Auteur Sujet: Manouche attitude - ou le rdv des bricolots du dimanche ^^  (Lu 793427 fois)
  • Plouf
  • Moto: Verte
« Réponse #2360 le: 05/04/20 à 15:17:01 »
 (mdr) 20/20
Mon papa est un poète :
« Réponse #2361 le: 08/04/20 à 20:26:47 »
Pas très manouche mais utile à savoir
Quand on transvase d'un réservoir à un autre faut faire attention
Un filtre à café et un entonnoir (à partir d'une bouteille) et zou
Et ce n'est pas pour rien !
« Modifié: 08/04/20 à 23:13:30 par T3F: N'oubliez pas l'guide »
  • Moto: Cervicalgie R 750
« Réponse #2362 le: 08/04/20 à 20:47:50 »
La chtouille c'est pas que chez l'homme ?  [louche]
« Réponse #2363 le: 09/04/20 à 08:24:20 »
Qui a cagué dans le filtre à café ? [pascontent2]
« Réponse #2364 le: 09/04/20 à 12:08:26 »
Une question me taraude l'anus : si je diminue la tension d'alimentation d'une pompe à injection est-ce que je diminue aussi son débit ?
« Réponse #2365 le: 09/04/20 à 12:30:37 »
Tutu peut t'aider Papi...
Il n'aura pas la réponse, mais il peut te tarauder l'anus  :D
« Réponse #2366 le: 09/04/20 à 12:36:11 »
normalement oui , tu va reduire la vitesse de rotation, et donc, le debit et la pression ,,,,,
cependant, nos pompe sont prevu pour envoyer un gros debit mais la plupart du debit retroune au reservoir par le clapet de limitation de pression,,,,
en gros tu risque de ne pas avoir de baisse de débit a moins de descendre tres bas la tension,,,,
« Réponse #2367 le: 09/04/20 à 12:50:49 »
c'est pas l'injection du moteur, c'est celle du chauffage stationnaire, donc je vais faire un essai, merci mon Kyrou  :-*
wouai! Mais lui il va m'augmenter le débit  (mdr)
Si t'augmentes la section, tu augmentes le débit ;D
Si la pression est suffisante ;D
  • Plouf
  • Moto: Verte
c'est pas l'injection du moteur, c'est celle du chauffage stationnaire, donc je vais faire un essai, merci mon Kyrou  :-*wouai! Mais lui il va m'augmenter le débit  (mdr)
Va falloir installer un potar et chercher le bon réglage en fonction de l'altitude.  Je vois bien la scène :  maman qui bouquine, toi qui poste sur le forum avec une main et un oeil, l'autre main joue avec le bouton et l'autre oeil qui regarde à travers le carreau pour vérifier que ça fume pas trop noir  ;D
il existe un kit, 400 balles, ils peuvent se le carrer dans le figne  [vtff]
« Réponse #2373 le: 09/04/20 à 23:37:05 »
C pour un webasto dan le california ?
  • Plouf
  • Moto: Verte
« Réponse #2374 le: 10/04/20 à 00:14:29 »
Eberbasher je crois
« Réponse #2375 le: 10/04/20 à 05:04:16 »
Truma cd400 dans un ducato
« Réponse #2376 le: 10/04/20 à 09:52:01 »
si ca fume, tu es trop riche,,, donc manque d'air,,, regarde plutot a bien liberer le ventilo d'admission d'air,,,
et si possible demonte le gicleur, et passe le au bac a ultrasons ;-)
  • Plouf
  • Moto: Verte
Son problème est que le chauffage n'est pas prévu d'origine pour fonctionner au dessus d'une certaine altitude. Ce qui est un peu con ... il faut monter un kit à 400 brouzoufs...
« Réponse #2378 le: 10/04/20 à 10:14:28 »
Voilà, comme je ne peux pas rajouter de lair, et que j'ai pas envie de me casser le cul à créer et adapter un depressiometre, je réduis le GO
  • Plouf
  • Moto: Verte
« Réponse #2379 le: 10/04/20 à 11:00:58 »
Met un turbo !  ;D
