Auteur Sujet: du gras dans mon SABOT moteur.. "RESOLU"  (Lu 10423 fois)
Hors ligne motoman13
« le: 16/07/12 à 15:19:49 »
bonjour,voici qu'apres mes phares phélés (changés semaine prochaine en garantie) je constate que mon sabot est tout noir à l'interieur ? ;D ;D malgré un nettoyage méticuleux le mois dernier!??moto et sabot! de dessous la tubulure d'échappement jusqu'a l'arriere! et dessous ça a coulé! c'est gras! d'ou peut venir la fuite? du joint de filtre a huile ? des tubulures de trop plein? Bon si vous avez une idée?
sinon cette semaine je vais chez mon concess..je verrais.En tous les cas je n'ai jamais rajouté d'huile pour un manque....elle a 7000kms.
« Modifié: 06/08/12 à 11:48:07 par motoman13 »
Re : du gras dans mon SABOT moteur
« Réponse #1 le: 16/07/12 à 15:47:13 »
Graisse de chaine projetée puis fondue par la chaleur du pot peut être.
Hors ligne Ricard
« Réponse #2 le: 16/07/12 à 15:48:29 »
ressere la vis de vidange, ca m'est arrivé 2 fois qu'elle se dessere légérement et l'huile coule un peu
Hors ligne walloo
  • Moto: VFR 800 à l'ancienne
« Réponse #3 le: 16/07/12 à 16:15:32 »
Graisse de chaîne comme dit Deuf.
C'est aussi pour ça que je ne veux pas de sabot : c'est un cache merde.
« Réponse #4 le: 16/07/12 à 17:30:34 »
oui merci je viens de démonter pour controle et nettoyage c'est gras mais pas huileux donc cela doit être la chaine et les durites..... vous avez raison et je vais surveiller mon bouchon de vidange.merci
ouf elle est propre je revis,faut pas grand chose dans la vie  [yeah]
 j'ai profité de nettoyer la chaine avec mon ketainmax et du petrole desaromatisé .La chaine a du morfler de cet hiver (sel?)car j'ai quelques maillons piqués de rouille sur l'exterieur(normal ca aussi?) ou là je deviens PARANO pourtant je la graisse tous les 500 kms....
j'ai eu une 20ene de motos et la chaine piqué connais pas!pfffff Triumphhh???, et vis de sortie d'échappement rouillée completement........et M...... VITE DES ANXIOLYTIQUES.. [ninjas]
Hors ligne Shunmoris
  • Moto: Street
Re : Re : du gras dans mon SABOT moteur
« Réponse #5 le: 17/07/12 à 09:27:48 »
Je ne connais aucune marque de moto qui resiste au sel ^^ chaine piquée, pièce en alu aussi ya rien de plus normal quel que soit la marque. A moins d'avoir une bécane en inox  ;)
So addict
Hors ligne micka79
  • Moto: street triple r
« Réponse #6 le: 17/07/12 à 09:48:45 »
pour ta chaine  un petit conseil tu prends une brosse métallique à mettre sur une perceuse et tu poli le paillon bien a plat pour pas niquer un joint torique puis un bon graissage en règle , privilégier de la graisse avec du téflon ça protège de la corrosion en laissent une pellicule blanche !
Hors ligne Ricard
« Réponse #7 le: 17/07/12 à 14:32:04 »
PS: oubli pas de vérifier le niveau du lave glace  [applaudi] [yeah]
« Réponse #8 le: 18/07/12 à 13:40:29 »
bonjour je reviens pour vous dire qu'au changement d'optiques "fellé" en garantie ;D j'ai précisé ma fuite et le concess.MARSEILLE m'a dit ..."non pas normal" "surtout en 1 mois".Alors rdv pour recherche de fuites.Alors au retour et 100kms apres nettoyage je redemonte le sabot et là ENCORE GRAS ET SALE  [louche] %).Là du gras/HUILEUX se trouve entre le coté du filtre a H et derriere la durite MOTEUR gauche,et sabot trempé coté vis avant gauche du sabot  [louche].Este ce possible que cela vienne du bas moteur mal serré/joint? et c'est quoi cette durite large conte le bas moteur a gauche? j'ai pas l'impression que c'est le bouchon de vidange ou le filtre car c'est propre.Et puis je l'aurais vu sur le temoin d'huile moteur si le niveau aurait baissé!non? merci de votre experience.
Hors ligne Ricard
« Réponse #9 le: 18/07/12 à 14:57:40 »
Le témoin c est juste en cas de grosse perte pas d'une légére fuite.
remonte les traces de gras jusqu'ou elles s'arrêtent et tu trouveras normalement la fuite
Hors ligne walloo
« Réponse #10 le: 18/07/12 à 14:59:29 »
+1
Si le témoin s'allume, c'est trop tard.
T'es sur que c'est de l'huile moteur et pas de la graisse de chaîne ? Ou de la graisse de chaîne mélangée à du LDR ?
Hors ligne Sulli
  • Moto: ZX6R 07'
« Réponse #11 le: 18/07/12 à 21:22:16 »
Resseres tes durites, pour ma part je perdais quelques gouttes de liquide de refroidissement qui tombaient dans le sabot et au sol!
« Réponse #12 le: 18/07/12 à 22:53:31 »
ok merci pour vos conseils demain je resserre tout!au FAIT la durite c'est le ldr ? moi a l'hosto je connais le LCR  (mdr)..  [yeah] merci
  • Moto: Street
« Réponse #13 le: 19/07/12 à 15:59:52 »
C'est pas simplement les trop pleins qui crachent dans le sabot
So addict
Hors ligne micka79
« Réponse #14 le: 19/07/12 à 18:39:48 »
l essence c'est pas gras mais ça peut diluer du résidu de graisse de chaine et faire croire à de l huile
  • Moto: street R black 2012
« Réponse #15 le: 19/07/12 à 18:58:32 »
Sur toute la longueur?
La durite sous le PSB, c'est bien du LDR dedans. L'excédent de graisse de chaîne peut couler dessus et moteur bien chaud, se retrouver dans le sabot... (spamafote)
Et comme les trop pleins sont là tout près... %)
As-tu essayé de rouler sans sabot, et quand tu t'arrêtes, de mettre, p.ex. du sopalin dessous, et regarder si ça tombe?
Ou, même config., de passer du sopalin sur le bas moteur et ainsi voir de quel endroit ça fuit?
Perso, je vois que ça pour détecter une éventuelle fuite... (spamafote)
Hors ligne ben aspi
« Réponse #16 le: 20/07/12 à 00:09:21 »
Pour détecter les micro fuites, les vieux hyroliciens pulverisent du k2r type à sec. A la chauffe ou en pression la ou le talc blanc devient vert il y fuite. Et sa marche  ;D
  • Moto: Street
« Réponse #17 le: 20/07/12 à 09:13:00 »
Tu enlèves le sabot, tu nettoies tout et tu roules 5 Kms. Tu verras forcément d'ou ca vient.
De toute façon ca ne peut pas venir de 36 endroits.
So addict
Hors ligne Sulli
  • Moto: ZX6R 07'
« Réponse #18 le: 20/07/12 à 11:45:57 »
Logiquement non car le sabot Triumph est découpé au niveau des des trop pleins, tout coule sur la route!!
« Réponse #19 le: 20/07/12 à 12:45:09 »
Bonne technique, je valide [yeah2]
