Auteur Sujet: * Pneumatiques Route V *  (Lu 406779 fois)
« Réponse #1240 le: 17/04/14 à 20:20:30 »
Si on regarde bien on la voit dépasser.... entre le "t" et le "e"
Désolé Kyky, mais ça c'est un tacle validé ptdr
« Réponse #1241 le: 17/04/14 à 20:50:54 »
Salope  (mdr) (mdr) (mdr)
« Réponse #1242 le: 17/04/14 à 21:00:28 »
Comme quoi dans les TALC on peut aussi trouver des TACL
  • Moto: Speed Triple R (2016)
« Réponse #1243 le: 17/04/14 à 22:50:56 »
 :o :o :o :o
« Réponse #1244 le: 17/04/14 à 23:06:40 »
Avec plusieurs milliers de messages au compteur tu serais choqué Arkhange ?
Enfin, quand même...
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : * Pneumatiques Route V *
« Réponse #1245 le: 21/04/14 à 23:07:51 »
T'as refait des photos depuis hier ?
Non, parce que les BDP étaient énormes quand même %)
Bon j'ai été cherché qqs mm de plus sur le pneu AR mais bonjour le flottement. Le pneu est vraiment en limite d'adhérence comme j'avais déjà expliqué plus haut. Le pneu AV c'est un vrai rail mais alors l'arrière, il faut pas aller trop loin...
  • Moto: R1 2021 full piste
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : * Pneumatiques Route V *
« Réponse #1246 le: 22/04/14 à 17:01:08 »
J'ai pas du tout suivi ce topic (en général je viens juste pour m'échauffer avant un concours de tacles  [ninjas]), tu roules avec quoi comme pneu ?
C'est bizarre que tu ais cette sensation de flottement sur le pneu arrière car il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas rouler sur toute la largeur du pneu sans soucis.
Le flottement peut provenir d'une mauvaise pression, d'un pneu pas en température, d'une mauvaise position du pilote sur la brêle, des réglages fourche/amorto ....
« Réponse #1247 le: 22/04/14 à 17:17:17 »
en gt sport : Angel GT. Ce sont des pneus à courbure variable, ce que Pirelli appelle "Multiradius Profile". En fait ce sont des pneus très plats au centre et à l'inverse très pentus sur les bords. Quand tu es à 5mm du bord, la prise d'angle est déjà conséquente. Après je peux tout entendre : mauvaise position, réglages suspates à revoir, extrémités du pneu non rodées, etc... Tu peux par contre exclure la mauvaise pression (je mets 2,4 AV/2,9 AR à froid conformément aux précos Pirelli) et les pneus pas chauds.
« Réponse #1248 le: 22/04/14 à 17:19:49 »
Y'a pas de soucis, je donnais juste quelques pistes de recherche pouvant expliquer ton ressenti.
Mais sache qu'en phase neutre (donc sans frein et sans filet de gaz), sur route propre et avec des pneus chauds tu peux mettre l'angle que tu veux sans risquer la chute
« Réponse #1249 le: 22/04/14 à 17:23:53 »
peut-être que c'est pas un si bon pneu que ça  [sifflote]
essaie de baisser ta pression à l'arrière ... même si les précos pirelli te disent de mettre plus, tu risques rien à mettre un peu moins (genre 2,5)
« Réponse #1250 le: 22/04/14 à 17:26:24 »
OK
ce flottement je l'ai expérimenté en stabilisé (sans frein, sans accélérer) mais avec du gaz pour maintenir ma vitesse en courbe
Narvalot : je vais essayer de baisser la pression. Beaucoup disent que 2,9 sur route si tu roules un peu fort c'est trop.
« Réponse #1251 le: 22/04/14 à 17:31:58 »
OK
oui c'est ça la phase neutre, tu maintiens ta vitesse
« Réponse #1252 le: 22/04/14 à 17:32:19 »
OK
Je confirme
« Réponse #1253 le: 22/04/14 à 17:33:06 »
Nan désolé chaton, mais la phase neutre c'est pas de frein et pas de gaz, donc même pas un filet
« Réponse #1254 le: 22/04/14 à 17:39:09 »
2.9 c'est la préco pour l'autoroute et le duo, les fabriquants ne veulent pas prendre de risque
2.5 pour la route (surtout si tu es seul sur la brèle), ca ira beaucoup mieux
« Réponse #1255 le: 22/04/14 à 17:47:01 »
Si 2,5 AR seul sur la brêle, combien à l'AV ?
« Réponse #1256 le: 22/04/14 à 17:53:30 »
au pif: 2.2
enfin bref, 1 ou 2/10, ça change pas grand chose ... c'est surtout sur l'AR que ça change
oliv: si pas de gaz, tu ralentis ... avec le frein moteur, ça peut être un ralentissement conséquent suivant le régime (bicylindre par exemple ... même sur un 3 pattes)
et pour l'équilibre de la moto, si tu ralentis, je suis pas sûr que ça soit si bon que ça (effet gyroscopique/adhérence ... toussa)
« Réponse #1257 le: 22/04/14 à 18:00:49 »
je te retranscris ce que toutes les boutiques de stage sur piste expliquent  (spamafote)
Phase neutre = pas de frein et pas d'accélérateur = prise d'angle max sans risque
« Réponse #1258 le: 22/04/14 à 18:03:52 »
oui, vitesse constante, donc filet de gaz pour maintenir la vitesse  ;)
« Réponse #1259 le: 22/04/14 à 18:15:57 »
Fuistus a raison, la phase neutre c'est de la décélération sans frein, ça sous-entend 0 gaz
Il y a 3 phases dans un virage :
1) le freinage
2) la phase neutre où on ne touche pas à l'accélérateur ni au frein (pas de maintien de vitesse donc)
3) la phase d'accélération
« Modifié: 22/04/14 à 18:18:10 par albandi »
