Auteur Sujet: SDR 1290  (Lu 473582 fois)
Hors ligne crazytriple
Re : SD 1290
« Réponse #1420 le: 24/10/13 à 14:37:04 »
Alors d’après le test mj d'aujourd'hui, Fourche Wp réglable en précharge détente et compression, le tout réglable sans aucun outil via deux mollettes sur le poste de pilotage.
Hors ligne Khallimero
Re : Re : Re : SD 1290
« Réponse #1421 le: 24/10/13 à 14:39:10 »
lis le test. Le chassis est bon ainsi que les suspensions.
Pour la précontrainte je pense à une faute car ce n'est pas une moto premier prix et c'est un peux la moto star de KTM
Certes au final c'est quand meme mieux qu'une Z, mais la philosophie marketing reste la meme
Pour le chassis, j'ai lu un test qui disait qu'il fallait un temps pour s'adapter à la "flexibilité" du truc
réglages de fourche dissociés = contrainte asymétrique
vu en plus les tés de fourche de mobylette qu'ils ont mis, ca doit forcement "plier" qq part
et si on prend aussi en compte le débattement de 156mm de l'arriere (en prise directe), v'la les changements d'assiete ! ca va saucissonner grave
Re : Re : SD 1290
« Réponse #1422 le: 24/10/13 à 14:40:30 »
2 molettes, 3 reglages %)
Ca te parait pas louche ?
« Réponse #1423 le: 24/10/13 à 14:43:16 »
non peut etre en bas de fourche pour le 3eme réglage.
Mouai mais de la à comparait avec un z faut pas pousser. Après sur route voir même circuit il faudra vraiment y aller pour quel saucissonne.
« Réponse #1424 le: 24/10/13 à 14:44:24 »
c'est toi qu'est louche, spice de troll ducati :D
Re : SD 1290
« Réponse #1425 le: 24/10/13 à 14:44:43 »
Autant pour moi, ça c'est l'arrière, l'avant uniquement en détente et compression.
Re : Re : Re : Re : SD 1290
« Réponse #1426 le: 24/10/13 à 14:45:29 »
- le prix
- ... heu non, rien d'autre
Et en terme d'efficacité ? Rien à battre du prix, ce que je veux savoir c'est pourquoi ce serait négatif
Re : SD 1290
« Réponse #1427 le: 24/10/13 à 14:53:31 »
Différents extraits du test:
"le pari est réussi, car sur la roue arrière, ou avec les deux pneux au sol, la 1290 tient bien son cap qu'elle que soit sa vitesse, y compris au dessus de 200km/h"
"dans les grandes courbes rapides, même les raccords de bitume ou les malformations peinent à mettre en défaut ce chassis affuté. Certes, ça bouge un peu dans le guidon, mais jamais je n'ai eu de sérieuses alertes"
"si la ktm déborde de puissance, elle possède aussi une partie cycle à la hauteur, à la fois instinctive et efficace. Son chassis équilibré travaille parfaitement de concert avec les suspensions WP bien calibrées et on rentre dans les courbes avec une confiance déconcertante."
"C'est dans ces conditions qu'on reconnait un châssis affuté, qui renvoie un maximum d'information à son pilote, lui permettant de jauger la limite d'adhérence avec justesse. On semble ici directement relié à la roue avant pour sentir tout ce qui se passe."
Effectivement, quel saucisson... une vraie Z.
Re : Re : Re : Re : Re : SD 1290
« Réponse #1428 le: 24/10/13 à 14:55:34 »
- gain de poids, mais si tu veux vraiment gagner en poids tu mets du 43mm et pas du 48, sauf si tu mises tout sur la gueule
- contrainte asymétrique sur le reste (tés, cadre), c'est pas top
Re : Re : SD 1290
« Réponse #1429 le: 24/10/13 à 14:58:59 »
All in all, there’s more flex in this chassis than you would encounter on a superbike —  this is not a hot rod RC8 without fairings. When riding fast, the bike moves around quite a bit and in these extreme conditions it feels nice to have a steering damper as a fail safe.
The flexibility does take some getting used to, but you definitely gain confidence after a while.
Re : Re : Re : Re : Re : Re : SD 1290
« Réponse #1430 le: 24/10/13 à 15:03:06 »
j'étais un peu comme toi spectique ,s ur les contrainte disymetrique,, mais c une evolution des suspettes,,, de plus en plus de modeles sont comme ca , permettant, de faire des reglages en compression et détente bien plus pointu, l'arbre de roues se charge de garder les contriantes symetriques,,,,,
et pourquoi du 48,,, et bien simplement pour plus de rigidité, ^permettant d'encore mieux sentir ce qui se passe dans la roue avant , et toujours plus de palce pour les reglages hydraulique,,  [sifflote] [sifflote]
et sur le commentaire qui dit que e chassis et Chewing gum ,, et que la solution serait un amorto de direction, on me fait signe, que je vois pas le rapport,,,
Re : SD 1290
« Réponse #1431 le: 24/10/13 à 15:06:08 »
t'es fatiguant comme mec ... va troller ailleurs, au début c'est marrant ... là t'es juste relou et stérile
Re : Re : SD 1290
« Réponse #1432 le: 24/10/13 à 15:07:19 »
manges des  [popcorn] [popcorn] ca ira mieux,   [tirelalangue]
Re : SD 1290
« Réponse #1433 le: 24/10/13 à 15:10:28 »
non mais sérieux,ma grand mère disait toujours, une prune pas le bocal ...
Re : SD 1290
« Réponse #1434 le: 24/10/13 à 15:12:22 »
ben ouais, sinon ca file la chiasse  :D
« Réponse #1435 le: 24/10/13 à 15:14:31 »
Merci ma caille, car bon le R1 n'est pas connu pour avoir un mauvais chassis...
Re : SD 1290
« Réponse #1436 le: 24/10/13 à 15:21:07 »
bah chais pas, tant que personne ici l'a essayée, je regarde des chiffres, des specs techniques, je lis les tests (spamafote)
je crois pas aveuglement qu'elle est parfaite juste parce que y'a marqué KTM dessus
Re : Re : SD 1290
« Réponse #1437 le: 24/10/13 à 15:25:03 »
oui et tu es un grand analyste/technicien moto ... je me demande pourquoi ils n'ont pas fait appel à toi  (spamafote)
quelle erreur de leur part  :o
Re : SD 1290
« Réponse #1438 le: 24/10/13 à 15:32:47 »
Ouais enfin ça s'apparente plus à de l'acharnement quand on te lis, et pourtant je ne suis pas un pro-Katoche  ;)
« Réponse #1439 le: 24/10/13 à 15:41:30 »
Nan, j'essaye juste de pas boire betement le discours marketing de la marque
Comme beaucoup le font, visiblement
Pourtant à la base, j'ai plutot un avis positif sur la marque (si si)
Mais y'a un truc que j'ai appris : never get excited
Le teasing de la marque est super, trop meme
Donc je tempère mon enthousiasme, et j'essaye d'etre rationnel
Apres, peut etre que je me trompe  (spamafote)
