Auteur Sujet: problème de dribble  (Lu 12841 fois)
Hors ligne frenchy
problème de dribble
« le: 15/04/11 à 09:02:11 »
lors de gros freinage j'ai trèèèèèèèèèèèèèèèèès souvent des problème de dribble.
La roue arrière donne des accoups et ça me met pas du tout en confiance surtout que j'ai vraiment l'impression de freiner beaucoup moins bien.
Est-ce que vous avez aussi ce genre de problème ?
Que dois-je / puis-je faire pour gommer ce problème ?
Pour rappel j'ai une Street R de 2010 avec 6000Km.
Re : problème de dribble
« Réponse #1 le: 15/04/11 à 09:04:48 »
Avec un règlage de l'amorto AR tu devrais facilement sortir de ce problème. Je suis une buse en règlages mais d'autres devraient t'expliquer. Sinon tu as un topic suspensions je crois, vas dedans poser ta question  ;)
Hors ligne biff
  • nom de zeus
  • Moto: Honda 350 Four 75'
« Réponse #2 le: 15/04/11 à 09:06:22 »
Retrogradage de bucheron peut être  [applaudi]
Hors ligne frenchy
Re : Re : problème de dribble
« Réponse #3 le: 15/04/11 à 09:09:17 »
non je crois que ça me le fait mm sans rétrograder.
Ce qui est étonnant c'est que j'avais une Daytona avant et je n'avais pas ce soucis
« Réponse #4 le: 15/04/11 à 09:11:24 »
Avec un bi de grosse cylindrée ouais mais avec le moins sur. Plus un problème de contact au sol non ?
Hors ligne Clyde
  • Thruxton carbu
« Réponse #5 le: 15/04/11 à 09:12:08 »
ça ma faisait ça a me première sortie piste lors de mes freinage de trappoeur en bout de ligne droite, j'ai été chez mon concess' (nantes orvault) , et le mécano a 'trifouillé' les reglages, et du coup c'est nif, ça le fait plus [applaudi] elle est un poil plus dur, sur oute c'est un peu mon confort mais sur piste, quel régal!!!!
Hors ligne biff
  • nom de zeus
« Réponse #6 le: 15/04/11 à 09:14:14 »
L état de la route?
Réglage suspension. Les pistards pourront certainement t aider
Hors ligne Clyde
  • Thruxton carbu
« Réponse #7 le: 15/04/11 à 09:19:45 »
L état de la route?
pour le réglage, ne me demande pas ce qu'il a fait, je sais juste qu'il la durci un peu plus, mais de là a te dire précisement ??? (spamafote)
j'avais créé ça, ya quelques réponses...  http://www.streetriple.fr/index.php?topic=44539.0
« Modifié: 15/04/11 à 10:34:34 par Clyde »
Hors ligne LeNaiN
« Réponse #8 le: 15/04/11 à 09:25:38 »
appuie plus sur l'avant et moins sur l'arrière !
l'arrière te sert juste à assoir au début la moto (et juste ralentir, ou redresser un peu la moto pour rattaquer) et limite tu dois relâcher ensuite !
Hors ligne Nixx
« Réponse #9 le: 15/04/11 à 09:26:15 »
Une déformation du pneu peut etre la cause.
Quel est l'état de ton pneu ar ?
Hors ligne Shunmoris
  • Moto: Street
« Réponse #10 le: 15/04/11 à 10:25:45 »
Amortisseur mal réglé
So addict
Hors ligne frenchy
« Réponse #11 le: 15/04/11 à 10:55:26 »
mon pneu est bientot HS mais ça me l'a toujours fais !
Hors ligne Clyde
  • Thruxton carbu
Re : Re : Re : problème de dribble
« Réponse #12 le: 15/04/11 à 11:02:35 »
fais le test de durcir les suspattes ;)
Hors ligne razorbak
  • alias "V"
    • Galaxie
« Réponse #13 le: 18/04/11 à 18:30:19 »
Il faut rester sur un filé de gaz lors de tes freinages.
1. Tu ne dribleras plus, ça c'est sur.
2. Sur les grosses courbes, met un peu plus de gaz et tu commenceras les drifts.
« Réponse #14 le: 18/04/11 à 19:21:34 »
alors deja , tu doit retrograder , sinon t'as pas de dribble  ;) , pour solutionner le pb , applique toi plus sur le relacher d'embrayage
apres , tu peux serrer ta compression avant histoire qu'il y ai moins de transfert sur l'avant (donc arriere moins delesté ) ou tu agis sur la detente ar (tu la dessere il me semble) histoire que la roue reste le plus longtemps possible en contact avec le sol
Hors ligne frenchy
« Réponse #15 le: 19/04/11 à 12:51:18 »
j'ai fais des tests ce w-e et effectivement j'ai des soucis de dribble lorsque je rétrograde en // de mon freinage d'urgence.
Hors ligne gautier13
« Réponse #16 le: 19/04/11 à 13:49:51 »
Faut pas mettre un coup de gaz lors du rétrogradage ? (pas évident de le faire en même temps que le freinage de trappeur ! )
Hors ligne Clyde
  • Thruxton carbu
« Réponse #17 le: 19/04/11 à 13:55:14 »
ça se fait pourtant [ninjas]
Re : Re : Re : Re : problème de dribble
« Réponse #18 le: 19/04/11 à 13:56:25 »
Je songe à m'ouvrir la main droite dans la longueur pour pouvoir effectuer cette manipulation, je vous tiens au courant !  :D
« Réponse #19 le: 19/04/11 à 13:59:49 »
normalement ça aide , surtout avec des machine plus coupleuse , pour eviter que la machine balaye de l'arriere
mais bon , avec la street on peu s'en passer  :D
