Auteur Sujet: Régulateur / Alternateur - Association consommateur  (Lu 40861 fois)
Hors ligne Snow971
Re : Régulateur / Alternateur - Association consommateur
« Réponse #60 le: 30/08/15 à 11:42:19 »
Salut les guys !
Hier balade, hier remorque !
Street de 2009, 26000bornes, jamais de rappelle ni changement de regulateur.
Relance en 2 a un ceder le passage, j'ai trouvé la moto molle comme si l'essence avait eu du mal à arriver; puis 2km plus loin, à bonne allure j'ai passé la 4 qui a fait descendre mon regime moteur puis blackout ! Plus d'electricité, elle a redemarré en poussette et calé aussi tot, elle a redemarré avec les pinces puis calé au bout de 5 minutes.
Est ce que le regulateur peut endommager le stator pour que celui ci claque quelques kilometres plus loin ?
Je compte changer mon regulateur, mais peut etre que le stator aurait besoin d'une petite remise à propre (genre rebobinage) avant de repartir pour ne pas qu'il claque plus loin...
Voila pour mon retex.
See you !
Re : Re : Régulateur / Alternateur - Association consommateur
« Réponse #61 le: 30/08/15 à 15:27:12 »
J'ai un ancien régulateur en état de marche en stock  [ninjas]
Sinon, ma street du 01/2012 20000km de route, et piste depuis 1an, seul probléme rencontré, les phare avant qui fissure, remplacé en garentie.
Sinon j'avais rien eu avec cette meule, elle bouffe même pas d'huile.
Mais je fait tout l'entretiens moins même, c'est ptétre pour cà ;D
Non rien à voir, la mienne de K12 non plus ne bouffe pas d'huile  [vtff] (lan)
« Réponse #62 le: 01/09/15 à 09:34:33 »
Salut les guys !
See you !
Avant de changer des pièces des mesures avec le multimetre s'imposent, voir pour le stator un visuel en plus.
Hors ligne Slickman: Spielberg
  • Gros membre de la S.T.O
    • Ma page moto sur dailymotion
  • Moto: Route: MT09 Tracer 2017 --- Piste: Zx10rr 2017
« Réponse #63 le: 02/09/15 à 22:35:42 »
Je suis passé pro
Hors ligne Wuffey
  • Moto: Street triple 2008
« Réponse #64 le: 24/04/16 à 11:23:46 »
Je déterre un peu ce sujet (limite archéologie la), depuis 1 semaine je trouvais que le temps d’appui sur le bouton démarreur s’était légèrement allongé, Vendredi matin, impossible de redémarrer.  Innocemment je change la batterie, redémarrage un peu bizarre mais ça marche, impossible de redémarrer (coup de chance moto garée en descente, j'ai pu repartir) sauf que la bête s'est arrêtée toute seule en route et la impossible de repartir...
Régulateur et batterie changée en 2013, plus qu'a voir le Diag de Triumph, mais au vu de vos échanges précédents, j'ai peur que la note soit salée  >:(
« Réponse #65 le: 24/04/16 à 12:10:34 »
Il n'y a rien de compliqué, tu n'es pas obligé de passer par triumph, il y a plein de topics et tutos qui donnent les bonnes explications.
« Réponse #66 le: 24/04/16 à 12:11:47 »
ca sent l'alternateur cramé, ou le(s) connecteur(s)
Hors ligne Wuffey
« Réponse #67 le: 24/04/16 à 13:42:09 »
Je viens de regarder , effectivement il a de super tutos mais je suis pas super bricoleur, pas de garage et vraiment besoin que ce soit réparé rapidement pour aller au taf  >:( >:( (par contre j'aurai un garage l'an prochain  :D). Merci pour le tuyau j'avais même pas pensé a regarder sur le fofo (quel idiot je fais !!)
« Réponse #68 le: 24/04/16 à 23:10:34 »
Ok, c'est sûr que si tu n'as pas de garage c'est plus difficile.
« Réponse #69 le: 26/04/16 à 22:36:22 »
+675 pour l'alternateur
Hors ligne Wuffey
« Réponse #70 le: 28/04/16 à 21:50:07 »
En déplacement cette semaine et les garages ne font pas d’enlèvement sans passer pas une société de services externe (ou il faut être présent lors de l’enlèvement), je vous tiens informe du résultat et du devis ...
Hors ligne Wuffey
« Réponse #71 le: 11/05/16 à 22:20:22 »
Alternateur changé  [yeah] sous la pluie sur le trottoir Parisien.... effectivement c'est pas compliqué mais c'est long (quand on sait pas).
Bref, test demain matin pour aller au taf  >:(
Merci pour le tuto !
Hors ligne Wuffey
« Réponse #72 le: 12/05/16 à 20:25:11 »
Je complète ça peut servir, avec le recul, les symptômes :
- Baisse d’intensité des feux (et augmentation de la luminosité a l'accélération)
- Démarrage moins instantané
- Au point mort, lors de petits coups de gaz le "décollage" du ralenti a léger lag.
- Perte de puissance (importante perte en fait, mais je l'ai acheté comme ça, et donc n'avait pas de référentiel :-( )
Hors ligne Bike Chick
  • une parisienne à moto
  • Moto: Triumph Street Triple (celle d'avant la "R")
« Réponse #73 le: 29/08/17 à 17:43:34 »
Et bim, + 1
regulateur changé il y a quelques mois et maintenant c'est l'alternateur qui pete...
Bike Chick
Hors ligne matilas
« Réponse #74 le: 03/10/17 à 11:33:34 »
Déterrage de topic aussi [yeah]
Régulateur changé au printemps pendant la révision des 60 000 (rappel constructeur)
2 mois plus tard, panne de batterie. Mon garagiste étant surchargé, j'ai tenu l'été avec 2 batteries, que je rechargeais toutes les 2-3 semaines (usage quotidien de la moto)
Je l'ai amené chez le garagiste, verdict stator mort, alternateur à changer 300€ pièce et main d'oeuvre...
Du coup, pour tous ceux qui ont eu le problème, après le changement de l'alternateur vous n'avez plus eu aucun soucis ? (pas envie que l'alternateur me relache dans 1 mois)
