tirelalangue]
Et puis en plus je vous rappelle que le titre du topic c'est Les "sois-disants" problèmes des k13
c'est pas un hasard si il y a des guillemets. ;D
Hors ligne Josey Wales
  • Moto: Caribbean blue K13
« Réponse #696 le: 01/12/13 à 14:25:42 »
Les feux arrières des motos sont montés sur silentblocs depuis la nuit des temps......ou presque, afin de limiter les vibrations et préserver les ampoules. C'est effectivement moins vrai depuis l'apparition des feux à leds, certains sont montés "rigides". Triumph a du adopter le principe de précaution...
Quand à l'automobile, aucune comparaison possible avec les vibrations générées par un 3 pattes, un twin, ou pire, un mono.
« Réponse #697 le: 01/12/13 à 14:37:28 »
ça va c'est bon.
écoute camarade, si tu voulais vraiment voir ce pb, il te suffisait de déposer ta selle pour le constater ...
on t'a répondu, 1 fois, 2 fois ... après libre à toi de psychoter comme tu veux mais par pitié, STOP à la pollution de ce forum avec ce genre de "faux pb".
(et en plus, on t'évite de passer pour un con à la concess avec ton histoire de feu qui bouge parce qu'il y a un défaut de fabrication)
Hors ligne sat
« Réponse #698 le: 01/12/13 à 14:43:54 »
Citer
Bah c'est exactement le principe de ma démarche, poser une question quitte à ce qu'elle soit conne que d'aller chez le concessionnaire me taper l'affiche.
Et puis ça rendra service au prochaine psycopateur qui se posera la même question que moi, il aura juste la réponse plus rapidement que moi  ;)
« Modifié: 01/12/13 à 14:45:51 par sat »
« Réponse #699 le: 01/12/13 à 14:49:18 »
