Auteur Sujet: Question sur les diabolos de bequillage allant sur street triple new 2012 !  (Lu 22779 fois)
Hors ligne motoman13
Bonjour   8),mon concessionnaire m'a dit en partant "attention il faut acheter les diabolos de marque TRIUMPH car les standarts vendu sur le net ne sont pas compatibles,la vis est trop courtes!" [louche] est ce que quelqu'un peut me confirmer ,ils ont modifier le support du montage ? qui a monter des diabolos d'un ancien modele 2010 sur 2012? merci
Hors ligne Aleks
si la visse est trop courte t en acheter une plus long ... puis d ailleur des diabolo ca sert a rien  %) tu prend des visses que tu met a l emplacement prevu et tu leve avec les V du leve moto puis voila  ;)
Hors ligne P4rkS
  • Moto: Street 2012 noire
Le diamètre des vis pour le modèle 2012, c'est du 8mm.
Après que tu prennes du 8mm triumph ou du 8mm Bricorama... Perso j'ai pris les miens sur ebay, ça coute 10€, ça rentre comme papa dans maman, bonne taille, et OUI, c'est solide. (ex:  http://cgi.ebay.fr/2-DIABOLO-BEQUILLE-BLEU-STREET-TRIPLE-THUNDERBIRD-TIGER-/190385026853?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item2c53d4f725)
Hors ligne Aleks
y a pas mieux  :)
merci c clair  [yeah2] donc 8mm et non.. 6mm ou.....que la vis ! mais bon!?
« Modifié: 28/10/11 à 21:03:25 par motoman13 »
Hors ligne robp
  • Moto: Street triple R 2011
j'ai pris les 8mm chez furiagear, aucun problème  :)
10 € les jolis, 20 cts les vis ...
Hors ligne Philip
Pour Street R 2011/2012 : 8 mm en doré de chez STM !que je laisse sur la moto! ;)
Hors ligne Matamimi
Hors ligne Shunmoris
  • Moto: Street
Et attention il faut faire le plein avec du sans plomb Triumph sinon ca marche moins bien ......  :o
So addict
Perso j'ai acheté les rizoma (39 euros port compris) avec rondelle de protection du bras oscillant et surtout pièce taillée dans la masse (c'est ce qui fait la différence question prix), finition magnifique. Sur des pièces comme ça tout comme sur la béquille, je ne mégoterais pas. J'ai voulu gratter qqs euros sur un filtre à huile pour 2.2 hdi et j'ai pété le moteur. Ceci dit on peut trouver moins cher que Rizoma et d'aussi bonne qualité. Au passage, la béquille Triumph en 2 parties à 145 euros, c'est se foutre du monde, optez plutôt pour une Bikelift. Bon point pour Triumph, le passage à 8mm sur le modèle "2012", c'est bon pour la rigidité.
Hors ligne Matamimi
j'ai fait cet achat aussi et ...grace a vous! merci  [yeah]
Tu verras ,pour le prix ils sont pas mal ,la vis est assez costaud la roulette est fine donc pas spécialement voyante cela m'arrange...pour tes fourchettes
 de ta béquille d'atelier entoure les de scotch d'électricien pour éviter les rayures sur ton bras oscillant et c'est parti !  ! ! ! !  ;)
Hors ligne karamel
  • Moto: Street 765 RS
Je voudrais prendre ceux là aussi.
En bleu, sur une phantom black, ça donne bien ?
Hors ligne karamel
Bon, c'est commandé en bleu  :D
En bleu ça fait un rappel pour la couleur du ressort d'amorto et de quelques vis de réglage bleues d'origine sur la R
Hors ligne karamel
Exact, c'est pour cela que j'ai pensé à cette couleur. En or, ça ne ressort pas du fait de la position du diabolo par rapport à la jante. Ca en fait trop à cet endroit (jantes + etriers).
Salut
Pour ma part j'ai acheté ceux là ----> http://cgi.ebay.fr/2-DIABOLO-BEQUILLE-NOIR-STREET-TRIPLE-THUNDERBIRD-TIGER-/190385027034?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item2c53d4f7da
En noir et c'est nikel !
Matamimi
Et voilà, je viens de commander les même en noir diam 8mm pour un Street R K12. Y'a plus qu'à surveiller le courrier et mettre du scotch sur la béquille d'atelier avant de tout rayer...  ;D
Merci pour le lien
Commandé dimanche soir, reçu mercredi midi, y'a pas, c'est rapide, efficace et pas cher!
Hors ligne crichtine
  • Moto: Kashmir-Bad Luck ; Street 2010 blanche, PH
Petit déterrage de topic.
Quelle est le diamètre pour une Street 2010 svp?
Sur le bras oscillant, pas dans l'axe de roue ;)
Merci beaucoup!
"Avant, je penchais. Mais ça, c'était avant..."
