Auteur Sujet: valve d'échappement  (Lu 50658 fois)
Re : Re : valve d'échappement
« Réponse #20 le: 25/02/14 à 10:53:25 »
  De mon coté, un des 2 cables a péter !! :'(
Doit on commander tout le systeme cable + gaine ou peut on se debrouiller autrement?
Merci de vos retours.
Greg
Je dois avoir une valve qui traîne dans mon garage, si ça peut te dépanner ;)
Hors ligne MY 675
    • alex-rrteam79
« Réponse #21 le: 25/02/14 à 12:24:51 »
Pareil valve et câble de dispo
Hors ligne gr3gou
  • Moto: Daytona 2011
« Réponse #22 le: 25/02/14 à 12:55:28 »
Woot, carrément que ça m'interesse!
Djiz tu as l'air d'être sur Paris, serait peut etre plus simple pour se rencontrer?
Par contre je ne sais pas trop l'état de la valve mais ce qui est sur c'est que j'ai un des 2 cables qui est mort.
Du coup si tu as uniquement la valve en tant que tel, je vais peut être me tourner vers MY 675 qui a l'ensemble ;)
En tout cas, merci pour votre retour! ^^
Greg
  • Moto: Daytona 2009 PISTE
« Réponse #23 le: 25/02/14 à 13:00:59 »
Djiz n'est plus sur paris, il est dans le sud maintenant ;).
Moi je suis sur paris et je dois l'avoir  ;D  [ninjas]
Hors ligne gr3gou
« Réponse #24 le: 25/02/14 à 13:12:56 »
héhé !
Yoann, je te MP.
« Réponse #25 le: 25/02/14 à 13:18:31 »
c'est un nid à embrouille cette valve, dégage là ou bloque là ouverte avec un fil de fer ;)
« Réponse #26 le: 25/02/14 à 13:22:35 »
+675. Par contre obligé de la bloquer ced ? (je l'ai pas fait  ;D)
Hors ligne n@no: The machine
« Réponse #27 le: 25/02/14 à 13:23:11 »
+675
Hors ligne gr3gou
« Réponse #28 le: 25/02/14 à 13:25:10 »
Oui mais non, je compte vendre la brelle bientot... J'aimerai la vendre en bonne état :)
Re : Re : Re : valve d'échappement
« Réponse #29 le: 25/02/14 à 13:30:19 »
Si elles est bien libre à chaud comme à froid, à la limite, non, avec les gazs elle s'ouvrira toute seule.
Sur la Dayto du Djiz, à chaud la vanne avait tendance à gripper avec la dilatation surement, du coup plutôt que de mettre de WD de temps en temps, je l'avais bloquée ;)
@gr3gou, oui pour la vente en mode route, c'est mieux effectivement, certains acheteurs ne sont pas fan de ce genre de modif ;)
« Réponse #30 le: 25/02/14 à 13:36:14 »
Faut vraiment que je change ma ville sur la carte des membres :D
Hors ligne MY 675
    • alex-rrteam79
« Réponse #31 le: 25/02/14 à 14:59:38 »
une fois les cables retirer elle est grande ouverte la valve donc pas besoin de la bloquer
sinon oui j'ai complet moteur et les 2 cables si tu a pas trouver 30€ fdp in
Hors ligne Union Jack
  • Moto: Street RS...
« Réponse #32 le: 10/09/14 à 05:24:37 »
Je déterre un peu le post comme je vais avoir une Dayto.
Perso, pour avoir eu 2 R6 avec valves, je les ai toujours virées.
Chez Yam, il suffit de virer les cables et de laisser le moteur de la valve tourner dans le vide. Sinon code erreur et perte de puissance.
Et oui la valve reste en position ouverte, j'ai jamais eu à bloquer.
Je vais donc la virer sur la Dayto et grâce à TuneEcu, je vais pour voir décocher tout ça.
D'ailleurs quand on fait ça, il faut forcément télécharger la map et attendre le fameux 1/4 d'heure ? Ou on peut décocher direct la case et c'est de suite effectif ?
Comme je compte aussi virer le SAI, j'ai investi dans le cable hier.
Merci d'avance
« Modifié: 10/09/14 à 05:26:14 par Union Jack »
« Réponse #33 le: 10/09/14 à 08:39:24 »
Merci d'avance
Tu décoches, tu injectes la carto (ne pas oublié !) et roule ! ;)
Le 1/4 d'h c'est pour l'init TPS, c'est pas forcément obligatoire.
« Réponse #34 le: 10/09/14 à 09:30:30 »
La carto est déjà dessus (Arrow)... Je dois quand même le refaire ? Merci
Hors ligne 911: OUPA HUBA
  • Team Flood 64
  • Moto: dayto
« Réponse #35 le: 10/09/14 à 09:33:49 »
Oui, tu décoche sur le PC, mais ensuite tu envois ce "decochage" à ton ecu en injectant la carto. Par contre il me semble que le re init est obligatoire mais je suis pas un as alors je fais confiance à Caillou
« Réponse #36 le: 10/09/14 à 09:34:50 »
Oui, il faut bien ré-injecté la carto une fois décoché.
Pour le ré-init, si on veut être dans les règles, il faut le faire à chaque changement de carto, mais moi je ne l'ai JAMAIS fait (spamafote)
« Réponse #37 le: 10/09/14 à 09:48:38 »
Donc...
1 - J'enregistre la map sur mon PC
2 - Je décoche ce que je veux décocher (il y a une sauvegarde à faire ?)
3 - Je remets la carto
J'arrive pas à comprendre comment on valide le "décochage"
C'est automatique
Merci encore cedcaillou
« Réponse #38 le: 10/09/14 à 10:00:48 »
Donc...
C'est automatique
en fait les case à cocher / décocher sont des paramètres de la MAP, donc quand tu injecte ca applique les paramètres ;)
« Réponse #39 le: 10/09/14 à 10:27:32 »
Donc faut enregistrer après avoir décocher ?
Il chope la map de la moto et adopte les modifs pendant l'enregistrement
Et de suite après tu ré-injectes ?
