Auteur Sujet: reglage ventilo via tune ecu  (Lu 5834 fois)
Hors ligne fereol78
  • motard ;)
  • Moto: daytona bleu 2011
« le: 22/04/13 à 12:36:49 »
slt a tous, sauriez vous comment modifier le reglage du ventilo via tune ecu? et quelle température mettre pour que cela soit correct? J'ai regardé via tune ecu sur ma dayto mais il m'est impossible de faire quoi que se soit avec le logiciel, tout est grisé!!!! auriez vous une solution [yeah2] [yeah2]
Re : reglage ventilo via tune ecu
« Réponse #1 le: 22/04/13 à 13:08:59 »
double click (ou click droit / modifier) sur le champ température, et ensuite tu peux modifier la température de déclenchement du ventilo
97 - 98 degrés c'est pas mal
ensuite il faut éteindre et redémarrer la brèle (réinit TPS) pour que la modif soit prise en compte (voyant TPS vert en bas à gauche de l'écran Tune ECU)
Hors ligne fereol78
  • motard ;)
« Réponse #2 le: 22/04/13 à 13:10:49 »
ok thank's pour le champ temperature, je vais dans la parie diagnostique ou test?
« Réponse #3 le: 22/04/13 à 13:11:41 »
c'est dans le 1er onglet (celui ou on voir la carto)
Hors ligne fereol78
  • motard ;)
« Réponse #4 le: 22/04/13 à 13:13:38 »
ok mais taleur je n'avais rien qui s’affichait dans cette onglet, j'ai loupé un truc ou c juste qu'il faut que je reconnecte comme il faut?
« Réponse #5 le: 22/04/13 à 13:18:41 »
il y a une colonne à gauche de l'écran avec entre autres la temp de déclenchement du ventilo
as-tu récupéré ta carto actuelle de l'ECU vers Tune ECU ?
si tu ouvres Tune ECU sans avoir fait cette étape, effectivement, il n'y a rien qui s'affiche
(ou importer la carto, ca peut prendre 15-20 minutes, et il faut laisser le contact, donc il vaut mieux retirer le fusible de phares, ou alors ponter ta batterie avec des cables sur une batterie de voiture)
Hors ligne MY 675
    • alex-rrteam79
« Réponse #6 le: 22/04/13 à 13:31:06 »
Il faut surtout faire programmer une fois la température régler sinon ça sert a rien !!!
« Réponse #7 le: 22/04/13 à 13:32:20 »
oui, c'est précisé plus haut  ;)
Hors ligne fereol78
  • motard ;)
« Réponse #8 le: 22/04/13 à 13:57:58 »
merci pour les réponse effectivement je n'avais pas récupérer la carto d'origine, j'ai fait la modif programmer éteint puis redémarrer ( ptite frayeur car sans le fusible des feux ça démarre pas!!) par contre je n'est pas le tps qui passe au vert, que dois je faire? merci pour toutes les info
« Réponse #9 le: 22/04/13 à 14:01:30 »
pour ré-injecter la modif, il faut laisser le moteur tourner au ralenti (avec le cable Tune ECU branché), ca peut prendre de quelques secondes à plusieurs minutes pour le réinit TPS)
tu peux regarder le mode d'emploi en ligne sur le site Tune ECU, la procédure est bien détaillée pour recharger la carto
Hors ligne MY 675
    • alex-rrteam79
Re : Re : reglage ventilo via tune ecu
« Réponse #10 le: 22/04/13 à 14:39:10 »
non justeent tu a pas preciser qu'il faut faire programmer une fois la modif faire
le reset TPS a rien a voir avec la modif c'est autre chose
le temps que tu a pas fait programmer aucun changement ne sera fait
Hors ligne fereol78
  • motard ;)
« Réponse #11 le: 22/04/13 à 15:02:44 »
donc si j'ai bien compris:
je récupéré ma carto d'origine, pour ensuite modifié ma valeur;
je modifie ma valeur;
je programme, pour enregistrer ma modif,
j’éteins la moto
je démarre et attend que le tps passe au vert?
Hors ligne MY 675
    • alex-rrteam79
« Réponse #12 le: 22/04/13 à 16:44:43 »
oui c'est ca  ;)
Hors ligne fereol78
  • motard ;)
« Réponse #13 le: 22/04/13 à 17:10:44 »
merci pour toutes les infos car mis bout a bout ca a fonctionné [yeah2] thank's
