Auteur Sujet: Panne sur l'autoroute ...  (Lu 53074 fois)
Re : Re : Panne sur l'autoroute ...
« Réponse #40 le: 06/03/14 à 16:43:31 »
donc en test courannt continu sur les cosse branche sur la batterie 13v pas de changement si acceleration
j ai donc teste l alternateur j ai pris la broche a 3 fil( y en a une a 2 aussi) en alternatif et la le maxi c est 4,2v pas de changement non plus a l acceleration
oupss pour ton alternateur,,,  :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X  :'(
et du coup , on ne peux même pas etre sur si ton regul est bon ou pas, il te faut changer l'alterno , et croiser les doigts, qu'il soi bon lui aussi (meme si ca serait moche de chez moche, et une enorme coincidence ....)
Hors ligne Sigu13
« Réponse #41 le: 06/03/14 à 16:44:35 »
bon ben voila la batterie me donne 12v contact allume mais me demarre plus la moto je pense que je vais commencer par en acheter une neuve
« Réponse #42 le: 06/03/14 à 16:46:27 »
il est clair aussi que ta batterie a pris mal dans le sujet !!
tant que tu as demonté la prise de l'alternateur,, passe ton multimetre en mode Ohm , (moteur eteins) et donne nous les 3 valeurs que tu mesures ! histoire d etre sur !
« Réponse #43 le: 06/03/14 à 17:05:35 »
j'insiste un peu, mais tu es sur que tu as mesuré les trois phases de l'alternateur en alternatif, et toutes les trois donnent 4,2volts  ???
  • Moto: Daytona 2009 PISTE
« Réponse #44 le: 06/03/14 à 17:13:15 »
j'ai un alternateur de 20 000km si jamais tu cherche  [ninjas]
Hors ligne Sigu13
« Réponse #45 le: 06/03/14 à 17:22:04 »
voila quand on est nul en elec on demonte et la on se dit qui est le con qui a fait couler du caramel fondu sur mon stator
Ca ressemble a un stator mort ca non ?
Hors ligne Sigu13
Hors ligne Sigu13
« Réponse #47 le: 06/03/14 à 17:31:42 »
Certaine 3,8 V mais je sais pas si j ai bien mesuré
« Réponse #48 le: 06/03/14 à 17:32:35 »
il me semble qu'il y a une sorte de résine autour de l'alternateur, mais je ne suis pas sur, certain du forum seront plus a même de te le confirmer ;)
Hors ligne Sigu13
Re : Re : Re : Panne sur l'autoroute ...
« Réponse #49 le: 06/03/14 à 17:33:19 »
ok je remonte mais sur quel calibre les mesures ?
Hors ligne Sigu13
« Réponse #50 le: 06/03/14 à 17:49:40 »
multimetre en ohm, 0 sur toute les mesure de la cosse a 3 fils avec la cosse a 2 fils rebranche contact eteint et contact allume
Hors ligne Sigu13
« Réponse #51 le: 06/03/14 à 17:53:47 »
Daniel j ai redemarer la moto (pas longtemps pas de joint au carter d alternateur et carter pas sereé et l huile pisse)
je te confirme 3,8 v sur 3 broche et 2,8 volt sur la 3 eme mesure
Hors ligne Sigu13
« Réponse #52 le: 06/03/14 à 17:54:44 »
Mon Num de tel en MP
« Réponse #53 le: 06/03/14 à 17:57:43 »
je vois pas les images au taf, je te redis ca se soir !
Hors ligne Sigu13
« Réponse #54 le: 06/03/14 à 18:03:43 »
ok merci
« Réponse #55 le: 06/03/14 à 18:04:08 »
http://imageshack.com/a/img716/1825/94zp.jpg
à priori je dirais qu'il a caramélisé, pour moi il a chauffé, donc il faut en essayer un autre.
je t mp
Hors ligne Sigu13
« Réponse #56 le: 06/03/14 à 20:04:12 »
Encore du nouveau...
En voulant demonte le redresseur regulateur je suis tombé la dessus  ??? ??? ???
http://imageshack.com/a/img691/3778/unx0.jpg
On dirai une prise avec un pas de visse comme une sonde...
Je suppose que c est pas normale que ce soit pas branché  [louche]
Mon probleme pourrai t il aussi venir de la ??
« Réponse #57 le: 06/03/14 à 20:09:00 »
c'est le capteur de frein arriere ca non ? donc ca viens pas de là ^^
Hors ligne Sigu13
« Réponse #58 le: 06/03/14 à 20:11:16 »
Ok mais ce qui me semble bizarre c est que c est pas moi qui l ai débranché...
« Réponse #59 le: 06/03/14 à 20:12:47 »
il est juste plus relié a la pedale de frain, via un ressort, moi d'origine le ressort avait tendance a se barrer, je l'avais repincé, là actuellement tu as juste le feu arriere qui ne s'allume pas si tu freine avec l'arriere ;)
