Auteur Sujet: Vitesse maxi de la bête  (Lu 571532 fois)
Hors ligne FUGAZI67
« Réponse #1820 le: 13/09/16 à 09:51:55 »
Psb de 15 ?
[/quot
non,quelle utilité réellement ? j y ai déjà songé en lisant ici et là
Hors ligne joce
    • Mes balades à moto
  • Moto: Street R 2013
Re : Vitesse maxi de la bête
« Réponse #1821 le: 13/09/16 à 10:02:14 »
Un peu plus de couple à la roue. Et peut-être augmenter la vmax si jamais le moteur n'y arrivait pas en 6 car transmission trop longue (ça j'en sais rien).
« Modifié: 13/09/16 à 10:04:45 par joce »
« Réponse #1822 le: 13/09/16 à 10:09:38 »
Exactement ça ;) (couple de descente exactement)
@Fugazi: franchement pour 15-20 € le psb de 15 c'est dommage de s'en passer, ça transforme la moto !
Hors ligne joce
« Réponse #1823 le: 13/09/16 à 10:14:30 »
Sur une 2013 c'est bien aussi ?
« Réponse #1824 le: 13/09/16 à 10:19:17 »
Bien évidement !
Le truc c'est que si ta moto dispose de l'ABS tu n'as rien d'autre à faire que de changer le psb alors que si la moto n'a pas d'abs il faudra se doter d'un boitier qui corrige l'erreur de vitesse du compteur (en effet la vitesse, sur les motos dotés d'abs, est prise via les capteurs de roue et non pas en sortie de boite)
Ce boitier est un speedohealer qui coute dans les 75-80 euros (très simple à installer, ce sont deux fiches tout simplement)
Hors ligne joce
« Réponse #1825 le: 13/09/16 à 10:32:59 »
Oui j'avais vu que la mesure de vitesse se faisait par le capteur ABS si équipé donc c'est bon pour moi ;)
Mais bon je ne roule que sur route et la transmission me va bien  comme ça. Et la vitesse max bahhh pas mon truc. Après si l'agrément augmente pourquoi pas. J'ai déjà un PSB-1 sur mon ER6.
  • Je penche donc je suis
  • Moto: Daytona 2008 Black
« Réponse #1826 le: 13/09/16 à 10:57:10 »
Tu peux corriger la vitesse sur la cartographie directement lorsque tu passe sur un pignon de 15, en corrigeant de -6,5% je crois ... à vérifier il y a un tuto la dessus.
Personnellement 240km/h tête dans la bulle de la daytona mais je dois pouvoir encore gratter quelques km/h mais j'ai jamais eu les "conditions" ou une route assez dégagé pour le faire...
« Réponse #1827 le: 13/09/16 à 11:12:00 »
Effectivement mais ça ne marche que pour les street d'avant K13
Hors ligne FUGAZI67
« Réponse #1828 le: 13/09/16 à 12:11:42 »
c est pas les 20 roros le souci ,c est le montage  :-\ et le concess va me rajouté dans les 70 pour le montage ,le kit chaine est encore d origine 18 000 en super état vu que je suis très méticuleux nettoyage graissage tension etc...
Hors ligne joce
« Réponse #1829 le: 13/09/16 à 12:13:49 »
Facile à monter, l'écrou de PSB se barre tout seul ;)
Hors ligne FUGAZI67
« Réponse #1830 le: 13/09/16 à 12:22:50 »
quand tu tournes l écrou le pignon devrait tourné avec non ? et il détendre la chaine et refaire la tension etc... ? ça me tente ça me tente :)
Hors ligne joce
« Réponse #1831 le: 13/09/16 à 12:31:48 »
Non,  l'axe de sortie de boîte est cannelé et le pignon à des encoches. Il y a aussi une rondelle frein avec des encoches qui empêche l'écrou de se barrer.
Bref pour changer le pignon tu tombes le cache, tu detords la rondelle frein,  tu dévisse l'écrou et tu vires la rondelle. Ensuite tu sors le pignon avec la chaîne autour, tu mets le nouveau dans la chaîne et tu remontes tout, en retordant bien la  rondelle frein contre l'écrou (que tu auras serré au couple). Finalement tu verifies la tension de chaîne mais ça doit pas bouger des masses.
Éventuellement si tu galères parce que là chaîne exerce trop de tension tu la détends au max et retends après.
Hors ligne FUGAZI67
« Réponse #1832 le: 13/09/16 à 12:51:07 »
à oui expliqué comme ça c est pas compliqué juste serrage au couple je n ai pas de clé dynamométrique et pour le pignon ou l acheter de préférence ? en tous les cas merci
Hors ligne joce
« Réponse #1833 le: 13/09/16 à 13:04:55 »
« Réponse #1834 le: 13/09/16 à 13:18:44 »
Faut quand me une douille de 36 ...
Hors ligne FUGAZI67
« Réponse #1835 le: 13/09/16 à 13:35:35 »
ok merci à tous
Hors ligne rudeboys 974
  • Moto: triumph street triple r 2015 black phantom
« Réponse #1836 le: 13/09/16 à 22:10:07 »
Moi j'ai fais 301 km/h  [yeah], casque de contre la montre cycliste, tenue intégral de piscine ,allongé  comme superman sur la moto  8) , dans une descente à 20% (mdr) et pneus pirelstone ultra corsa s40  [sauteamour]
Plus kit turbo , arbre a came dayto , et kit nos brancher sur moi par intraveineuse  [amoureux]
« Modifié: 13/09/16 à 22:12:33 par rudeboys 974 »
Hors ligne FUGAZI67
« Réponse #1837 le: 13/09/16 à 22:22:46 »
perso je me fou de faire 232 ou 250 KM/H j ai eu l occasion de pouvoir tester sur autoroute allemande portion illimitée ,mais maintenant qu on m a parlé du PSB de 15 et de la simplicité pour montage et démontage  je crois que je vais le faire
Hors ligne jv52
« Réponse #1838 le: 13/09/16 à 22:33:00 »
+675
simplicité de montage
réglage rapide et facile avec le tune écu des -6.3
pignon acheté chez ul'team bike
faut pas hésiter !!!  [yeah] [yeah]
« Réponse #1839 le: 13/09/16 à 22:36:37 »
Plus sérieusement il y a une heure de cela j'ai fais 238 , une folie du soir , casque balloter dans tous les sens et j'ai cru que ma tête ainsi que mes bras allez se détacher de mon corps d'athlète  [vtff] ,j'avais jamais dépassé 190 km/h , j'ai pas réussi à atteindre le rupteur  [sifflote]
