Auteur Sujet: SDR 1290  (Lu 473889 fois)
Hors ligne FoX
  • Moto: SD1290R
Re : SD 1290
« Réponse #700 le: 18/07/13 à 13:45:23 »
Au début effectivement les chevaux arrivaient tous vers 7000tr/min, elle était assez creuse en bas donc difficile à piloter .
Depuis mars ils ont  refait la map avec une vingtaine de chevaux en plus avant 7000tr/min qui permet d'affiner la courbe et donc de rendre plus facile...
Mais ça reste une ducat´ , c'est caractériel !!!
Hors ligne giules19
  • Moto: R1 Xplane 2013
Re : SD 1290
« Réponse #701 le: 18/07/13 à 14:37:28 »
ah ok, merci pour cette précision en tout cas  ;)
  • Moto: SF848 - Dayto piste
Re : SD 1290
« Réponse #702 le: 18/07/13 à 14:59:10 »
Je vais me permettre de reprendre un peu ce que dit FoX, ou tout du moins, préciser. (désolé pour le HS)
Lors de sa sortie, le problème n'était pas vraiment que la puissance débarquait d'un coup à 7k rpm, mais plutôt qu'il y avait un trou entre 6k et 7k, et que ça revenait brutalement.
Ci-dessous la courbe de la Panigale (rouge) comparée à la S1000RR (bleu) où l'on voit parfaitement le trou dont il était question :
Ducati a ensuite sorti une nouvelle cartographie qui, comme l'a mentionné FoX, a permis de lisser la courbe et rendre la moto plus linéaire donc plus exploitable à la remise des gaz. ;)
Hors ligne FoX
  • Moto: SD1290R
Re : SD 1290
« Réponse #703 le: 18/07/13 à 15:04:12 »
voilà au moins là c'est précis !!! merci !!!
mais ça reste quand même le bordel pour garder les deux roues sur le bitume...
Re : SD 1290
« Réponse #705 le: 19/07/13 à 15:36:40 »
cela ressemble pas mal au 1098  (mdr) un truc dur a laisser sur ses 2 roues  (mdr)
raaaaa  [bave]
Re : Re : SD 1290
« Réponse #706 le: 19/07/13 à 15:42:12 »
raaaaa  [bave]
la SF n'est qu'une pâle copie du SD  [vtff]
Re : Re : Re : SD 1290
« Réponse #707 le: 19/07/13 à 15:44:02 »
et bim , dans les dents du taliban ducat,,,  [vtff] [vtff] [vtff] [vtff] [vtff]
« Réponse #708 le: 19/07/13 à 15:48:26 »
(mdr) (mdr) (mdr) tu parles du truc anémique qui passe pas les 130cv c'est ça  [sifflote]
je suis pas taliban  [ninjas] enfin si un peu comme pour la street  (mdr)
Re : Re : Re : Re : SD 1290
« Réponse #709 le: 19/07/13 à 15:53:11 »
(mdr) (mdr) (mdr) tu parles du truc anémique qui passe pas les 130cv c'est ça  [sifflote]je suis pas taliban  [ninjas] enfin si un peu comme pour la street  (mdr)
1) t'en as jamais essayé ?
2) le SD date de 2007
3) t'as déjà lu des tests ?
Re : SD 1290
« Réponse #710 le: 19/07/13 à 15:54:45 »
Le SD c'est un truc que les fan de Ducate peuvent pas comprendre... [vtff]
Rien que de repenser à mon ex, avec sa petite couronne +2, j'en ai une érection  [coeur]
Re : Re : SD 1290
« Réponse #711 le: 19/07/13 à 15:55:37 »
normal, qu'il ne peuve pas comprendre ... c'était le premier du genre ...
Re : SD 1290
« Réponse #712 le: 19/07/13 à 15:58:16 »
Perso j'avais essayé le 990 pendant la révision du ST3R et j'avais été bluffé par la facilité de la mise sur l'angle, la reprise du moteur (essai en bridé) et la puissance du frein arrière.
Par contre ce qui m'avait clairement déçu c'est le compteur qui faisait vraiment cheap et le fait que ce soit du plastoc partout sur la moto.
Après la tronche de la moto c'est totalement subjectif mais je n'ai jamais eu de coup de foudre pour une katoche ...  (spamafote)
Re : Re : Re : Re : Re : SD 1290
« Réponse #713 le: 19/07/13 à 16:00:03 »
nan mais cela m'éclate de voir que tu parts encore plus dans les tours que les ducatistes  (mdr)
Après j'ai fais une petite sortie avec Bolo qui en a une  [yeah2]
il a tester la sf et la trouver plus velu ^^, après c'est logique 120/130 suivant le SD et 155 pour la SF  (spamafote)....
mais on s'en tappe, je faisait la comparaison juste car la SD1290 va être un truc de malade, et c'est bien qu'il y ai encore des machines inutiles mais fabuleuse qui sorte sur le marché  [yeah2]
Re : SD 1290
« Réponse #714 le: 19/07/13 à 16:01:49 »
Je pense aussi que la SF est plus velu  (spamafote)
Re : Re : SD 1290
« Réponse #715 le: 19/07/13 à 16:04:34 »
la c'est encore pareil .... date de conception et tarif ... à ce niveau on va chercher dans le SDR et (encore)
Re : Re : SD 1290
« Réponse #716 le: 19/07/13 à 16:05:02 »
moi c'est pas les poils sur la moto qui me font bander,,,,  ;D ;D ;D ;D
« Réponse #718 le: 19/07/13 à 16:09:33 »
Pas du tout, c'est juste pas le même type de chevaux. Et puis la SD en a moins besoin pour être efficace.
Exemple plus parlant : Tu peux aller beaucoup plus vite avec une Street de 106cv qu'avec une BMW K1600 RT ;D
« Réponse #719 le: 19/07/13 à 16:15:21 »
 (mdr) (mdr)
