Auteur Sujet: Panne sur l'autoroute ...  (Lu 53073 fois)
Hors ligne Mat62
  • Moto: Daytona 2012
Re : Re : Panne sur l'autoroute ...
« Réponse #20 le: 04/03/14 à 23:45:23 »
D autre part prévoyant un changement de batterie que pouvez vous me dire de cet incroyable écart de prix ????
http://boutique.2a4.fr/recherche?orderby=name&orderway=asc&search_type=model&img=%2Febay%2Fmotos%2Fmotos%2FDaytona-675-sportive_daytona675_2009.png&marque=triumph&model=Daytona+675&debut=&search_query=Batterie+Daytona+675
La batterie Yuasa est une batterie haut de gamme, c'est la monte d'origine de la daytona et de bon nombre d'autre moto chez différents constructeurs
Par contre, a ce prix, c'est du viol en bande organisée... Je vend la même en magasin 55.90€
« Réponse #21 le: 05/03/14 à 00:03:48 »
Il faut prendre des mesures de tension  à l'arrêt, contact mit, en marche pour essayer de déterminer l'origine
Merci de l info je vais voir
par contre pas d idee pour ma premiere question ?
regulateur et alternateur deja changer,,, et tu as les meme symptome,, d'un regul ou alterno de mort,,,,  :'( :'( :'( :'(
« Réponse #22 le: 05/03/14 à 02:22:40 »
Malheureusement ça serait pas le premier qui a une pièce défectueuse même neuve  (spamafote)
Hors ligne Sigu13
« Réponse #23 le: 05/03/14 à 16:14:26 »
Merci pour vos réponses à tous
Mat 62 à tout hasard il est pas dans le sud est ton magasin ??
Daniel 13127 je teste demain par contre prise de mesure a l arrêt correspond à quoi ?
Pour mesurer l alternateur sue le bandit je l avais démarré, enlevé les cosses de la batterie et pris les mesures
Mais vu que la dayto est une injection je peux pas la défaire de la batterie non ?
Et a l arrêt ou contact mis l alternateur va me donner 0 non ?
Hors ligne Sigu13
« Réponse #24 le: 05/03/14 à 16:33:55 »
 [boulet] que je suis
Daniel 13127 j ai trouve un tuto tres bien fait sur le forum du coup j ai compris la procedure des mesures
D autre part dans ce tuto les pieces de ce site sont conseillé:
http://ricksmotorsportelectrics.com/results
Si je dois changer je prendrai la (avec une forte contribution de l ancien proprio... y a pas une semaine que la moto est chez moi donc je lui laisse pas le choix.
Ca me semble logique non ?
Merci en tout cas pour vos conseil
Je teste ca demain et je vous tiens au jus
V à tous
Hors ligne Sigu13
« Réponse #25 le: 05/03/14 à 16:40:06 »
Dernière chose,
J ai lu (sur un fofo, peut être celui la je sais plus  (spamafote) ) que certain changeait la place du redresseur régulateur pour qu il chauffe moins...
Vous en pensez quoi ?
« Réponse #26 le: 05/03/14 à 17:03:43 »
je l'ai fait sur la dayto piste de mon fils, il le voulait à l'avant du poli, pour un meilleur refroidissement.
Hors ligne Sigu13
« Réponse #27 le: 05/03/14 à 17:32:09 »
Et conclusion ?? c est bénéfique ? j y pense fortement je compte pas le changer tout les 6 mois
« Réponse #28 le: 05/03/14 à 17:35:55 »
c'est une pistarde, donc elle ne roule pas souvent, mais je pense que ça ne peut être que bon.
« Réponse #29 le: 05/03/14 à 17:42:25 »
Déplacer le régulateur, c une misère (pour une moto de route,,, )
fait deja les mesure en fonction du tuto, et on verra ce qui déconne
pour mesurer l'alternateur, il te faudra juste identifier le connecteur sous le reservoir , le débrancher et ffaire les mesure en V AC des 3 phases,, moteur tournant bien sur  ;D
Hors ligne Sigu13
« Réponse #30 le: 05/03/14 à 17:47:08 »
Ok j en prend note même si mon redresseur va bien (Bonne Mère entends moi  bye1 ) je le passerai a l avant aussi...
Hors ligne Sigu13
« Réponse #31 le: 05/03/14 à 17:50:17 »
Tu m as un peu perdu la quand même...  ??? Mes connaissence en mesures electrique s arrete au courant continu mais je prend note et j utiliserai le coup de file a un ami...
Je dois avoir combien en mesure ?
Re : Re : Re : Panne sur l'autoroute ...
« Réponse #32 le: 05/03/14 à 17:55:23 »
alors oui , l'alternateur tes osrs des tensons Alternative (AC) qui sont redresser et réguler par le régulateur .
les tensions de memoire ca doit etre 15v au ralenti , et jusqu'a 100V quand tu fous des coup de gazs,,, et ceux en prenant la tension 2 fil a 2 fils,,, (tu en  3 fils , et donc, 3 combinaison) par contre attention de pas cour circuiter les cosses en prenant la mesure,,,  ;D ;D ;D ;D
Hors ligne Sigu13
« Réponse #33 le: 05/03/14 à 18:03:57 »
Merci je teste tous ça demain aprem
« Réponse #34 le: 05/03/14 à 18:20:19 »
si tu as un doute on est voisin, je suis de Vitrolles, n'hésite pas à faire signe, tu passes ou je descends  ;)
Hors ligne Sigu13
« Réponse #35 le: 05/03/14 à 18:45:11 »
Merci c est sympa
Je me doutai bien que t étais de Vitrolles vu ton pseudo...
Ben je te dirai ça mais si j ai besoin je pense que je te demanderai de descendre car pousser la moto jusqu a Vitrolles ça fait loin...
Avec un apéro a la clef bien entendu  ;)
« Réponse #36 le: 05/03/14 à 18:50:08 »
sans l'apéro je ne me déplace plus  (mdr) (mdr) (mdr)
je descends sans souci  ;)
Hors ligne Sigu13
« Réponse #37 le: 06/03/14 à 16:08:23 »
voila je suis devant j ai demonte et tester juste les cosses de la batterie ca sent pas bon je poursuis ma recherche ca va pas etre simple
« Réponse #38 le: 06/03/14 à 16:11:23 »
l'odeur on s'en cogne,, file nous plutot les tensions  ;D ;D ;D ;D
Hors ligne Sigu13
« Réponse #39 le: 06/03/14 à 16:38:50 »
donc en test courannt continu sur les cosse branche sur la batterie 13v pas de changement si acceleration
j ai donc teste l alternateur j ai pris la broche a 3 fil( y en a une a 2 aussi) en alternatif et la le maxi c est 4,2v pas de changement non plus a l acceleration
