Auteur Sujet: Selle avec capot de selle  (Lu 9836 fois)
Hors ligne tonioa
« le: 30/05/08 à 22:24:00 »
Je ne sais pas si ce sujet a déjà été traité... pas pu retrouver d'infos.
Je n'arrive pas à réenclencher la selle lorsque j'ai mon capot de selle.
ça vous le fait aussi ?
Y a t il une technique ?
Jet Black Powaa !! 32 000kms
morbak
Re : Selle avec capot de selle
« Réponse #1 le: 30/05/08 à 22:25:39 »
Y a une rondelle a mettre sous le(crochet) point de fixation de la moto , c'est ce qu'a fait mon concess ;)
Hors ligne djank
  • GOD SAVE THE 3 PATTES!
« Réponse #2 le: 30/05/08 à 22:30:17 »
moi, faut que je force un peu pour l'enclencher, sueur froide à chaque fois alors quand j'ai le temps, je démonte le capot de selle avant de renclencher la selle
A LA RECHERCHE D'UNE PERLE POUR LA PISTE...
Hors ligne tonioa
« Réponse #3 le: 30/05/08 à 22:37:04 »
Ok je vais étudier ça pour mettre une rondelle.
J'ai pas envi de devoir tout démonter à chaque fois que je prends mon bloc disque...
Ce soir j'ai monté ma tête de fourche  ;)
Demain matin montage PDR Ermax + Feu 2@4 + Protection grille de radiateur   :)
Hors ligne kpa4ls
« Réponse #4 le: 30/05/08 à 22:57:10 »
je pense avoir trouver la technique
la main gauche sur la selle au niveau du cul (ou vous mettez vos fesses) (pression normale) , la main droite sur le capot de selle (plus ou mouns 10 cm du feu arriere) , une petite pression légère et hop ça clip,facile
Hors ligne Pdrault
  • Va au Brésil...
  • #25
  • Moto: White Fusion K7
« Réponse #5 le: 31/05/08 à 08:31:47 »
Pareil ce n'etait pas facile, j'ai trouvé un endroit et une façon de pousser qui permet de fermer plus facilement. Je l'avais signalé au cons on m'avait répondu que c'etait parce que c'etait neuf et qu'il fallait que cela se fasse...En fait ce fut plutot l'inverse...
Maintenant je vais explorer la piste de la rondelle qui me parait être une bonne idée.
Normalement lorsque tu achète un accessoire chez Triumph tout est inclus dans le package ?
A suivre
Hors ligne tonioa
« Réponse #6 le: 31/05/08 à 13:29:58 »
j'ai viré le joint en caoutchouc sur le crochet et maintenant c'est beaucoup plus facile, sinon avec le joint ca rebondit et ca clipse pas.
Hors ligne ghislain
« Réponse #7 le: 31/05/08 à 14:01:45 »
Même technique que kpa4ls et ça va nickel. C'est vrai qu'au debut j'avais du mal d'autant plus que j'ai la poignée passager.
lespagnol
« Réponse #8 le: 31/05/08 à 14:48:44 »
perso, aucun souci, je lache á 10 cm et clac c'est dedans
blank
« Réponse #9 le: 31/05/08 à 15:56:31 »
faut la virer la rondelle en caoutchouc de toute manière quand tu met le capot de selle, c'est marquè dans la notice de montage et çà se clipse tout seul après.
Hors ligne brutecortex
  • franchement apres le rodage ca dechire !!!!
  • Moto: black street 2007
« Réponse #10 le: 31/05/08 à 17:08:00 »
Depuis le début j utilise la même manière que kpa4ls et aucun soucis.
Je galère plus a mettre la clé dans la serrure et ouvrir la selle que de la fermer !!!!! (C ça quand on a des grosses paluches)
V a tous.
ma black en panne !!!!!
besoin d'un docteur d'urgence !!!!
Hors ligne Dav
  • Gazzz !!!
« Réponse #11 le: 31/05/08 à 17:32:15 »
quand j'ai changé ma selle pour le nouveau modèle, j'étais enmerdé aussi.
résultat : bye bye le caoutchouc (joint avec des sortes de plots dessus) et ça va nikel maintenant ;)
Hors ligne kpa4ls
« Réponse #12 le: 31/05/08 à 18:37:25 »
c'est clair que la clé est loin , de l'autre coté cela  protège des projections peut-etre
« Réponse #13 le: 11/06/08 à 12:07:38 »
Sinon tourner la clé et appuyer sur le capot et hop plus de soucis  :)
Hors ligne Triskel
  • Daytona 675 R
Re : Re : Selle avec capot de selle
« Réponse #14 le: 11/06/08 à 12:33:27 »
+1
Hors ligne papyjo78
  • Street triple R K10
« Réponse #15 le: 04/01/11 à 11:33:47 »
Mes deux roues
  ICI
« Réponse #16 le: 04/01/11 à 12:05:28 »
2 ans et demi... beau score  [applaudi]
Hors ligne Vitalic
« Réponse #17 le: 04/01/11 à 12:19:19 »
Yeah!!! Félicitation Papyjo78!!  [applaudi]
Hors ligne pierro66
« Réponse #18 le: 04/01/11 à 12:43:26 »
+ 675. jolie déterage  ;D
Hors ligne fred69
« Réponse #19 le: 04/01/11 à 20:45:27 »
c est plus du detterage c est des fouilles archeologique  ;D
