Auteur Sujet: Les "sois-disants" problèmes des k13  (Lu 497480 fois)
Hors ligne freejuga
« Réponse #440 le: 23/09/13 à 20:55:48 »
Bon bé on peut me rajouter dans la liste des démarrages hasardeux  @#$!%
1100km le w-e dernier dans les Pyrénées, ça s'est produit 4/5 fois dans le w-e.
Le contexte : petite pause clope de 5-10min après avoir roulé à rythme soutenu pendant 1h00 environ (parfois plus), et au moment de repartir, le démarreur s'essouffle et la moto ne démarre pas... Après plusieurs tentatives différentes (embrayage mal tiré, fébrilité du pouce sur le démarreur...), j'ai réussi à la faire partir en tournant la poignée de gaz en même temps que le démarreur... Je vais passer voir le concess dans la semaine...
C'est arrivé à d'autre ?
Tu as toujours le pot d'origine?
Car sur le cb1000r d'un copain il a du mal à démarrer à chaud depuis qu'il a viré le cata + pot...
Hors ligne fifou_33
  • Moto: Street Triple R ABS K13
« Réponse #441 le: 24/09/13 à 09:25:44 »
Une bonne raison d'arrêter de fumer. De rien.  ;D
Le pire c'est que je ne suis pas fumeur, c'était pour les collègues en manque :-p
La ligne est d'origine. Les seules modifications sont le changement du support de plaque (clignos d'origine et éclairage evotech) et la pause d'une prise usb. Les montages sont fait proprement. (Pour info, elle m'avait déjà fait le coup 1 fois avant ces modifs).
Je vous donnerai la réponse du concess dès que j'ai le temps d'y passer !!
Hors ligne DaNozK1n
« Réponse #442 le: 24/09/13 à 09:59:09 »
Demande à Mika du forum, il me semble qu'il a eu les mêmes soucis sur la sienne...
Si mes souvenirs sont bons, il me semble que le soucis venait du neiman et du système de codage de la clé qui foirait (anneau noir autour du neiman). A confirmer  (spamafote)
Hors ligne centvin51
  • Moto: z1000sx 2018 grise
« Réponse #443 le: 24/09/13 à 19:22:34 »
+1 oui c'etait bien son probleme ;)
Hors ligne Mika
« Réponse #444 le: 24/09/13 à 20:21:14 »
Exact  ;)
Sauf que moi c'était totalement silencieux. Compteur allumé mais rien de plus, pas un début de commencement de démarrage. Comme lorsque tu laisses le coupe-circuit.
Hors ligne n@no: The machine
« Réponse #445 le: 26/09/13 à 20:50:15 »
boucle arrière prise sous garantie changement prévu mi novembre  ;D
Hors ligne OcinOtom
  • Moto: S1000XR
« Réponse #446 le: 27/09/13 à 01:21:24 »
La mienne au 1er octobre, avec la révision des 10000 et la centrale ABS
Hors ligne cascais
  • Moto: Speed ABS K14
« Réponse #447 le: 27/09/13 à 16:55:47 »
La mienne sort de la concession pour la boucle la selle et la centrale ABS en prime rectification de la fuite d'huile sur la vis du côté (j'avais resseré le carter moi même qui fuyait aussi), graissage et tension de chaîne le tout sous garantie.
« Modifié: 27/09/13 à 18:05:13 par cascais »
Hors ligne Raekwon
« Réponse #448 le: 27/09/13 à 19:28:07 »
C'était quel vis qui fuyait?
« Réponse #449 le: 27/09/13 à 19:43:15 »
une photo c est plus parlant
celle la
Hors ligne Tom4on
« Réponse #450 le: 27/09/13 à 20:45:45 »
celle la
+1, avec le bas de carter tout autour qui suinté.
Mais bon avec du recul je me dit que c'est des petites choses mineurs il n'y a personne qui à eu de casse moteur, de chassis qui se fend, où autre de dangeureux...
« Réponse #451 le: 27/09/13 à 20:47:34 »
pas mieux
Hors ligne julmarion
  • Moto: Street R 2013
« Réponse #452 le: 27/09/13 à 20:51:54 »
Même fuite aussi. La concession m'a dit que sur les premier modèles ils n'avaient pas mis de frein filet et n'avaient pas assez serré la fils en usine. Rien de bien grave quand ça fait juste suinter.
Hors ligne Tom4on
« Réponse #453 le: 27/09/13 à 21:08:50 »
Mdr...quand j'ai vu le chef d'atelier, je lui ai demandé si c'était normal sur les anglaises, rapport aux vieilles Norton qui fuyait...Lol... les préjugés...
« Réponse #454 le: 28/09/13 à 02:56:37 »
changement boîtier abs hier, le mécano me dit en partant "j'ai mis la nouvelle carto"
elle a une pêche d'enfer, reprise en 2 sur le couple c'est carrément un coup de pied au cul.
Hors ligne Tom4on
« Réponse #455 le: 28/09/13 à 05:43:42 »
Il y a une mise à jour de la carto ? tu as changé de pot où tu as encore l'original ?
« Réponse #456 le: 28/09/13 à 07:56:07 »
non je n'ai rien changé, d'après le mécano c'est une mise à jour, mais c'est dingue la différence que j'ai trouvé  :o
Hors ligne Zlip
  • Anytime Baby !
« Réponse #457 le: 28/09/13 à 14:03:37 »
Cool je note ! Même s'il va me dire "Ah non, on est pas au courant."  ;D
Hors ligne Tom4on
« Réponse #458 le: 28/09/13 à 18:31:27 »
Merci pour l'info !!! [bave2]
Hors ligne Annyo
  • Moto: Street triple 2013 phantom black
« Réponse #459 le: 28/09/13 à 18:56:18 »
J ai eu le même problème pour la légère fuite d huile au niveau du filtre a huile.
Changement de joint par le concesse et c était bon.
Par contre a chaque fois que je l appelle pour savoir si y a des nouvelles de triumph pour la boucle arrière, il me dit qu il n y a rien pour le moment.
Alors ça saoul surtout quand on sait que plusieurs d entre vous l on passé en garantie.
Même histoire pour mes phares qui blanchissent.
Sinon pour la boucle y vous en remettent une neuve et mettent des protections sur les agrafes de la selle? Ou bien ils modifient également ce problème d agrafes?
