Auteur Sujet: Nouvelle Ducati SBK 2012 - 1199 Panigale  (Lu 544896 fois)
« Réponse #720 le: 26/04/12 à 21:11:37 »
en tout cas ta connerie elle est profonde
 (ptdr) (ptdr) (ptdr) (ptdr)
« Réponse #721 le: 26/04/12 à 21:15:46 »
 :o
Hors ligne Riderugo
  • Moto: R6 2006
« Réponse #722 le: 26/04/12 à 21:19:04 »
The pilot is OK ! Comment elle est détruite la meule, c'est assez ouf. Mais elle monte que sur la deuxième marche du podium. 1st place pour la dayto du BSB qui s'est désagrégée !!
« Réponse #723 le: 26/04/12 à 22:04:23 »
 :o CANONESSE le sha  ;D
« Réponse #724 le: 27/04/12 à 09:25:36 »
« Réponse #726 le: 27/04/12 à 10:26:06 »
bref t'es brut de décoffrage (mdr)
y a pas a tortiller du cul pour chier droit  (spamafote)
« Réponse #728 le: 27/04/12 à 14:27:04 »
a moi?
« Réponse #730 le: 27/04/12 à 17:31:26 »
tiens c'est par chez moi  :'(
une tuerie cette route  :o
en voyant les panneaux j'ai fait tilt  :D
sinon aouch la boite  :-\
« Modifié: 27/04/12 à 17:36:19 par AK_H51: Le sage »
« Réponse #731 le: 30/04/12 à 13:50:21 »
« Réponse #732 le: 30/04/12 à 17:33:33 »
Essai d'une connaissance pilote qui a fait des tas de courses d'endurance (CFE notamment), O3Z & cie :
Citation de: qualif
Sinon, utilisé uniquement sur un essai routier... donc pas vraiment représentatif, en plus je n'ai pas le niveau d'un pilote de 24H, donc roulé gentiment.
Modèle essayée S avec DTC, ABS  et suspensions pilotées : Moto très fine, très vive (mais juste ce qu'il faut).. Niveau technologique très élévé avec l'ensemble des réglages facile d'accès au tableau de bord, dont les suspensions en compressions et détente; enregistables en fonction des circuits..
Niveau de finition exceptionnelle, ainsi que l'ergonomie.... Par exemple pour avoir préparé une ZX10 2011.. c'est clairement honteux la finition, la qualité et la conception des fonderie et soudures en comparaison..aux autres jap et à la Ducati en particulier.....
Sinon côté freinage.. c'est pas sur la route que l'on arrive à se faire une idée.. mais elle ne se fige pas lors de cette phase.... Le moteur est un vraiment creux sous les 7000tr pour un bi de 1200cc.... et en haut ca prend des tours comme un 4 cylindres..
Point très faible : Niveau sonore.. fabuleux.. mais comment rouler sur nos circuits français ??!!!!  avec la ligne d'origine ca affiche déjà..... 102 dB à 4800tr..
avec la ligne termi.. je n'ose imaginer.. mais parfois les lignes sont plus silencieuses que les origines...
Sinon côté remise.... ben ca depend des concess.. mais la demande est plus importante que la production donc pour un client lambda.. ca sera 2 à 3% pour faire un effort et 13% maxi si le concess joue le jeu de la course....
Pour courrir mise à part la ligne, avec la version S tu mets un poly et basta.... sinon il y a un Kit Superstock à 28K€ en plus de la machine.... mais j'ai pas pu obtenir le détail.....
« Modifié: 30/04/12 à 18:48:30 par pif: taliban de la compétition »
« Réponse #733 le: 30/04/12 à 17:40:35 »
l'ensemble des réglages facile d'accès au tableau de bord, dont les suspensions en compressions et détente; enregistables en fonction des circuits..   [bave] [bave] [bave]
Ca doit être juste parfait comme machine (mais gros niveau obligé pour bien l'emmener)
Je la prendrais une fois que je saurais piloter !!  ;D ;D
« Réponse #734 le: 30/04/12 à 18:45:54 »
Merci pour le retour pif ! Tu diras a ton pote que je peux avoir bien mieux que 3% si il prend la machine pour la route ;) MP si tu veux plus de detail !
« Réponse #735 le: 01/05/12 à 10:54:43 »
« Réponse #736 le: 01/05/12 à 11:00:48 »
Merci Baptiste  ;)
Mais Qualif ne cherche pas pour la route c'est un pistard convaincu et il roule en R1 en compétition depuis des années  ;)
« Réponse #737 le: 01/05/12 à 22:24:07 »
Ok Pif, je m'en doutais ;)
Sinon, la 1199 est la 1ère meule à chauffage automatique du pneu, et du bon coté :
« Réponse #738 le: 01/05/12 à 22:54:38 »
c'est cool on peut rouler en basse pression avec n'importe quel pneus avec
« Réponse #739 le: 04/05/12 à 10:02:40 »
