Auteur Sujet: Daytona 675 Special Edition  (Lu 66181 fois)
Hors ligne psykomaniaque
  • Moto: Daytona 675 SE
Re : Daytona 675 Special Edition
« Réponse #160 le: 06/10/12 à 14:00:57 »
Notable c'est sur, pas énorme? Je vous dirai ça lors du prochain passage à la pompe! [ninjas]
En tout cas, j'ai fait posé la cartographie ce matin. Le gars me disait que la moto aurait moins de détonations, j'étais déçu. Finalement c'est encore pire, un vrai feu d'artifice! [bave2]
Hors ligne Csarsenik
  • Moto: Daytona 11
Re : Re : Daytona 675 Special Edition
« Réponse #161 le: 06/10/12 à 14:33:41 »
Pour supprimer ça, il te faut le kit SAI.
Hors ligne Harold
    • Ma Street Triple R
« Réponse #162 le: 06/10/12 à 14:45:42 »
La mienne crachote plus aussi après carto ... je préfère, les gens se poussent comme ça  ;D
« Réponse #163 le: 06/10/12 à 14:57:20 »
Kit SAI?
Hors ligne gautier13
« Réponse #164 le: 06/10/12 à 18:23:37 »
Kit SAI?
Le kit SAI permet d'enlever le système antipollution de la dayto
« Réponse #165 le: 06/10/12 à 19:52:01 »
Ça veut dire dégager la valve?
« Réponse #167 le: 06/10/12 à 21:25:46 »
Le kit est à posé sous le cache arbre à cames pour les 3 pions (plein contre creux pour les origines), les plaques au dessus en remplacement des capot et durite d'origine et la pièce 4 est un bouchon à mettre sur la boite à air pour boucher le trou laissé par la durite supprimée du fait qu'on enlève le solénoïde de dé-pollution.
« Réponse #168 le: 06/10/12 à 21:58:15 »
Et ça sert à quoi alors à part polluer plus?
  • Moto: Daytona 11
« Réponse #169 le: 06/10/12 à 22:13:08 »
Triumph a mis en place une entré d'air secondaire , pour passer la norme euro dépollution, ça ne sert a rien a part te retrouver avec des retours dans la ligne ( ça pétarde ) . c'est sympa au début .....mais a la longue c'est désagréable.
Ps : Merci deuf pour l'apport de détails sur le montage, j'ai répondu un peu en mode speed ...
Hors ligne The.Séb
  • Moto: Daytona Jet Black
« Réponse #170 le: 06/10/12 à 23:25:33 »
si tes bon en anglais, ta beaucoup d'info ici
http://www.triumph675.net/forum/showthread.php?t=42816
« Réponse #171 le: 07/10/12 à 12:18:55 »
Je comprends pas, tu dis que ca fait péter la moto encore plus. Et plus haut tu dis que pour enlever ça il faut le kit SAI. (spamafote)
  • Moto: Daytona 11
Re : Re : Re : Daytona 675 Special Edition
« Réponse #172 le: 07/10/12 à 12:27:12 »
La conception d'origine fait crachotter la moto ( entrée d'air secondaire ), pour palier et supprimer cela, il te faut le KIT SAI.
« Réponse #173 le: 07/10/12 à 16:36:49 »
Donc sans le kit SAI: ca pète dans tous les sens et ça pollue moins
Avec le kit SAI: ça pète plus du tout et ça pollue plus?
Et le premier système anti pollu c'est lequel alors?
Sinon j'ai entendu dire que pour la ligne complète Arrow, il fallait changer le calculateur et que lui seul valait 1500 euros.  [louche]
C'est quoi exactement le calculateur? Il va où?
« Réponse #174 le: 08/10/12 à 08:30:10 »
Je ne me sent pas de l'accabler  ;D....
Qui va se faire le plaisir de lui répondre  [ninjas]
« Réponse #175 le: 08/10/12 à 11:43:31 »
Je dirai que ça va sous la boîte à air mais je veux pas dire de conneries alors je demande..
« Réponse #176 le: 08/10/12 à 12:18:30 »
Par qui tu as entendu ça?
Ce n'est pas une obligation que de changer l'ECU, sauf vraiment pour les compétiteurs en Supersport.
Surtout qu'avec le programme Tune ECU il y a moyen de régler la cartographie pour l'adapter au pot.
Le mieux étant de le faire sur un banc de puissance équipé d'une sonde lambda.
« Réponse #177 le: 08/10/12 à 12:26:50 »
Mon concessionnaire, dans le cas d'une installation de la ligne stage 3.
« Réponse #178 le: 08/10/12 à 13:14:46 »
Ton concessionaire, il t'a catalogué dans la catégorie :
Hors ligne The.Séb
« Réponse #179 le: 08/10/12 à 13:46:36 »
1500 euros l'ecu triumph racing?  lol!?
c'est ca le kit + logicielle http://www.pure-triumph.com/products/1522
mais bon, sert a rien mettre une ligne + ecu + kit harnais, sauf si c'est une moto de piste et tu envoie déjà du lourd.....
 l'ecu racing n'est pas obligatoire mais le passage au banc si, il faut faire le bon mapping et réglages de ton ecu d'origine et ca c'est pas chez triumph que tu va le faire. ( sauf si tu prend le kit racing )
« Modifié: 08/10/12 à 13:55:59 par The.Séb »
