Auteur Sujet: [HELP] Sanglage moto sur remorque normale  (Lu 15961 fois)
  • Moto: Dayto 2012
« le: 27/05/13 à 21:38:40 »
Salut à tous!
Alors voilà,cet après midi j'ai mis ma moto sur ma remorque "normale" pour tester mon sanglage en prévision de ma journée piste.  [yeah] [yeah] [yeah]
J'ai donc passée une sangle autour du té supérieur et des bracelets,puis attaché les crochets sur les anneaux "extérieurs" (pas de points d'ancrage sur le plancher).
Pour l'arrière j'ai sanglé sur le BO,avec toujours les crochets à l’extérieur.
Après cela j'ai fait donc rouler quelques kilomètres pour voir ce que ça donne,et bah....elle bouge sacrément la titine :o :-\...
Tout ça pour savoir si je m'y suis mal pris (très certainement... (spamafote) ) ou si un bloque roue/rail est forcément nécessaire?
Désolé pour mon ignorance mais je préfère avoir vos avis,et profiter de vos connaissances en la matière pour éviter de perdre ma brêle sur l'autoroute!
Merci d'avance les coupains [yeah2]
Re : [HELP] Sanglage moto sur remorque normale
« Réponse #1 le: 27/05/13 à 21:48:35 »
Hello,
J'ai aussi commencé avec une remorque simple.
Normalement, tu sangles juste au niveau du té inférieur, à droite/gauche sur l'avant, et tu mets bien la fourche en compression ;)
Tu peux mettre la béquille arrière aussi, mais ça fonctionne très bien sans ;)
Si tu as une longue remorque, le bloc roue, c'est top!!
Tu peux monter la moto tout seul et sangler ensuite ;)
Dans le van, ça passe même sans sangler !!
C'est normal que la moto+remorque bouge, mais la moto ne doit pas bouger seule si c'est bien sanglé !!
« Modifié: 27/05/13 à 21:52:04 par Neoraptor: Lap timer »
« Réponse #2 le: 27/05/13 à 21:51:15 »
+600 avec Néo , le bloque roue c'est top pour chargé tout seul  ;)
Avec ma remorque porte moto , on es obligé d'etre deux pour sanglé la brèle  [ninjas]
  • Moto: Dayto 2012
Re : Re : [HELP] Sanglage moto sur remorque normale
« Réponse #3 le: 27/05/13 à 22:03:26 »
Hello,
Normalement, tu sangles au niveau du té inférieur, à droite/gauche sur l'avant, et tu mets bien la fourche en compression ;)
Merci pour ta réponse rapide [yeah2]
J'avais pas pensé aux tés inférieurs en fait :D  qu'appelles tu béquille "arrière",atelier ??? Ça ne génera pas que j'attache sur l’extérieur?
Comme ça :
En fait la remorque fais 2m03....en gros quand la moto est dedans je dois avoir 2cm de jeu donc ça ferai limite pour un bloque roue non?
Par contre,pas de bloque roue et...j'ai sanglé seul.... (spamafote)
« Réponse #4 le: 27/05/13 à 22:27:20 »
Hello
Moi je met un sangle à gauche du té inf, une autre à droite.
Et je plaque la roue arrière pour éviter que la brêle rebondisse sur les ralentisseurs
  • Moto: Dayto 2012
« Réponse #5 le: 27/05/13 à 22:36:05 »
Hello
Merci...
Tu la plaque de quelle manière?
Hors ligne Mika
« Réponse #6 le: 27/05/13 à 22:47:48 »
Drapal.
Ce sujet m’intéresse au plus haut point. J'ai une remorque "normale" qui est neuve puisque peu de temps après l’achat j'ai revendu ma caisse avec l'attelage. Mais j'ai vraiment envie de partir avec la street en vacances cet été. Donc samedi pose d'un attelage sur le Scénic.
Je pensais qu'il fallait forcément un rail (sauf que j'ai pas envie de percer le fond) mais si un bon sanglage est suffisant ....
  • Moto: Dayto 2012
« Réponse #7 le: 27/05/13 à 22:50:47 »
Oui apparemment pas besoin de rail,j'avais peur que la moto "glisse" sur le fond!
J'ai presque envie d'aller refaire le sanglage la tellement ça me trotte dans la tête cette histoire :D
Mais dans le noir ce ne sera pas vraiment évident [ninjas]
Hors ligne Freedom
  • Moto: Yam' R6
« Réponse #8 le: 27/05/13 à 23:01:37 »
Idem j'ai peur que cela glisse ! Du coup je pensais mettre 2 cales en bois sur la gauche et la droite des roues qui viennent en butee contre les ridelles de la remorque.
Pour le sanglage, par contre j'ai de la chance d'avoir 4 points d'ancrage a l'interieur ;) Sans doute plus fiable !
Par contre j'ai un fond en alu/tole .... j'ai peur que rien que pour la monter ca glisse, ... Pas encore tester ! Pour le moment on m'a tjrs preter une remorque special moto :D
  • Moto: Dayto 2012
« Réponse #9 le: 27/05/13 à 23:30:31 »
A voir oui pour des cales contre les ridelles!
Je vais me pencher sur le problème de la "glissade"  :D
« Réponse #10 le: 27/05/13 à 23:35:53 »
moi aussi j'ai une remorque bagagère
et j'ai mis des points d'encrages dans la remorque  ;) avec un bloque roue et les 2 rampes sont fixées a l"extérieure et reposent sur les part boue des roues qui sont en ferrailles aussi  ;)
  • Moto: Dayto 2012
« Réponse #11 le: 27/05/13 à 23:42:51 »
Tu aurais une photo de ta remorque?
« Réponse #12 le: 27/05/13 à 23:43:58 »
malheureusement non car la le timon est démonte, bloque roue enlevé (il me sert dans l'atelier) et la remorque est en position verticale  :-\
« Réponse #13 le: 28/05/13 à 05:43:57 »
 [sivousmecherchez]
  • Moto: Dayto 2012
« Réponse #15 le: 28/05/13 à 08:03:08 »
Tu passes juste une sangle le plus à l arrière du bras côté béquille
  • Moto: Dayto 2012
« Réponse #16 le: 28/05/13 à 08:04:53 »
Ok...je vais recommencer tout ça ce soir et voir ce que ça va donner!
Hors ligne Djinn: Cliffhanger
« Réponse #17 le: 28/05/13 à 08:38:02 »
Fait nous des photos ça sera plus simple  [ninjas]
  • Moto: Dayto 2012
« Réponse #18 le: 28/05/13 à 10:06:10 »
Je vais faire ça oui!
Hors ligne Mika
Re : Re : Re : [HELP] Sanglage moto sur remorque normale
« Réponse #19 le: 28/05/13 à 10:24:35 »
Oui oui fait nous des photos. Si çà tient bien, j'achèterai une rampe pour monter la mienne ( [ninjas] )
