Auteur Sujet: Arrachement des tube de fourche en roulant  (Lu 51423 fois)
Hors ligne Titan
Re : Arrachement des tube de fourche en roulant
« Réponse #120 le: 16/01/12 à 21:02:58 »
arraché ou cassé à ras de la base?
Moto qui roule n'amasse pas rouille
« Réponse #121 le: 16/01/12 à 21:10:48 »
Oui, mets nous une petite photo ;)
Une R ou pas ? Elle a "pris" beaucoup ? A ton avis, c'est une "fatigue" dû à une conception un peu légère ou un défaut de fonderie ?
« Réponse #122 le: 17/01/12 à 07:26:27 »
Étrange ça , pas fais mal ?
Sinon tu les fais souffrir tes belles donc peut etre que c'est à cause de stoppie + wheeling
Nan ?
Hors ligne RazerBack
Re : Re : Arrachement des tube de fourche en roulant
« Réponse #123 le: 17/01/12 à 10:31:28 »
il y a le même genre de soucis sur les 636 2003 - 2004 donc je penche plus pour un soucis de conception.
Après, je ne pense pas qu'on fasse forcer les fourches "bizarrement", donc... sur piste, elles sont mises beaucoup plus à l'épreuve. Je vous mettrai une petite photo si j'y pense. Et oui c'est une fourche de R
Faites juste gaffe à bien vérifier de temps en temps
Pilote officiel Triumph
www.julienwelsch.com
« Réponse #124 le: 17/01/12 à 10:35:39 »
clair, mais verifier quoi ? a quel endroit
ça me fait penser que j'ai mon joint spi qui fuit depuis Aout  [ninjas]
« Réponse #125 le: 17/01/12 à 10:50:40 »
Sans doute qu'elle encaisse trop de poids  [ninjas]
(je veux juste dire que tu roule souvent en duo hein)
  (lan) (lan) (lan)
Re : Re : Re : Arrachement des tube de fourche en roulant
« Réponse #126 le: 17/01/12 à 14:41:33 »
  (lan) (lan) (lan)
 (mdr) foiré !!
Oui c'est tout a fait ça  [ninjas]
Hors ligne micka79
  • Moto: street triple r
« Réponse #127 le: 18/01/12 à 21:20:21 »
après envois des photos et du rapport a triumph UK il se trouve que la fourche est monté avec une force bien défini par les ingénieurs et le couple de serrage du pied de fourche  ( donc qui tien l ensemble ressort ) est bien spécifique dans mon cas il y a eu un démontage par une " mecano" pour la vidange de fourche à la clef à choc ,ceci est  formellement déconseillé par triumph car cette méthode à tendance à faire ce dessertir le tube du pied de fourche lor d une utilisation intensif ( stoppie gros freinage sur piste ) pour l usine ce cas est considéré comme isolé ! voila la reponse officiel donc pas de démontage à la clef a choque !!!!
« Réponse #128 le: 19/01/12 à 06:03:26 »
Je ne vois pas en quoi la clef à choc peut engendre ce phénomène.
Surtout que la vis sous le pied de fourche ne tient que la cartouche interne.
De plus, le tube est vissé et collé dans le pied de fourche et non sertie.
« Réponse #129 le: 19/01/12 à 18:35:41 »
Hors ligne Djinn: Cliffhanger
« Réponse #131 le: 19/01/12 à 21:32:47 »
J'adore  [coeur]
je vais me mettre au snow moi  [ninjas]
Hors ligne agronob
« Réponse #132 le: 20/01/12 à 08:18:13 »
c'est bizarre on les croise jamais sur les pistes... :)
« Réponse #133 le: 20/01/12 à 16:28:48 »
faut juste ouvrir les yeux :)
Et oui j'avoue ! Ma fourche a pété en faisant un tout petit stoppie de rien du tout. Le pire c'est que ça aurait pu mal finir... M'enfin, on va dire, que les motos ne sont pas utilisé comme une personne "normale" sur route. Je suis une sorte de "test" pour la fiabilité de la moto hahaha
« Réponse #134 le: 30/01/12 à 09:15:02 »
petite question peut-être (pour pas dire surement) très conne : ce serait pas les cale pieds au bas de la fourche que t'as mis qui auraient posés problème et/ou les appuis répétés sur cette zone qui auraient pu fragiliser ta fourche ? même si quand elle casse en effet tu ne t'en sers pas
« Réponse #135 le: 30/01/12 à 09:52:26 »
La réflextion n'est pas si bête, même très bonne je trouve... une piste à creuser car en effet le pied de fourche n'est peut être pas conçus pour forcer comme ça.... (ou pas [ninjas])
