Auteur Sujet: Manouche attitude - ou le rdv des bricolots du dimanche ^^  (Lu 794112 fois)
« Réponse #1340 le: 28/10/15 à 15:46:56 »
souder sur l'étau ,,, Golden Palme !!!!! Tu connais le principe du méplat ??  [sifflote] [sifflote] [sifflote]  ;D ;D ;D ;D , ok ca autrait ete moins manouche mais quand emem !!!  (mdr) (mdr)
 [sauteamour] [sauteamour] [sauteamour] [sauteamour]
« Réponse #1341 le: 28/10/15 à 15:50:29 »
 (mdr) (mdr) sympa ce manouchage de TP men's !!
Putain ça me manque toutes ces bidouilles  :-\
« Réponse #1342 le: 28/10/15 à 15:57:34 »
J'avoue que j'ai absolument pas pensé à faire un méplat. Mais j'aurais aussi eu la flemme de faire 2 méplats parallèles (et ça m'aurait pris plus de temps je pense).
Pour le resserrage des écrous sur les nouvelles tiges on a fait précis à la clé dynamopifométrique: clé + allonge + on tire un grand coup dessus à 2. (Sauf pour l'écrou qui comprime le ressort, on avait quand même pris la longueur du ressort comprimé).
To be continued!
(on en a encore fait un hier, où on a réussi à plier un U de 80 en faisant levier, mais j'ai pas pensé à prendre des photos) (spamafote)
« Réponse #1343 le: 28/10/15 à 16:03:58 »
allez hop c décider , apres mettre fait la main sur la maintenance industrielle des Bus et Car , je passe dans les TP !!!  [bave] [bave] [bave] [bave2] [bave2] [bave2] [bave2] [bave2]
« Réponse #1344 le: 28/10/15 à 16:32:05 »
Viendez donc, viendez donc!  [sauteamour]
« Réponse #1346 le: 28/10/15 à 16:39:27 »
Pense à embaucher ce mec aussi.... [sifflote]
http://www.streetriple.fr/index.php?topic=71924.msg2801711#msg2801711
Vu  ;)  Mais autant je veux bien faire le forcing pour Kyky, autant pour ce mec... euh... on n'embauche pas!
« Réponse #1347 le: 28/10/15 à 17:17:59 »
Viens chez moi, on a de la grosse méca bien bourrin pour décérébré la plupart du temps. ;D
Chalumeau, masse, IPN soudé sur des clef de 300 pour faire rallonge [amoureux] quand on peu pas passer les clé hydraulique.
« Réponse #1348 le: 28/10/15 à 17:21:30 »
[bave] [bave] [bave]  Tu bosses dans quoi pour avoir tout ce bourrinage décérébré?
Hors ligne DevilSide
  • Moto: Tréteau RX
« Réponse #1349 le: 28/10/15 à 17:36:14 »
Les gars, vous vendez du rêve avec toute cette finesse !  ;D
Vous êtes horlogers c'est ça ? (mdr)
Titounescn, tu aurais quand même pu souder un plat sur le côté de ton tube pour le coincer dans l'étau. T'es vraiment un bourrin  (lan)
« Modifié: 28/10/15 à 17:37:57 par DevilSide »
« Réponse #1350 le: 28/10/15 à 18:13:18 »
Pas loin, sauf que pour ma part c'est pas les mêmes cailloux :P
Pour souder un plat sur du rond (et c'est pas un tube, mais bien une barre pleine), trop compliqué [sifflote]
Hors ligne Simone : Goat Road
« Réponse #1351 le: 28/10/15 à 18:21:08 »
 [applaudi] [applaudi]  [coeur]
« Modifié: 29/10/15 à 08:05:42 par Simone : Goat Road »
À la maintenance dans une centrale hydroéléctrique.
« Réponse #1353 le: 29/10/15 à 09:28:36 »
Ah oui, je comprends mieux...  ;)
« Réponse #1354 le: 30/10/15 à 15:46:07 »
Manouche un jour, manouche toujours....  [ninjas]
On a des décamètres dont le bout est lesté pour pouvoir contrôler la profondeurs des trous de mines avant de les charger d'explosif. Bon, ça arrive régulièrement de laisser le leste au fond quand il se coince ou se décroche. J'en ai eu marre de racheter des décamètres lestés; donc j'ai pris l'option manouche: un vieux décamètre normal mais fatigué, une entretoise qui traînait pour faire le lest, des rilsans (indispensable manouche) et paf, ça fait des chocapics!
« Réponse #1355 le: 30/10/15 à 16:29:04 »
pour faire MAnouche propre , il te faudrait un bout de gaine thermo,,, ( ca glisserais mieux dans tes puits d'explosifs,,) ,, puis pour etre juste , il faudrait noté L'offset de ruban perdu pour faire l'attache,  [sifflote] [sifflote] [sifflote]  ;D
« Réponse #1356 le: 30/10/15 à 16:36:26 »
De la gaine thermo? Euh... Mouais, pourquoi pas... mais c'est bien assez joli comme ça  [sauteamour]
Et j'ai quand même pas été trop con, j'ai pris une longueur perdue assez simple: 1m. Faut juste penser à retirer sur la mesure finale.
« Réponse #1357 le: 30/10/15 à 18:02:49 »
Fait un peu de Kanban, rajoute une étiquette "Rajouter 1m à la mesure" sur l'appareil  8)
« Réponse #1358 le: 30/10/15 à 18:13:36 »
voila un Vrai qui a compris , titoune  [vtff] [vtff]
« Réponse #1359 le: 30/10/15 à 18:21:36 »
Vous êtes des manouches beaucoup trop organisés ;D
