Auteur Sujet: Street 2013: Problème avec boite de vitesse  (Lu 14688 fois)
Hors ligne a178203
  • Moto: Street triple 2013
« le: 22/03/13 à 09:01:29 »
Ce matin avec ma Street 2013 (150 kms), je ne pouvais plus passer les rapports, bloqué en 3ème. Le sélecteur bougeait dans le "vide".
J'ai coupé le contact et remis (sans démarrer la moto puisque pas au point mort...) et j'ai pu me remettre sur le N et démarrer la moto.
Le passage des rapports semble refonctionner.
Cela vous est-il déjà arrivé? Sur la Street 2013 ou les anciennes puisque c'est le même couple moteur / boite de vitesse.
Merci.
Re : Street 2013: Problème avec boite de vitesse
« Réponse #1 le: 22/03/13 à 11:11:34 »
c louche, mais parles en a ton concess ,, c pas bien normal que le selecteur bouge dans le vide,, a moins qu'une des vis des biellette se soit déserrer,,, (a controler)
Hors ligne a178203
« Réponse #2 le: 22/03/13 à 13:22:53 »
Non, il n'y a pas de problème avec les bielettes ou autre triglerie du sélecteur de la bv. Tout est bien serré...
C'est vraiment étrange. Et mon conccessionaire n'a pas encore répondu à mon mail.
Je vais faire un courrier à Triumph France car ce n'est pas la première anomalie ou pb que j'ai sur cette moto.
Hors ligne Zlip
  • Anytime Baby !
« Réponse #3 le: 22/03/13 à 13:29:51 »
Ca ressemble à un faux point mort mais sur une machine neuve c'est louche... Si le sélecteur bougeait dans le vide, c'est qu'il y avait un pignon dans la boîte qui n'était plus à sa place...
« Réponse #4 le: 22/03/13 à 13:35:07 »
tu as essayé de relacher un peu l'embrayage avant de couper le moteur, ou tu étais débrayé à fond en permanence et ca ne passait pas ?
Ca me faisait ca des fois sur la kawette, quand je descendait plusieurs rapports des fois un rapport coincait et je devais réembrayer légerement puis redebrayer pour que ca refonctionne bien...
Je sais pas si c'était "normal" ou pas mais ca ne m'a jamais inquiété plus que ca.
Hors ligne ferd83
Re : Re : Street 2013: Problème avec boite de vitesse
« Réponse #5 le: 22/03/13 à 17:10:26 »
Salut, develloppe c'est quoi les autres prob que t'as eu en 150 kms??
Merci fred
Hors ligne fazter
« Réponse #6 le: 22/03/13 à 19:21:27 »
Pour ma part (450 kms) j'ai constaté plusieurs fois que les vitesses ne redescendaient pas aussi bien que l'ancienne, j'ai mis ca sur le compte du rodage, car le pb est vraiment léger et épisodique.
Je serais plus attentif sur le sujet dorénavant.
Hors ligne Sofianino
  • une patte en moins
« Réponse #7 le: 22/03/13 à 20:10:24 »
slt 650km et pas un seule soucis  [ninjas]
Hors ligne nicostreet2013
  • Moto: dayto 2009 piste
« Réponse #8 le: 22/03/13 à 20:40:28 »
pareil 600 bornes et que du bonheur
Hors ligne Josey Wales
  • Moto: Caribbean blue K13
« Réponse #9 le: 22/03/13 à 20:43:50 »
Plus un pb de barillet de sélection que de boîte à proprement parler.
Peut être un usinage trop "serré" ou une bavure. A surveiller si ça ne s'améliore pas au fil des km.
Perso, pour avoir vu de près un K13R cet après midi, 2-3 trucs me choquent niveau finition, qui semble en retrait par rapport à l'ancienne......tels les fils de phares avant enrubannés de scotch dégueu ou les clips maintenant les fils des capteurs ABS qui se décrochent facilement.
« Modifié: 22/03/13 à 20:49:27 par Josey Wales »
Hors ligne a178203
« Réponse #10 le: 22/03/13 à 21:59:19 »
J'ai fait 30 kms ce soir avec ma Street en rentrant du travail (en faisant un petit détour pour tester la boite) et je n'ai pas eu de souci. Mais je ne suis pas trop rassuré maintenant même si je me dit que j'ai peut-être rêvé ce matin...
J'étais bien en troisième et en arrivant dans un rond-point, j'ai voulu descendre un rapport et le sélecteur allait vers le bas mais dans le vide. J'ai pris le rond-point ainsi et essayer de monter un rapport cette fois-ci dans la ligne droite et rien.Le sélecteur allait vers le haut mais dans le vide. J'ai débrayé et accélérer un peu mais rien. Le sélecteur toujours dans le vide.
A l'arrêt, j'ai regardé si ce n'était pas une biellette dessérée mais non. Coupure du moteur, puis clé sur ON, sans allumer le moteur et OK avec la boite. J'ai pu la remettre sur le point mort. Et ce soir, pas de pb.
Alors, je vais rouler ce week-end et on verra bien.
Sinon, les autres pb sur cette moto, liés en partie au concessionnaire:
- Rayure sur le réservoir mais réparée
- Rayure sur le support de selle. Pas réparée. Le gars deu garage m'a dit que s'tait presque normal puisque moto en expo...
- Support de durite de frein avant qui ne tenait pas la durite et donc, grade boue avant très légèrement rayé avant changement de la pièce qui doit coûté 10 centimes mais qui ne tient pas le câble sur toute sa circonférence. Sur ma XJ6, c'était mieux étudié.
- Un peu de buée dans les deux projecteurs, presque tout le temps, ce matin encore.
- Carter bas moteur légèrement desséré et donc petite fuite d'huile. Réparé depuis.
- Plaque d'immatriculation à refaire car reflet bizarre. LA colle à priori. Plaque refaite.
Pas un appel de Triumph, comme précisé dans le manuel, pour savoir si je suis content de cette moto...
Mais je suis content de cette moto. Elle est faire pour moi, elle a un look d'enfer, un bruit d'enfer, un gabarit approprié à ma petite taille... Presque que du bonheur. J'espère simplement ne pas avoir à l'emmener au SAV pour cette boite de vitesse.
Par contre, mon concessionnaire n'a pas répondu à mon mail pour mon pb de ce matin. Je trouve pas cela très commerçant. J'irai peut-être faire ma révision ailleurs.
Hors ligne centvin51
  • Moto: z1000sx 2018 grise
« Réponse #11 le: 22/03/13 à 21:59:52 »
pour moi 730kms et pas de soucis particulier pour le moment
« Réponse #12 le: 23/03/13 à 03:16:56 »
Pouaaaaa deja 730km ! tu blague pas lol tu roule vers ou?
Hors ligne Mat62
  • Moto: Daytona 2012
« Réponse #13 le: 23/03/13 à 08:36:31 »
On es au moins deux avec DKC a avoir plus de 2000 km sans soucis mis a part la boucle arriere. La majorité de tes soucis sont plus du a ton concess qu'a la moto...
Hors ligne daytopanda
« Réponse #14 le: 23/03/13 à 08:44:14 »
tain c'est bizarre pour la boite ! maintenant les possesseurs de street 2013 vont devenirs parano  (mdr)
Hors ligne Teddy77
« Réponse #15 le: 23/03/13 à 10:01:09 »
pour moi 1200km
au niveau de ma boite quand j'embraye, je suis en neutre et je veux passer ma 1er, il se passe rien je suis obliger de débrayer puis embraye une deuxième fois   pour qu’elle passe. mes sa me le fait pas tous le temps donc pour moi rien d'inquiétant .
« Réponse #16 le: 23/03/13 à 12:20:25 »
pour moi 1200km
Sa arrive même avec d'autres motos je pense ça .
Re : Re : Re : Street 2013: Problème avec boite de vitesse
« Réponse #17 le: 23/03/13 à 16:39:51 »
+675
Hors ligne Mika
« Réponse #18 le: 23/03/13 à 17:10:40 »
 Ouais moi 570 kms (vive la neige  [vtff]) et rien de particulier. Je cherche bien ce put1 de point mort dès fois mais là je crois que la moto y est pour rien  ;D
Hors ligne Mat62
« Réponse #19 le: 23/03/13 à 17:44:44 »
Un bon coup de gaz sa aide pour le point mort
