Auteur Sujet: valve d'échappement  (Lu 50654 fois)
Hors ligne streetcognac
  • Moto: daytona 675
valve d'échappement
« le: 30/06/11 à 13:22:49 »
Salut a tous,
Bon voila j'ai quelques problèmes depuis un certain temps avec ma petite daytona!!!!Tous a commencer le bruit de la moto au démarrage...pas de bruit ou trés peut et d'un coup BROWWWWW!!!!J'ai trouvé sa bizarre mais je ne me suis pas plus inquiété plus que sa.Puis j'ai mon voyant de gestion moteur qui c'est allumé(orange).
J'ai trifouillé dans les forum et j'ai donc déduis que mal valve d'échappement était en cause!!!J'ai donc essayé de regardé moi même toujours convaincu que l'on peut tous réglé soi même,et a force d'user le soleil je suis allé voir Triumph.Et résultat mon moteur de commande de valve est HS.....environ 170e la pièce...gloupsss.
Tous sa pour demander si cela est déjà arrivé a certain d'entre vous,car d'après ce que j'ai peu lire c'est un problème récurent sur les Daytona et s'il y a un moyen de la supprimer!!!!
  • Moto: daytona 675
Re : valve d'échappement
« Réponse #1 le: 30/06/11 à 13:23:17 »
Voilou le moteur
  • Moto: daytona 675
« Réponse #2 le: 30/06/11 à 13:26:33 »
Voila l'ensemble!!!
« Réponse #3 le: 30/06/11 à 13:28:20 »
Logiquement tu peux la supprimer  ;) et enlever le voyant erreur avec la gameboy
  • Moto: daytona 675
« Réponse #4 le: 30/06/11 à 13:28:44 »
  • Moto: daytona 675
« Réponse #5 le: 30/06/11 à 13:31:58 »
ok et le fait de ne plus avoir cette valve changera t'il quelque chose au niveau du comportement moteur!!!
« Réponse #6 le: 30/06/11 à 13:40:24 »
Alors ça a déjà été posté, il y a un topic la dessus je crois, tu dois perdre un peu en bas (mais pas sur) et ça doit etre aussi un truc de pollution, bref les pistards la vire
Des personnes plus compétentes que moi te répondront  ;)
« Réponse #7 le: 30/06/11 à 13:53:53 »
Sinon, t'es dans quel coin ? Quand j'ai mis ma ligne de dayto, j'ai eu le moteur avec mais je l'utilise pas. Y'a p'têtre moyen d's'arranger ;)
Hors ligne fyah480
« Réponse #8 le: 30/06/11 à 13:59:20 »
il y a pareil sur la r6 ils appelent ca chez yam "system exup" egalement presente chez suz sous un autre nom,chaque constructeur attribu un nom propre a ce merdier mais finalement ca rvient toujours au meme.
le principe de la valve est de ce fermé a un certain couple pour avoir un meilleur rendement (a ce qu'il parait) et etre moins creux en bas,enormement de r6 ce retrouve avec le cerveau moteur bloqué ou pété comme toi,et beaucoup le vire ou debranche les cables et laisse le moteur tourné dans le vide pour pas avoir d'anomalie moteur.
Sur enormement de silencieu adaptable il ny a plus la valve a l'echappement,etant donné que les cables ce trouve sur le silencieu et non sur la ligne (pour les r6 du moins),donc tu ne peut tout simplement plus remetre les cable et le system ne sert plus a rien.
sur mon r6,a l'achat ya avait un silencieu yosh ou les cables n'etait donc plus branché,je suis repassé en origine donc avec les cable etc... et je n'est senti strictement aucune difference et pourtant un 600 4 pattes est deja creux en bas.
Donc pour ma part tu peut le virer ca changera rien surtout que le 3 pattes a de l'allonge bien avant un 4 cyl.
« Modifié: 30/06/11 à 14:02:00 par fyah480 »
"Chaque société hérite de la jeunesse qu'elle mérite"
« Réponse #9 le: 30/06/11 à 14:15:17 »
vu que la dayto en 106 est creuse tout en bas , ca ne changera rien pour toi
tu peux retirer le moteur , et bloquer la valve en position ouverte (si elle ne l'est pas deja  ;) )
et un coup de tune ecu pour le temoin moteur
ou plus simple , tu contacte djizeuss tu t'arrange avec lui pour recuperer la piece dont il ne se sert pas (je dois aussi l'avoir qui traine au fond du garage  :D ) comme ça aucune modification de comportement , et pas de temoins moteur vu que tu aura remonté le truc comme a l'origine  ;D
  • Moto: daytona 675
« Réponse #10 le: 30/06/11 à 14:56:39 »
Merci a tous pour les réponses!!!
Pour répondre a dzeus je suis de Charente a coté de Cognac exactement!!!Mais je vais peut être carrément la virer et faire enlever le défaut moteur en concession pi hop terminé!!!!
« Réponse #11 le: 30/06/11 à 15:04:18 »
Je pense effectivement que c'est ce qu'il y a de mieux à faire ;)
  • Moto: daytona 675
« Réponse #12 le: 30/06/11 à 17:26:47 »
Je pense aussi je n'ai pas envi de me prendre la tète  avec sa tous les quartes matin,en plus mes poly sont arrivaient bientôt elle ne verra plus la route je pense!!!!!
Hors ligne RomR
« Réponse #13 le: 08/08/13 à 16:33:11 »
Petit deterrage
Pour la noyade de wd40 pour le dégrippage, c'est sur la partie du bas et celle du haut ? (la j'ai fait le bas en mettant et coupant le contact mais mon voyant s'allume toujours)
« Modifié: 08/08/13 à 18:03:54 par RomR »
Hors ligne Slickman: Spielberg
  • Gros membre de la S.T.O
    • Ma page moto sur dailymotion
  • Moto: Route: MT09 Tracer 2017 --- Piste: Zx10rr 2017
« Réponse #14 le: 16/08/13 à 01:22:50 »
Rom, va voir par là: http://www.streetriple.fr/index.php?topic=60879.msg2301212#msg2301212
En espérant que ça t'aide  [yeah2]
Hors ligne Pandaman
  • Moto: Daytona 675 r 13
« Réponse #15 le: 16/08/13 à 21:54:56 »
salut salut
alors pour ton soucis c'est un prob connus pour le modèle 2013
pour ma part
voyant orange
perte de puissance
bruit d'échappement changeant
donc concess c'est pris en garantis il vont resserrer le cable qui permet de bouger la valve
puis correction du voyant
bref rien d'alarmant tu peu rouler avec mais grosse perte de puissance !
« Réponse #16 le: 16/08/13 à 23:51:41 »
oui d'après le mécano la valve reste ouverte quand elle n'est plus commandée. Donc aucun risque à court terme pour le moteur semble-t-il. Comme dit au dessus j'espère que ça passe en garantie.
Hors ligne Dide
Re : Re : valve d'échappement
« Réponse #17 le: 17/08/13 à 09:24:58 »
salut salut
pour ma part
voyant orange
perte de puissance
C'est exactement ce que mon concess m'a dit. Moi témoin allumé à 700km. Corrigé à l'entretien des 800
Dide
Hors ligne Tierji
« Réponse #18 le: 05/10/13 à 16:02:07 »
Sans les câbles, la valve reste ouverte.
Le son en sortie d’échappement est plus lourd.
la moto est plus nerveuse (normalement).
On consomme plus.
avec les câbles, c'est l'inverse ...
Hors ligne gr3gou
  • Moto: Daytona 2011
« Réponse #19 le: 25/02/14 à 10:31:47 »
  De mon coté, un des 2 cables a péter !! :'(
Doit on commander tout le systeme cable + gaine ou peut on se debrouiller autrement?
Merci de vos retours.
Greg
