Auteur Sujet: Les "sois-disants" problèmes des k13  (Lu 496071 fois)
Hors ligne Zack
« Réponse #180 le: 06/08/13 à 21:16:20 »
nan mais parce que vous pensez que toute les 2013 sont concernés?
Moi j'ai pas eu ce soucis et pleins d'autre non plus, donc oui les garagistes peuvent ne pas être au courant ...
Au pire, y aura un rappel pour les joints
Hors ligne Mika
« Réponse #181 le: 07/08/13 à 07:23:37 »
Ce forum ne représente qu'une partie des possesseurs de K13 et on est déjà plusieurs à avoir eu ce problème qui j'ose espérer est remonté à TRIUMPH par les concess'. Le mec faut quand même qu'il se renseigne sur le produit qu'il vend.
Alors quand il me dit qu'il a jamais vu çà ->  (mdr) C'est un peu comme le problème de la boucle, il a jamais vu çà et doit voir depuis 5 mois avec TRIUMPH qui pourtant préconise depuis des semaines à certains le remplacement, là aussi je suis  (mdr)
En fait c'est pas tant le fait qu'il me dise qu'il a jamais eu çà sur un Street (avec la réputation qu'il a il doit pas en vendre des masses  ;D) mais plutôt le fait qu'il semble débarquer.
Hors ligne Mat62
  • Moto: Daytona 2012
« Réponse #182 le: 08/08/13 à 16:56:03 »
Rappel en cours de toute les street abs pour remplacement de la centrale abs
Hors ligne Zack
« Réponse #183 le: 08/08/13 à 17:01:18 »
OMG
C'est quoi le problème, plus de détails?
« Réponse #184 le: 08/08/13 à 17:01:25 »
roh les cons ! :) bon bah ils me feront la boucle en meme temps pour le coup ! ;D
  • Moto: Speed Triple R (2016)
« Réponse #185 le: 08/08/13 à 17:02:26 »
Une vraie Japonaise cette 2013  ;D
Hors ligne OcinOtom
  • Moto: S1000XR
« Réponse #186 le: 08/08/13 à 17:18:20 »
+1  ;) et dire que j'ai prévu de faire les 2 rappels vis de guide de câble et guide de câble ce samedi... Je vais être bon pour repasser une nouvelle fois, mais à ce rythme, ça se fera à la révision des 10 000 !
Bon en attendant je touche du bois je n'ai pas de soucis si ce n'est l'esthétique du grattage de boucle et la selle qui fait des plis depuis peu (après 5000km), donc on va espérer que cela va rester soft.
Bref, en attente du nouveau recommandé, merci pour l'info
Hors ligne giules19
  • Moto: R1 Xplane 2013
« Réponse #187 le: 08/08/13 à 17:29:56 »
soit chez Triumph ils l'ont testée sur 1000km avant de la commercialiser la 2013, soit il s'en tapent et préfèrent perdre (peut être) du pognon avec tous ces rappels/problèmes  (spamafote)  [louche]
définitivement PAS une jap cette street 2013  %)  ;D
Hors ligne counifle
  • Moto: street triple 675R 2013
« Réponse #188 le: 08/08/13 à 18:16:00 »
pour le grattage sur la boucle sa passe,vue qu'on ne le voit pas,mais pour les optiques ça fait degueullasse pour une moto de 2013.Mais cette semaine je vais voir mon concess et j'espere que sa reponse va etre positive,parce que quant il a repris mon Z750R qui avait 7500KMS,la moto été nickel et aucun rappel et aucun problème.
C'est ma 4em moto neuve et c'est la premiere ou il y a autant de defaut. [pascontent2] [pascontent2] [pascontent2]
Hors ligne Mika
« Réponse #189 le: 08/08/13 à 19:17:58 »
Pas pour moi celle-là ....  (lan) (lan) (lan)
« Réponse #190 le: 08/08/13 à 19:45:31 »
Je vous confirme que Nissin (qui est le fournisseur de la centrale ABS dont il est question) est bien une marque d'origine...
wait for it...
 JAPONAISE   [applaudi] [yeah2]
Hors ligne Scr3aM
  • Moto: Street Triple R 2k13
« Réponse #191 le: 08/08/13 à 19:49:23 »
Allez je rajoute ma pomme :
Boucle arrière grattée (pris en garantie):
- Zlip
- Alahel
- DamNed
- Centvin51
- Mika
- Lidoneus
- Freejuga
- Annyo
- Kalagen
- Steff
Phares qui blanchissent (pris en garantie):
- Zlip
- Giules19
- Lidoneus (un début au niveau du haut des feux)
- Annyo (pareil ils commencent à devenir blanc sur le haut des feux)
- centvin51
- Biker Boy : idem ils deviennent blanc au niveau de l'angle où il y a le sigle triumph
- mrzog007 : phares qui blanchissent aussi
- Scr3aM : Phares qui blanchissent sur le haut des 2 phares (j'en ai parlé à mon concess puis sans même regarder la CG il m'a dit c'est une K13? ok garantie , ils doivent me rappeler après leurs congés)
Démarrages hasardeux:
- Mika, (boîtier immobiliseur (ou immobilisateur) changé. Panne 2 heures après.   puis 11 jours d'immobilisation chez le concess') pour remplacement de l'antenne.
- Alahel : blocage de l'aiguille du compte-tour avec bruit de pompe de l'injection constant (couper le contact, et constater que la cartographie et la jauge à essence ont été remis à zéro). C'est arrivé 1 fois.
- Zack : blocage de l'aiguille du compte-tour avec bruit de pompe de l'injection constant (couper le contact). C'est arrivé 2 fois.
- Scr3aM : vraiment aléatoire , en actionnant le démarreur c'est comme si il se coupait , comme si je lâchais le bouton volontairement , 2ème tentative de démarrage ok..)
Bruit moteur côté gauche à froid:
- Giules 19 mais il trouve pas ça énorme (CVB).
- DamNed :Très léger, et pis ma 2010 faisait plus de bruit donc je suis pas sûr que ce soit réellement un "problème"
- Lidoneus : par moment ça fait plus de bruit j'ai l'impression notamment lorsqu'il fait froid... mais bon comme les autres je sais pas si c'est réellement un "problème"
- Zack: son de cliquetis, je le trouve assez présent pour ma part avec l'échappement d'origine qui fait peu de bruit pour le couvrir, je l'entends a froid et a chaud, j'en ferai part au cons pour la révision des 800km
- Biker Boy : j'ai également ce bruit... on s'y habitue ... j'attends que le moulin pète pour lui jeter à la gueule !!
- Scr3aM : également le bruit du coté gauche à froid comme à chaud , d'ailleurs ça me fais bien flipper un sale bruit "métalleux", à chaque retour de balade , je check l'huile (parano mode on)
Clignotants cassés:
Fuite carter huile moteur et pignon de sortie de boite
-Fuite signalée à la révision des 800km au niveau du carter d'huile en bas coté gauche, revissé mais pareil donc changement du joint du carter d'huile et celui du pignon de sortie de boite qui fuyait également, depuis 500km plus de fuite
- Mika : Fuite au dessus du filtre à huile. Eclaboussure sur le carter, le réservoir et la boîte à fumée  ;D
- Steff : fuite a la revision des 800kms carter resseré mais toujours le problème, donc le mecano a mit de la pate a joint sur la vis au dessus du filtre. Depuis RAS.
« Réponse #192 le: 08/08/13 à 19:49:45 »
wait for it... (Amateur de HIMYM ?)
S'il n'y avait que ça  ;D
Ceci dit, c'est "normal" d'avoir ces soucis. Les premières Street en avaient pas mal également. Les modèles de l'année 2014 seront meilleurs, vous faites les tests finaux.
« Réponse #193 le: 08/08/13 à 19:56:45 »
Oui enfin je m'en suis arreté à la saison 3 seulement, pas le temps de tout regarder ;D
Pour en revenir à la moto un pote m'avait prévenu. Quand t'achètes une nouvelle brelle qui vient de sortir, dans les 6 premiers mois tu vas avoir plein de merde le temps qu'ils détectent tous les problèmes de conception. Je l'ai donc achetée en connaissance de cause, et j'avais pas envie d'attendre un an de plus avant de changer ;)
Bah franchement, le kif qu'elle m'apporte au quotidien compense largement ces petits désagréments :)
« Réponse #194 le: 08/08/13 à 20:03:27 »
Depêche toi de récuperer ton retard, la saison 9 s'annonce sympathique ;)
Moto/voiture, même combat lorsque le modèle est nouveau  (spamafote) . Après il est vrai que c'est facilement pardonnable vu le plaisir apporté par cet engin  [coeur]
Hors ligne freejuga
« Réponse #195 le: 08/08/13 à 22:02:10 »
Pourtant c'est pas le 1er avril encore [ninjas]
Hors ligne Mat62
« Réponse #196 le: 08/08/13 à 22:29:38 »
Le carton de centrale abs que j'ai vu chez mon concessionnaire pour son parc de client roulant en k13 m'as juré que ce n'étais pas une blague  [sifflote]
Hors ligne n@no: The machine
« Réponse #197 le: 08/08/13 à 22:30:04 »
je trouve quelle vas bien cette central une fois le fusible enlever  [ninjas]
« Réponse #198 le: 08/08/13 à 22:38:12 »
Hors ligne fanta759
  • Moto: Street triple R ABS 2013
« Réponse #199 le: 08/08/13 à 22:53:24 »
1400€ le joujou quand même c'est un bon tarif de rappel  (spamafote)
