Re : Re : GoPro HD HERO 2
« Réponse #840 le: 19/05/12 à 22:50:29 »
1280x720 50fps (pal) le meilleur
1280x960 30fps (ntsc)
1280x960 50fps (ntsc)
« Réponse #841 le: 19/05/12 à 23:34:50 »
Les gars, n'oubliez pas une chose, vous créez des fichiers en 50Hz, ce qui veut dire 50trames par seconde, soit 25 images/sec.
Tous les écrans d'ordinateur sont en 60Hz donc en 30 images/sec, sauf ceux des gamer qui montent jusqu'à 70Hz....
Ce qui explique les différences de cadence/vitesse.
Pour contrôler un fichier, je te conseille de le regarder sur une Télévision qui elle gère le 50Hz en natif.
Si votre but n'est QUE de les regarder et partager sur Internet, alors choisissez une cadence multiple de 30 ;)
Genre t'y connais qq chose %)
Hors ligne Ceydric
  • The Lawnmower Man
« Réponse #842 le: 19/05/12 à 23:52:19 »
Bizarre, j'ai pas l'impression que la vidéo passe en accéléré chez moi...  (spamafote)
Ca viendrait pas de la carte mem ? Classe 4 ? 6 ? 10 ?...
Je pensais même que si tu enregistres une vidéo en 25img/sec, 30, 50 ou 60, au final tu aurais la même vitesse de défilement.
Sinon tu enregitres 1 min de vidéos et en fonction de ton nombre d'img/sec, tu auras une vidéo qui serait lue en 50sec ? ou 1min 10, selon ton écran ?
Ca me parrait bizarre, j'aurais pensé que le soft de lecture sait gérer les cadences comme il faut.
Mais j'avoue ne pas m'être penché sur la question, donc c'est juste un avis intuitif  (spamafote)
« Réponse #843 le: 20/05/12 à 14:33:06 »
Les soft font la transformation par rapport au capacité de la carte ;) ou inversement :)
Hors ligne Ceydric
  • The Lawnmower Man
« Réponse #844 le: 20/05/12 à 18:14:21 »
Oui, c'est ce qu'il me semble aussi ...  [yeah2]
« Réponse #845 le: 21/05/12 à 12:02:59 »
bon ben voilà tout est nikel :)
testé ce weekend et ca marche royal en 1280x720 50fps
avec la ventouse tu la met ou tu veux, reservoir, derrière, sur les cotés etc ...
sur ecran LCD ensuite cest enorme!!!
fluide, propre, niekl, rien à redire.
pour les probleme de lecture PC sacadée, jai installé SPLAYER, il met un coddec mkv et avec lui zeros souci pour la lecture :)
« Réponse #846 le: 21/05/12 à 12:13:24 »
Je parlais principalement d'un problème de cadence.
Jazznet évoque quelque chose de vrai, mais qui ne résout rien.
Je m'explique.
Si ta vidéo n'a pas la bonne cadence, ton soft va quand même le forcer en 50Hz. Du coup, comme il est méga intelligent, mais pas trop performant, ce soft va en général virer des trames, du coup, on se retrouve avec une vidéo saccadée (si il manque des images) ou accélérée... enfin pas de façon linéaire (si il y a trop d'images).
Les logiciels type VLC, SPLAYER, etc qui utilisent ce qu'on appelle une accélération matérielle, lise le fichier brute, donc la, c'est la cadence de l'écran qui rentre en ligne de compte.
Mais c'est moins visible. En générale, ça se traduit par un scintillement de l'image.
Je ne donne pas la solution au problème citée plus haut, mais simplement des axes de recherches pour rêgler le soucis... ;)
« Réponse #847 le: 21/05/12 à 12:32:11 »
J'comprends plus rien moi, j'aurais juré n'avoir le choix que entre du 30i/s et du 60i/s sur la go pro  (spamafote)
« Réponse #848 le: 21/05/12 à 12:43:54 »
Effectivement, je me suis fié au choix listé par Milhouse...  [pascontent2]
La Doc de la GOPRO HERO 2 propose plusieurs cadences, exceptée le 50Hz, CF page 18
http://fr.gopro.com/wp-content/uploads/2012/01/HD2_UserManual_FRA.pdf
Hors ligne Ceydric
  • The Lawnmower Man
« Réponse #849 le: 21/05/12 à 12:59:26 »
Si j'dis pas de conneries, c'est parce que ta Go Pro est réglée sur NTSC.
Mets la en PAL, et tu n'auras plus que du 25 ou 50 img par sec de dispo  [yeah2]
Hors ligne Aleks
« Réponse #850 le: 28/05/12 à 18:28:30 »
pourquoi perdre 10 im/s en PAL le reglage par defaut c est NTSC a la lecture ca changera rien , seulement pour les ralentis ca sera mieux ... maintenant si ca saccade c est que ton PC rame si ta filmer en 1080  %)
Hors ligne leleneb
  • Moto: Street Triple R
« Réponse #851 le: 30/05/12 à 14:30:34 »
j'étais passé à coté, Gopro a publié quelque visuel plus parlant pour leur wifi bacpac (qu'on attend depuis la sortie de la HD2, voir même avant)
hâte de voir ce que ça donne en fonctionnement  [bave2]
+ d'images sur le site gopro
« Réponse #852 le: 30/05/12 à 14:32:44 »
J'suis pas persuadé de l'utilité de ce "kit".
Je pensais que le lcd était top, mais un peu déçu au final... (spamafote)
Hors ligne leleneb
« Réponse #853 le: 30/05/12 à 14:39:57 »
bah tout dépend de l'utilité que tu a de la gopro.
C'est sur que si c'est gopro sur le guidon ou harnais... enfin tout endroit facilement accessible l’intérêt est limité.
Mais si tu place une gopro en hauteur, ou dans des endroits peux accessible (du coups on est plus trop sur une utilisation moto...) ou même si tu met plusieurs gopro tu peux toute les déclencher en même temps, et le stream en direct ça c'est bien cool aussi.
« Réponse #854 le: 30/05/12 à 14:53:26 »
lancer les video sans toucher à la camera ca n'a pas de prix :p
et avoir le retour visuel sur son iphone ou autre smartphone idem!
J'espere que la transmission video entre cam+wifi et iphone sera en direct!
comment ca va faciliter mes reglages de la gopro au ski!!!! :)
et ce gros interupteur aussi :p
j'espère qu'il y a une battrie en plus dna sle boitier, car wifi full time = mangeage intensif de la battrie!
Hors ligne Aleks
« Réponse #855 le: 30/05/12 à 22:35:28 »
je kiffe moi je vais en avoir l utilité c est sur , en velo pouvoir lancer l enregistrement a distance quand tu a poser la cam en plan fixe ca evite d avoir du blanc pendant que tu monte te preparer pour sauter ou faire ton passage  :) ca economise de la baterrie et du temps au montage ...
aprés l ecran sur l iphone c est un + car vu que tu met le recepteur derriere la cam du coup y a plus l ecran (pour ceux qu il l ont), donc je trouve pas mal de le retrouver sur l iphone  ;) pour au moins verifier le cadrage
Hors ligne nikolaST
  • m'fais une tite prepa'
« Réponse #856 le: 30/05/12 à 22:49:13 »
putain, j'avais pas compris le truc quand il en parlaient au début...
super interessant d'avoir la vue de la go pro sur smart-phone !
une idée des prix, c'est en vente déja ? (j'vais voir de suite, lol)
Hors ligne Aleks
« Réponse #857 le: 31/05/12 à 00:04:08 »
tiens nous au courant je crois 120 e  [ninjas]
Hors ligne nikolaST
« Réponse #858 le: 31/05/12 à 08:01:14 »
sur le site go pro, c'est disponible dès cet été.....    120€ me parrait pas extreme...
« Réponse #859 le: 31/05/12 à 13:10:23 »
ben quand tu vois juste lecrna à 100e ... je préfère avoir ce systeme :)
jai pas prit lecran car jattend le wifi back pack :p
