Auteur Sujet: MV Agusta B3 - 675 !  (Lu 219657 fois)
Re : MV Agusta B3 - 675 !
« Réponse #280 le: 12/12/11 à 09:11:21 »
ça se trouve à bien moins cher que ça une béquille pour monobras... [sifflote]
Hors ligne rod
  • RSV4 2013, j'en veux une !
  • Moto: MV F3
Re : Re : MV Agusta B3 - 675 !
« Réponse #281 le: 12/12/11 à 10:00:14 »
+1
C'est sur que si tu acceptes de  ne pas avoir ce modèle précis, il y a moins chère et qui font le même boulot : Lever la moto !
« Réponse #282 le: 12/12/11 à 11:04:34 »
Merci les amis pour la minute technique, c'était vachement intéressant et très bien expliqué :)
« Réponse #283 le: 12/12/11 à 16:41:06 »
Tu as ce modèle il me semble, non?
http://www.ulteambike.com/bequille-arriere-monobras-lightech-moto,fr,4,RSFM.cfm
Re : Re : Re : Re : MV Agusta B3 - 675 !
« Réponse #285 le: 12/12/11 à 16:57:26 »
Et vas-y qu'il te fait sa pub ! :D
Tu vois que t'es une commère [tirelalangue]
Re : Re : Re : Re : Re : MV Agusta B3 - 675 !
« Réponse #286 le: 12/12/11 à 16:58:19 »
Tu vois que t'es qu'une vieille susceptible  [vtff]
Hors ligne Loulou
« Réponse #287 le: 12/12/11 à 16:59:27 »
Pour ce qui est du principe de fonctionnement de la béquille, je déduis que la tige rentre dans l'axe de la roue comme papa dans maman ? Il n'y a donc pas de roulette ou quoique ce soit à acheter, c'est ça ?
« Réponse #288 le: 12/12/11 à 17:00:06 »
 (mdr) :-*
« Réponse #289 le: 12/12/11 à 17:01:27 »
Tu parles des pions/diabolos de béquille je pense, et effectivement ça n'est pas nécessaire pour un monobras.
« Réponse #290 le: 12/12/11 à 17:01:48 »
Exact ;)
Last HS :
@Deuf :  (mdr) (mdr) (mdr) (mdr)  ;) ;) ;)
« Réponse #291 le: 12/12/11 à 17:11:12 »
Exact ;)
Last HS :
j'ai un doute la dessus ,,,,,,,, [ninjas]
« Réponse #292 le: 12/12/11 à 17:14:01 »
N'empêche que c'est grâce à toutes tes explications que j'ai compris tout le pavé technique quelques posts avant ;)
Merci mon pote  [sauteamour]
« Réponse #293 le: 12/12/11 à 17:18:35 »
 [amoureux] [amoureux] :-* :-* :-*
Hors ligne Triumphette
    • FB
« Réponse #294 le: 13/12/11 à 07:20:43 »
Perso, j'ai monté des protections de monobras qui me servent aussi de diabolos pour installer la béquille d'atelier que j'avais et qui ne peut bien sur me servir que pour le graissage de la chaine mais pas le démontage de la roue arrière.
Hors ligne Loulou
« Réponse #295 le: 14/12/11 à 00:03:05 »
Deux petites questions sur les béquilles monobras :
Est ce qu'une fois en place, les roulettes touchent le sol ? ( = est ce que les 2 roulettes sont des points d'appui ?)
Est ce qu'il faut que les tiges latérales touchent le sol, sur la Corse de la photo par exemple ? ( = est ce qu'on a plus de 3 appuis, donc hyperstatique assuré, à moins qu'on joue sur la souplesse de l'aluminium ?)
Place aux experts :p
« Réponse #296 le: 14/12/11 à 01:32:01 »
que ça soit sur béquille "monobras" ou normale*  la cinématique au niveau du sol est la même . en général les roulettes font point d'appui** , mais certaines une foi mise en place repose juste sur le métal (ce qui fait qu'il se raye rapidement  (spamafote) )
et a partir ou tu as tes 3 points d'appui , tu as quelque chose de stable , et pas besoin d'avoir une longue armature en contact avec le sol pour plus de stabilité (en revanche une plus grande surface de contact avec le sol , reparti les efforts , et donc théoriquement peut permettre une plus forte charge . mais bon vu comment sont dimensionnée les bequilles actuelles , c'est pas ça qui pose soucis )
*la diference entre les deux systeme ne se situe qu'au niveau de l'interaction avec la moto , ou sur la normale tu as deux point de fixation , contre un (mais long ) qui prends place dans l'axe de roue (la bequille monobras doit donc etre plus "rigide" pour maintenir la moto , en ayant un tel deport du point de fixation )
**parfois avec un modele dont les roulettes font office de point d'appui , lors du bequillage de l'avant , tu peu avoir ta moto qui recule , et de suite ça deviens plus compliqué  ;D ;D. mais bon c'est plutot sur des modele "bas de gamme" que ça se produit , avec l'exemple de deuf , on a jamais eu de soucis avec baptiste  ;)
Hors ligne Loulou
« Réponse #297 le: 14/12/11 à 08:41:42 »
D'accord ! Je suis en train de me designer une béquille un peu sur le style de la MV Corse.
D'après ce que j'ai vu hier soir en faisant des zooms dessus, j'ai compris que la beauté de cette béquille est qu'elle est faite à partir d'une seule plaque par coté (comprendre que d'habitude ce sont des tubes soudés !)
C'est moins résistant à section égale par rapport à des tubes déjà formés, mais vu le poids des MV Agusta, ça ne pose pas de soucis !
L'idéal ne serait-il pas que les roulettes ne touchent plus le sol juste à la fin de la dépose, sur genre les 5 dernières ° d'angle ?
Hors ligne rod
  • Moto: MV F3
Hors ligne Loulou
« Réponse #299 le: 14/12/11 à 09:35:51 »
Super ces liens merci Rod !
Disons qu'à la base je voulais absolument une Street Triple R, achetée à Noel, mais comme mon chirurgien m'a dit que je pourrais pas piloter avant début avril (fracture du poignet suite à un accident de moto), et qu'en avril la Brutale 675 sort, je suis indécis ! J'avoue que ses 3 petits fûts et son monobras ne me laisse pas indifférent !
