Auteur Sujet: Réglage commande des vitesses  (Lu 15469 fois)
Re : Réglage commande des vitesses
« Réponse #20 le: 30/04/14 à 19:21:41 »
Si la biellette de sélection est déjà à sa place, le réglage de longueur de la tige ne fera varier que la hauteur du sélecteiur.
Aucune incidence sur la biellette.
Mais sinon, comme dis Gbod, si il est nécessaire de déplacer la biellette pour bien la caler à 90°, mieux vaut sortir la rotule, ça force nettement moins pour faire la manip.
Hors ligne rsvgaz
  • Moto: Daytona 675 et d'autres... Anciennes et + récentes
« Réponse #21 le: 07/06/14 à 12:03:55 »
Je suis dans la configuration des vitesses inversées (donc biellette orienté vers le haut) et le seul angle qui ne provoque pas trop de contrainte sur ma tige de sélecteur (commandes reculées) fait toucher le cadre et donc la bloque... A la limite, il faudrait meuler la tête de la biellette, mais du coup, le pas de vis serait amoindri!
Y' a-t-il une modif, une patte autre??? Quelle solution, car là, je sèche...
MERCI
Roules pour te faire plaisir et met du GAZ si tu le ressens..
« Réponse #22 le: 07/06/14 à 12:18:21 »
C'est quoi que tu a comme biellette?
Hors ligne rsvgaz
« Réponse #23 le: 07/06/14 à 13:39:29 »
Celle d'origine que j'ai orienté vers le haut pour inverser le changement de rapport.
Si je la positionne un peu plus en avant, cela demande un "mauvais "effort qui fait flamber la tige de sélection. Et si je la met comme il me semble être le meilleur montage, ca touche le cadre au niveau de la soudure et ca se coince...
« Réponse #24 le: 07/06/14 à 13:57:47 »
T'as essayé de passer la rotule du sélecteur vers l'extérieur ?
La petite boule est vissée sur le sélecteur, il suffit de la desserrer et de la changer de côté.
Hors ligne rsvgaz
« Réponse #25 le: 07/06/14 à 15:54:09 »
Tu penses bien que c'est fait depuis le début. C'est la tête de la biellette qui frotte (voir plus si affinité... [bave2]) qui vient foutre la mer...  (couper)
Je l'ai "re"décalé d'un cran vers l'avant, du coup, ça ne touche plus le cadre mais la tige du sélecteur flambe directement. On voit nettement que l'effort n'est pas bon  [tirelalangue].
Et dès que l'on la repasse sur le cran d'à coté, boum dans la soudure du cadre...  (lan) Je ne peux même pas ressortir un peu vers l'extérieur la commande sur l'axe de sortie de boîte car la vis servant à bloquer prend sa place dans la gorge qui du coup, la ramène sur sa place originelle.  [sifflote]
« Réponse #26 le: 10/06/14 à 15:15:17 »
Reste plus que la solution de meuler la soudure mettre une autre biellette ou des commandes reculées [sifflote]
